[质量] 对于电子秤的几个疑问
huaixiaozi 发表于 2014-9-3 18:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于数字指示秤JJG 539-1997有以下几个疑问:1、规程中提到的闪点误差法,在什么情况下使用?
2、对于鉴别力测试,是在什么情况下要进行?
zhoujidai 发表于 2014-9-4 09:48:37 | 显示全部楼层
1、规程中提到的闪点误差法,在什么情况下使用?在实际分度值d>五分之一检定分度值e时,不过这与规程中的e=d相矛盾。
2、对于鉴别力测试,是在什么情况下要进行?在检定示值误差的时候进行。
 楼主| huaixiaozi 发表于 2014-9-4 11:35:49 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
恩,明白,谢谢。
1、居然矛盾,为什么还要写在这个规程上,我感觉和发现这个规程有很多的自我矛盾。本身e=d这个条件,就已经吭死了好多电子秤,很多客户都会提出这样的疑问,目前我公司的做法,对于e的取法,是参照电子天平来取的,因为如果按e=d,90%的电子秤都不合格,所以都不知道如何解析,请给个建议,谢谢。
2、鉴别力测试,我的意思是想问,所有的电子秤都要进行鉴别力测试么?目前我公司的做法是,当e大于1g才进行鉴别力测试,当小于1g时,不进行,例如:当e=d=0.1g时,用10个0.1d来做这个鉴别力测试,很不现实。
海狼 发表于 2014-9-4 20:15:49 | 显示全部楼层
GB/T 7722-2005电子台案秤里也是要求e=d滴。GB/T 23111-2008非自动衡器里对III级 IIII级非自动衡器也是要e=d,GB/T 23111-2008非自动衡器是等同采用了国际法制计量组织国际建议R76-1:2006 非自动衡器 第一部分 计量和技术要求----测试;R76-2: 非自动衡器 第二部分:测试报告格式。
e和d 不一致的电子秤,实际上是违背了衡器标准和计量检定规程的要求,只是国内管理低下,才造成了劣币驱除良币。
补充一句,在标准上;已经和国际接轨,把天平和秤合并了,统称为非自动衡器,而计量检定规程仍然划分为天平和秤俩种计量器具来管理,继续走中国特色道路,所以,检定校准电子秤和电子天平,依据的是俩本截然不同的计量检定规程。
 楼主| huaixiaozi 发表于 2014-9-19 10:44:32 | 显示全部楼层
GB/T 7722-2005电子台案秤里也是要求e=d滴。GB/T 23111-2008非自动衡器里对III级 IIII级非自动衡器也是要e= ...
版主,您好,有几个问题想请教下:
1:自动衡器,包括哪几种衡器,非自动衡器,又包括哪几种衡器?
2:对于电子秤(JJG 539-1997数字指示秤检定规程),在进行称量测试时,是否要检零点?如果要检,是按5.2.4.2的误差计算方法来检,然后确定其零点误差;还是加荷到最大秤量后卸载到零点,然后此时读取电子秤的示值作为零点误差(但这个是否应该是回零误差?)
但对比:电子天平(JJG 1036-2008)在称量测试上有明确的规定试验载荷必须包括:a):空载;b)最小秤量.....,所以这个电子天平检零点,有相应的规定。
海狼 发表于 2014-10-8 15:36:31 | 显示全部楼层
版主,您好,有几个问题想请教下:
2:对 ...
一:非自动衡器是指在称量过程中需要操作者干预,以决定称量结果是否可接受的衡器。非自动衡器包括数字指示秤,也就是我们常见的电子秤,如汽车衡 电子案秤 电子台秤 电子吊秤,还有非自行指示秤,一般说是机械秤,以及模拟指示秤,如集贸市场常见的弹簧度盘秤,还有医院里那种能测量身高和体重的人体秤,以及小时候常见的杆秤等衡器。
      自动衡器是指在称量过程中不需要操作者干预,并能按照预定的处理程序自动工作的衡器,包括重力式自动装料衡器,如定量包装机 配料秤 以及连续累计自动衡器(皮带秤)和非连续累计自动衡器和高速公路计重收费使用的动态汽车衡以及矿山使用的自动轻轨衡等。还有一些自动衡器,目前国内还没有相对应的检定规程或者校准规范,如自动分拣衡器。
二 数字指示秤要检定零点,在原始记录里称量测试第一个表格带有星号的 就是表示零点误差,然后是最小称量等一直测试到最大称量或者是接近最大称量点后,再逐一卸载砝码至零点,按照5.2.4.2误差计算公式计算零点误差。数字指示秤的称量测试有进程测试和回程测试。
三 电子天平我不熟悉,因为我的工作不涉及电子天平。
 楼主| huaixiaozi 发表于 2014-10-10 08:59:25 | 显示全部楼层
一:非自动衡器是指在称量过程中需要操作者干预,以决定称量结果是否可接受的衡器。非自动衡器包括数字指 ...
谢谢版主!收获不少,学习了。
 楼主| huaixiaozi 发表于 2014-10-10 09:00:55 | 显示全部楼层
版主,听说电子秤(也就是数字指示秤)要准备出新版本的检定规程,并增加准确度为II级的电子秤?
海狼 发表于 2014-10-10 18:02:05 | 显示全部楼层
版主,听说电子秤(也就是数字指示秤)要准备出新版本的检定规程,并增加准确度为II级的电子秤? ...
数字指示秤型式评价大纲的草案里是有II级秤,不过后来颁布实施的非自动秤型式评价大纲只有模拟指示秤和非自行指示秤,没有数字指示秤。我个人认为以后天平和秤迟早会合并统一为非自动衡器,08年颁布实施的标准GB/T_23111-2008非自动衡器,就没有天平和秤的区分,只有I II III IIII四个不同准确度等级的划分,只是检定规程和标准不一致而已。
风之羽翼12 发表于 2014-10-14 10:26:21 | 显示全部楼层
刚刚接触这个行业,又刚好遇到这问题,学习了
JLJD 发表于 2014-10-17 09:56:31 | 显示全部楼层
区别主要在哪里呢???
GMT+8, 2026-4-7 00:02
