请教大家,数字万用表可以开检定证书吗?
沐雨晨风 发表于 2014-9-4 11:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到的万用表基本都是数字式的,能不能开检定证书?适用什么规程?JJG124-2005适用于模拟指示的电流、电压表的检定,不能用。
a2110 发表于 2014-9-4 23:03:47 | 显示全部楼层
好像是没有数字多用表的检定规程,这也是个奇葩,非常常用的计量器具居然没有检定规程。
浪人 发表于 2014-9-5 11:28:51 | 显示全部楼层
严格说没有相应的检定规程,不能开,扩大解释可引用各个规程拼凑出来,可以开。
随风飘扬 发表于 2014-9-6 11:07:59 | 显示全部楼层
很多单位检数字多用表用的是航天部的规程,如JJG(航天)34-1999《交流数字电压表检定规程 》,大家可以查一下。
hblgs2004 发表于 2014-9-6 14:19:03 | 显示全部楼层
检定万用表的规程是由5个规程组成的
风吹石 发表于 2014-9-7 10:21:49 | 显示全部楼层
低位数的万用表,只是一个功能强大的工具,现在拉到计量器具的范围里了,真的全部都检,代价远超表的价值,个人看法,可以校准,检定就免了吧。
lgl_2005 发表于 2014-9-13 17:01:08 | 显示全部楼层
不属于强检器具,有必要出具检定证书吗?
属于航天行业的,依据部门检定规程,也可以出具
要是其他行业,还真没法出具了
zhangxinwangk 发表于 2014-9-25 07:36:49 | 显示全部楼层
我认为有的数字万用表可以出检定证书,只要这个万用表的功能只符合这五个检定规程,不带测频率或电容或都其它的什么功能的话,并都符合说明书中规定的最大允许误差的要求的话,可以出检定证书吧!功能超过这五个规程范围的话,就不能出检定,只能校准,我认为是这样的,不知道对不对!!
lovelybp 发表于 2014-11-11 09:49:40 | 显示全部楼层
肯定可以出检定证书。计量检测机构不就是出的检定证书吗?三表检定规程,还有其它的检定规程:(如电容。。。
GMT+8, 2026-4-7 02:03
