扩展不确定度数值修约问题MPa
珍珠 发表于 2014-9-5 16:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了说明我想请教的--关于扩展不确定度数值修约问题,我举个例子:1.6级 、量程2.5MPa 、分度值0.05 MPa的被检压力表,在2MPa点的测量值为1 .99MPa(读数时按分度值的1/5估读),该表最大允许误差为0.04MPa。经评定计算,测量结果的扩展不确定度为0.0122MPa(k=3)。
1、最终不确定度的数值如果修约成0.02MPa(只进不舍,与测量结果位数对齐),此数值与最大允许误差0.04MPa相比,达到其1/2,这套压力表检定标准装置符合要求吗?
2、最终不确定数值如果修约成0.013,比测量结果位数多了一位,可以吗?
3、最终不确定度数值如果按常规的四舍五入修约成0.01 可以吗?
 楼主| 珍珠 发表于 2014-9-5 17:09:36 | 显示全部楼层
回复 1# 珍珠
如果读数时按分度值的1/10估读,测量结果为1.990MPa,扩展不确定度修约成0.013MPa,这样的表示是最恰当的?
tigerliu 发表于 2014-9-5 17:54:55 | 显示全部楼层
1.根据判定原则,扩展不确定度为0.01MPa(k=2),与最大允许误差0.04MPa相比,达到其1/4,符合要求。不知道你为什么要取k=3.
2.不可以,扩展不确定度最终结果应修约到与测量结果对齐。
3.不可以,最终不确定度数值一般应只进不舍,保险起见,特别是压力方面的。即使一般的修约,也应该遵循四舍六入五取偶的原则,不应按照四舍五入
静水流深 发表于 2014-9-6 23:19:00 | 显示全部楼层
回复 2# 珍珠
压力表检定规程,我记得好像是五分之一估读吧!
 楼主| 珍珠 发表于 2014-9-9 10:38:56 | 显示全部楼层
回复 3# tigerliu
    感谢您的回复。是我把k的取值打错了,扩展不确定度0.0122 (k=2)。这种情况,该检定装置符合要求吗?
 楼主| 珍珠 发表于 2014-9-9 10:46:01 | 显示全部楼层
回复4楼
是的,规程有说按1/5分度值估读。请大家讨论一下,按1/10分度值估读,可以吗?
路云 发表于 2014-9-26 06:23:23 | 显示全部楼层
记得在某份计量基础知识中有关于不确定度的修约规则:当保留一位有效数字时,按三分之一原则进行修约。即拟舍数大于三分之一时进,小于三分之一时舍;当保留两位有效数字时,拟舍数非零即进。
路云 发表于 2014-9-26 06:37:56 | 显示全部楼层
关于楼主所说的第一个问题,我个人是这么认为的:该不确定度为校准结果的不确定度,而非标准装置复现量值的不确定度。也就是说该不确定度是与被校器具的性能有关。标准装置复现量值的不确定度只是校准结果不确定度的一个分量。所以不能以校准结果的不确定度来判定标准装置是否满足要求。
mym20 发表于 2014-9-26 09:45:07 | 显示全部楼层
关于楼主所说的第一个问题,我个人是这么认为的:该不确定度为校准结果的不确定度,而非标准装置复现量值的 ...
可实际上A类评定就是跟被检表的稳定性有关的,那组10个数据做的大的话不确定度就大了,B类评定与之相比小很多的
路云 发表于 2014-9-26 22:10:37 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2014-9-25 13:45
可实际上A类评定就是跟被检表的稳定性有关的,那组10个数据做的大的话不确定度就大了,B类评定与之相比小 ...
在评定标准装置复现量值的不确定度时,当对标准装置的重复性引入的不确定度分量进行评估时,需要找一个稳定的被测量,来对标准装置进行A类评估,以得到标准装置的重复性引入的不确定度分量。对于无法获得稳定的被测量的情况下,此时选择的被测对象并不是随便找一个工作计量器量,而是要找一个你所能获得的,重复性和稳定性最佳的被校对象来作为核查标准,来对标准装置的重复性进行考核。以将被校对象自身性能的影响降至最低,这样评出的不确定度就是我们所说的CMC(最佳测量能力),也就是标准装置复现量值的不确定度。理论上这个不确定度应该是与被校对象的性能无关。
小二兔 发表于 2015-9-28 11:35:10 | 显示全部楼层
最近在写修约的文章,我想问下,是在不确定度计算过程中就修约,还是最后结算结果再修约????
规矩湾锦苑 发表于 2015-9-28 14:59:13 | 显示全部楼层
  已知:1.6级量程2.5MPa,分度值0.05MPa的被检压力表,按分度值的1/5估读在2MPa点的测量值为1 .99MPa,该表最大允差为0.04MPa。经评定扩展不确定度为0.0122MPa,k=3。
  问题:
  1.最终不确定度的数值如果修约成0.02MPa,与最大允差0.04MPa相比,达1/2,这套压力表检定标准装置符合要求吗?
  答:修约错误。不确定度评定的目的是确保测量工程的安全性,修约时应考虑舍弃尾数造成的风险,但也不是绝对的“只进不舍”,原则上按修约规则修约,适当减少舍弃的量即可。因此一般来说尾数达到3及以上应该进,小于3则可以舍,0.0122MPa可圆整到0.01MPa,也可以按JJF1059.1的5.3.8.1条的注“首位为1或2时,一般应给出两位有效数字”,0.0122MPa可圆整到0.012MPa,这样判定检定方法的可信性时均满足1/3原则。
  2.最终不确定数值如果修约成0.013,比测量结果位数多了一位,可以吗?
  答:按JJF1059.1的5.3.8.1条的注“首位为1或2时,一般应给出两位有效数字”,0.0122MPa圆整到0.013MPa比测量结果位数多了一位,这是允许的,这是按你所说的“只进不舍”修约的,对测量工程的安全性是有益的,但损失一点经济性。
  3.最终不确定度数值如果按常规的四舍五入修约成0.01 可以吗?
  答:不能绝对说不可以,因为这是国家规定的修约原则,只不过在测量工程风险性不大的场合可以用“常规的四舍五入修约”,在测量工程风险性较大的场合,不推荐这种修约方法。采用2舍3入修约适用于绝大多数场合,值得推广。
  4.在不确定度计算过程中就修约,还是最后结算结果再修约?
  答:在不确定度计算过程中应多保留一位有效数字(即最多可保留3位有效数字),最后计算结果再修约至保留2位或1位有效数字,并要使不确定度的末位数与测得值的末位数对齐。
iKing 发表于 2015-11-14 13:17:14 | 显示全部楼层
一般压力表估读1/5,精密估读1/10,不确定度一般为允差绝对值得三分之一(k=2),修约是应与测量值小数位数保持一致
罗曼 发表于 2015-11-19 09:48:02 | 显示全部楼层
回复4楼
是的,规程有说按1/5分度值估读。请大家讨论一下,按1/10分度值估读,可以吗? ...
只有精密压力表是按1/10估读,1.6级及以下都是一般压力表,按1/5估读
feierlxlx 发表于 2016-1-28 16:01:17 | 显示全部楼层
如果最终的扩展不确定度满足不了最大允许误差的三分之一,可以提高标准器的精度,这个问题就解决了。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
