[概念] 论测量计量的区间
史锦顺 发表于 2014-9-5 18:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                论测量计量的区间
        史锦顺
      测量计量的核心问题是准确。准确的程度是准确度。准确度就是误差范围。误差范围可以形象地、等同地表达为区间。
      误差理论中的区间概念,有两个,一个是计量场合的测得值区间;一个是测量场合的被测量的量值区间。二者的应用场所不同,含义不同。正确区分应用两个区间的概念,是测量计量工作者的必备的基本素质。
      掌握误差理论的区间概念,也就容易识破不确定度论的“包含区间”,不过是画蛇添足。
(一)区间概念的基础——误差理论的基本定义
      量是时间、空间、物质、物体、现象的可定量确定的属性。定量确定量值的方法是比较。
      量值的比较标准是测量计量单位。量值等于该量值与单位的比值乘以单位。计量单位由社会约定。当前,我国采用国际单位制。
      国际测量计量单位的量值由国际计量大会定义,是全世界统一的约定值。体现单位量值的是国家基准以及由基准传递量值的各级标准。
      测量是确定被测量量值的操作。将待测量与已知标准量进行比较,以确定被测量与所选单位的比值,这个比值与单位的乘积,就是测得值。
      量的客观值、实际值称为真值。测量的目的是认识真值,但测量仪器有误差,计量标准也有误差,测得值也就有误差。测量计量的区间概念,就是说明测得值、真值、误差范围之间的关系。
      定义1  误差元
      误差元等于测得值减真值。
               r = M-Z        (1)
      r为误差元,M为测得值,Z为被测量的真值。
      定义2  误差范围
      误差元的绝对值的一定概率(99%)意义下的最大可能值
               R = |r|max = |M-Z|max                                              (2)
(二)计量场合的测得值区间
      测量仪器的研制,必须建立测量方程,给出测得值函数。进行误差分析,给出误差范围的指标值。给出测量仪器的误差范围,就是给出了测得值区间。
    计量场合的测得值区间,等同于研制场合的测得值区间,是误差范围的形象表达。
    计量是用够格的计量标准,来确定被检仪器的误差范围。
    设被测量(计量标准)的真值为Z,测得值为M,误差元为r,误差元绝对值的最大值为R。计量时,真值唯一,而测得值是个变量。
      误差范围公式(2)可表达为:
               │M-Z│R        (3)
      解绝对值不等式(3
      MZ,有
              M-Z R
       即
              M Z + R        (4)
      当M<Z,有
                Z-M R
      即
                M ≥ Z-R        (5)
      综合(4)式(5)式,有
                Z-R ≤ M Z + R                                                               (6)
      (6)式可表为闭区间
                [Z-R,Z+R]        7
    6)式通常简记为
          M = Z±R        (8)
       由上,计量中有标准,以其值当真值,则测量仪器的测得值区间,是以真值为中心、以测量仪器误差范围为半宽的区间。
     6)式表达的是计量的情况:依靠一个计量标准去检验一批同一型号的测量仪器。用被检仪器测量同一标准的值。真值(标准的值B来代表)只有一个,而仪器的示值不同。仪器示值的允许变化范围是R。测得值M可以大些,但不能大于Z+R;测得值M可以小些,但不能小于Z - R。B与Z的误差范围,是计量的误差(确定仪器误差量时的误差)。
(三)测量场合的被测量的量值区间
    测量时,得到确定的测得值,是唯一值(单一的读数值或N个读数值的平均值)。而被测量的真值以一定的概率,落在一个闭区间中。这个区间就是被测量的量值区间。
      设被测量的真值为Z,测量仪器的误差范围为R,测得值为M。
      误差范围公式(2)可表达为:
                │M-Z│R        (3)
      解绝对值不等式3
      ZM,有
               Z-M R
       即
               Z ≤ M + R        (9)
      当Z<M,有
                 MZ R
      即
                 Z ≥ M -R        (10)
      综合(9)式(10)式,有
                 M-R ≤ Z ≤ M+ R                                                          (11)
      (11)式可表为闭区间
                  [M-R,M+R]                                                               12
    11)式通常简记为
           Z = M±R        (13)
      11)式很重要。这就是测量给出的测量结果。测量结果是真值范围。
      真值就是实际值。测量结果就是被测量的实际值范围。测量结果等于测得值加减误差范围。
   测量结果的含义是;
      用测量仪器测量一个被测量,得到确定的测得值(单一值或平均值)M,设测量仪器的误差范围是R,则被测量的量值(真值)的最佳表征值是M。被测量的实际值可能比M大,但不会大于M+R;被测量的实际值可能比M小,但不会小于M-R。
(四)不确定度区间
(A)  GUM原文
6.2.1 ……The result of a measurement is then conveniently expressed as
                         Y = y ± U        14
which is interpreted to mean that the best estimate of the value attributable to the measurand Y is y, and that y - U to y + U is an interval that may be expected to encompass a large fraction of the distribution of values that could reasonably be attributed to Y. Such an interval is also expressed as
                y-U ≤ Y ≤ y +U                                                          (15)
(引自《JCGM 100:2008》p23)
(B) 叶德培译文
……测量结果可方便地表示成
                        Y = y ± U        (14)
意思是被测量的最佳估计值为y,由 y-U 到 y+U 是一个区间,可期望该区间包含了能合理赋予的Y值的分布的大部分。这样一个区间也可以表示成
                y-U ≤ Y ≤ y +U                                                            (15)
(引自叶德培:《测量不确定度》p53)
【史评】
      比较一下,很明显,(14)式就是(13)式;而(15)式就是(11)式。
      符号对应关系是Y为被测量值(真值);y为测得值。而不确定度U就对应误差范围。
      (15)式的区间,正是VIM3的包含区间,此区间以一定概率包含真值,就是Y。此区间的半宽就是U。
      而(11)式、(13)式是误差理论原有的公式。不确定度论的(15)式,重复误差理论的(11)式;不确定度论的(14)式,重复误差理论的(13)式。
      什么“可信性”,原来就是盗用误差理论的区间公式。
      什么新东西都没有,只是新添一些没谱的说辞,这不是画蛇添足吗?添乱的东西、没用的东西,要它何用?
(五)致规矩湾先生
      我评论不确定度,是GUM、VIM宣扬的不确定度。至于你规矩湾自己体会而得到的不确定度,那是你个人的事,我无兴趣过问。
      老史时间、精力都有限,抨击洋人,话都说不完,就没工夫顾及你了。只希望你该有些自知之明,不要硬着头皮说自己不懂的事。
      GUM的表达式白字黑字印在那里,你不该不承认;该区间以测得值(小y)为中心也是十分明显的。真值的区间还以真值为中心,逻辑不通吗。你又弄出个真值的估计值出来,十分奇怪,如果有真值的估计值,还测量什么?要测得值还有什么用?建议你实事求是地想点学术问题,不要在不甚明白的情况下,到处表态。学术问题要认真思考,最忌信口开河。
      最后还得对你表示感谢。这篇文章本不在我的写作计划之内;看了你的一些怪论,才促使我写了本文。与以往的文章有些重复,但表达上还是有所不同的。
 楼主| 史锦顺 发表于 2014-9-6 15:48:28 | 显示全部楼层
致网友
        史锦顺
      关于测量计量中的区间概念,我论述过几次了。
      此文与以往各文有较大不同。本文强调区间的完整表达。有严格的推导。简化形式大家熟悉,但物理意义最完整、最清晰的是完整表达式(6)和(11)。要弄清楚(6)式与(11)式表达的两个区间,应用场所不同、物理意义也不同。
(一)研制仪器与计量仪器场合的测得值区间:
                   Z-R ≤ M Z + R                                                      (6)
      (6)式可表为闭区间(省略变量M)
                   [Z-R,Z+R]                                                               7
    6)式通常简记为(只写出上下边界,默认M的变化性)
           M = Z±R        (8)
      计量场合一定有计量标准,被测量(标准)的真值已知。合格仪器的示值M必须满足公式(6)。公式(6)是以标准真值Z为中心、以误差范围R为半宽的区间,是测得值M的区间。对同一型号规格的测量仪器来说,真值Z、误差范围R都是定值,测得值M可以变化,但不能超出闭区间 [Z-R,Z+R] 。
      M可以比Z大些,但不能大于Z+R;M也可以比Z小,但不能小于Z-R。测得值M在区间中,仪器合格,否则不合格。,
(二)应用测量中的被测量量值(真值)区间
                    M-R ≤ Z ≤ M + R                                                    (11)
       (11)式可表为闭区间(省略变量Z)
                     [M-R,M+R]                                                          12
    11)式通常简记为(只写出上下边界,默认Z的变化性)
                     Z = M ± R                                                               (13)
      11)式很重要。这就是测量给出的测量结果。测量结果是真值范围。测量结果简记为测得值加减误差范围。
    测量结果的含义是
(三)不确定度的量值区间
GUM给出区间为:
                       y-U ≤ Y ≤ y +U                                                       (15)
      大Y是被测量值,小y是测得值。很明显扩展不确定度的地位相当于误差范围R(包含概率不同)。
      规矩湾先生竟说(15)式是我史锦顺根据自己的说法造出来的。学术讨论如此不顾事实是不应该的。你可以有你的主张与体会,而史锦顺复印的GUM的原文与叶德培的译稿,都是客观存在,对照一下便知,就不该胡乱猜测了。
      原来,不确定度的区间(15)就是照抄误差理论的区间(11),而扩展不确定度U,本质就是误差范围。什么“可信性”,不过是不确定度论出世时一时的借口而已,不是真话。讲测量计量问题,不讲“包含真值区间”,是不行的。GUM的6.2.1条款已经交代了不确定度的区间概念(等同于误差理论的被测量量值区间),而到VIM3,说是包含真值的区间,连用语(GUM不可说的“真值”)都和误差理论一样了。
      规矩湾还在那里宣扬“可信性”的说教,只说明一个事实:规矩湾先生中不确定度论的毒,太深了。醒醒吧,先生!
GMT+8, 2026-4-6 23:02
