[行业要闻] 压力仪器行业近期又有利好消息
斤斤计较 发表于 2014-9-11 09:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汽车胎压强制标准有望近日出台,据业内人士处透露,最新的汽车胎压相关法规已经进入酝酿尾声,有望近日出台。新法规中制定了胎压的强制标准,即汽车生产企业必须按照相关要求在汽车上安装轮胎气压的监测系统。随即压力校准仪器的需求将有一个爆炸性的增长。
      目前中国的胎压监测系统主要包括“直接式胎压监测系统”和“间接式胎压监测系统”两种。直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器拈上的系统,然后对各轮胎气压数据进行监测。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。即便是车胎慢撒气,直接式胎压监测系统也能透过行车电脑感知到,直接让驾驶者从驾驶座上检视四只轮胎胎压数字,从而实时了解到车轮的真实气压状况。而间接式胎压监测的工作原理是,当某个轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径变小,导致其转速比其他车轮快,这样就可以通过比较轮胎之间的转速差,达到监视胎压的目的。
hblgs2004 发表于 2014-9-12 11:07:18 | 显示全部楼层
胎压作为安全防护的一部分纳入强检应该是合理的
tianlove 发表于 2014-9-12 11:42:24 | 显示全部楼层
支持。。。。。。。。。。
text 发表于 2014-9-12 22:38:22 | 显示全部楼层
这个东西只是一个接头就可以搞定的事情
除非工厂买,批量做检测,那就量大了
ssooss 发表于 2014-9-12 23:40:17 | 显示全部楼层
校验仪的需求很难有大的增长
鸟巢 发表于 2014-9-14 17:51:11 | 显示全部楼层
现在强检目录都在减少,以后除了民生计量那块,其它的都要退出强检系列。
心空 发表于 2014-9-16 11:31:32 | 显示全部楼层
好消息,有了计量检定,生产变得越来越严谨
xyp3381862 发表于 2014-12-15 10:18:45 | 显示全部楼层
好消息,应该尽快实施。
GMT+8, 2026-4-6 07:25
