[质量体系与标准] 最近碰到的有关证书的事情,请大家帮忙
zhangxinwangk 发表于 2014-9-12 07:55:45 | 显示全部楼层
查不到证书编号,有很大问题呀!!!所里没有记录,难道是他们科室自己出的?????
 楼主| 陈贝 发表于 2014-9-11 16:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近得到一份证书,怀疑其真实性,特致电出具该证书的计量所客服,通过证书编号查找,得到的回复是未找到该证书。接着致电计量所长度室,向出具该证书的校准人员询问,得到的回复为该证书是该计量所出具。请教大家,该情况这么处理,证书是否具有真实性?
text 发表于 2014-9-11 17:38:46 | 显示全部楼层
又是这个问题,呵呵,最近发现证书假的还真多
xuwenl 发表于 2014-9-12 08:52:56 | 显示全部楼层
         可能没从计量管理系统里走。
gjs520 发表于 2014-9-12 08:53:34 | 显示全部楼层
一般情况下有印章的,如果有,应该没有问题,有时候客服有懂专业,会让直接打相关校验室电话
mym20 发表于 2014-9-12 09:59:13 | 显示全部楼层
校准费交给谁了啊,给客服还是长度室的?
风吹石 发表于 2014-9-12 10:06:35 | 显示全部楼层
在一个单位内会有两种说法,还真是个问题,说明这个所在管理上有漏洞,望楼主一追到底。
无影无踪 发表于 2014-9-12 11:25:43 | 显示全部楼层
两种说法就一定有问题,证书最后要通过客服盖章才能生效,所以应该以客服的回答为准。
hblgs2004 发表于 2014-9-12 17:38:39 | 显示全部楼层
是长度室内部干私活创收,结帐收费应该是收据吧,正规的票据应该是增值税发票。
sakujo 发表于 2014-9-12 19:23:54 | 显示全部楼层
走系统外的呗~
marvelous 发表于 2014-9-13 08:24:03 | 显示全部楼层
查看发票章与计量机构是否一致。查看钢印名字与计量机构是否一致。如有任何一个不一致,那么已经违反计量法了吧。
规矩湾锦苑 发表于 2014-9-13 20:34:14 | 显示全部楼层
       该计量技术机构的管理体系显然出了大问题,乃至混乱到如此地步,应该直接通过“顾客抱怨”将此问题反映到技术机构的最高管理层。该技术机构的最高管理层的确应该通过管理评审认认真真地检查原因所在,解决这个存在极大隐患的不合格项。说严重点,这种隐患可能导致重大质量事故和经济犯罪。否则,我们应该将这个计量技术机构通过“供方评价”活动,从我们的“合格供方名录”中删除,永不向该技术机构送检。
zhoujidai 发表于 2014-9-14 09:13:00 | 显示全部楼层
证书上的签名以及单位的检定/校准专用章是真的,证书就具有相应的法律效力。
对于这样的事情,可以向该计量技术机构的监察部门投诉,如得不到满意的解决还可以向消费者协会或其主管部门以及政府的纪检部门投诉,再较真的话,还可以走司法程序,不管采用什么方式追究计量技术机构的责任,都必须要有充分的证据,不能臆断。不过,在我国这种事情太普遍了,部门或个人接一点私活,增加一点收入,只要不过分,领导一般也会睁一只眼闭一只眼的。
GMT+8, 2026-4-7 07:14
