[质量] 检定汽车衡
北方热工 发表于 2014-9-14 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新安装的20吨的汽车衡,自己的砝码不够,请的市计量所来检定,他们带来8吨砝码来检定,是否符合要求? psb6.jpg psb5.jpg psb4.jpg psb3.jpg psb2.jpg psb1.jpg psb7.jpg
流连 发表于 2014-9-14 18:32:30 | 显示全部楼层
看不见图,
砝码不算少了,可以用替代法
sakujo 发表于 2014-9-14 21:37:51 | 显示全部楼层
有8吨不错了,标完8t,上两辆车再加砝码么
海狼 发表于 2014-9-14 21:44:40 | 显示全部楼层
说实在的 20吨的汽车衡,用8吨砝码替代下完全没问题的,其实20吨的汽车衡,20吨砝码都非常轻松。我曾经测试过2次,100kg砝码标定的汽车衡,加载10吨砝码时误差仅一个分度数 10kg。
吴小涛 发表于 2014-9-15 08:56:32 | 显示全部楼层
100T的计量所也才用10T砝码。。。。
yeoman 发表于 2014-9-15 12:49:51 | 显示全部楼层
8吨检定20吨,足够了。
 楼主| 北方热工 发表于 2014-9-15 13:16:05 | 显示全部楼层
我们电子汽车衡设定的量程为50吨,最小分度为10Kg,是否合理。10Kg之间的重量不显示,我们试验一下,加到4~5Kg时才开始进位变字。
海狼 发表于 2014-9-15 15:10:42 | 显示全部楼层
我们电子汽车衡设定的量程为50吨,最小分度为10Kg,是否合理。10Kg之间的重量不显示,我们试验一下,加到4~ ...
50吨的汽车衡,分度值应该是20kg,因为对露天使用的无大气保持措施的秤,最大检定分度数是不能超过3000,所以,汽车衡的传感器,都是C3等级的。
 楼主| 北方热工 发表于 2014-9-16 20:23:53 | 显示全部楼层
50吨的汽车衡,分度值应该是20kg,因为对露天使用的无大气保持措施的秤,最大检定分度数是不能超过3000, ...
是不是检定最大分度值是把量程分成3000个?
海狼 发表于 2014-9-16 21:15:34 | 显示全部楼层
不是分成3000整数,而是不能超过3000个,因为分度值必须是1 2 5。50吨的汽车衡,分度值为10kg的话,则是5000个检定分度数,已经超过要求了,分度值为20kg的话,则是2500个,满足要求。同理,80吨,100吨 120吨 150吨的汽车衡,检定分度值必须是50kg,所以汽车衡几乎都是使用C3传感器,C3表示该传感器的准确度等级为C级,最大检定分度数为3000. 把实际分度值d修改为20kg或者10kg,甚至有人修改为5kg或者2kg,表面上看好像是提高了所谓的精度,满足了客户的极高要求,实则是属于假冒伪劣产品,只是国内绝大多数用户不愿意接受而已。
 楼主| 北方热工 发表于 2014-9-17 09:24:42 | 显示全部楼层
不是分成3000整数,而是不能超过3000个,因为分度值必须是1 2 5。50吨的汽车衡,分度值为10kg的话,则是5 ...
非常感谢,明白了,我们重新调整一下量程范围就可以满足要求了,设置到量程30吨,分度值为10千克,这样就可以了。
流连 发表于 2014-9-18 12:48:11 | 显示全部楼层
最大量程也能改?
秦时明月 发表于 2014-9-22 14:45:36 | 显示全部楼层
非常感谢,明白了,我们重新调整一下量程范围就可以满足要求了,设置到量程30吨,分度值为10千克,这样就 ...
你完全理解错了,最大秤量是20吨,你不可以修改到30吨,这样会发生极大的风险,有可能不小心重车上磅压坏秤台。该多少吨就是多少吨。
 楼主| 北方热工 发表于 2014-9-24 12:52:37 | 显示全部楼层
你完全理解错了,最大秤量是20吨,你不可以修改到30吨,这样会发生极大的风险,有可能不小心重车上磅压坏 ...
我们订货是50吨的汽车衡,但是经常使用的是20吨以内的重量,把测量仪表的量程设定到300吨的量程,分度为10公斤,这样使用应该可以吧。
秦时明月 发表于 2014-9-24 16:14:45 | 显示全部楼层
我们订货是50吨的汽车衡,但是经常使用的是20吨以内的重量,把测量仪表的量程设定到300吨的量程,分度为1 ...
这个自然可以。
GMT+8, 2026-4-7 00:03
