[质量] 当遇到小型电子秤只有d的情况,如何确定e?
华安小陈 发表于 2014-9-17 08:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
当遇到小型电子秤只有d的情况,如何确定e?福州衡展,HZ-K-600DC,MAX=600g,d=0.1,说明书及秤体上都找不到相关e的标识。
海狼 发表于 2014-9-17 10:52:10 | 显示全部楼层
如果确定是电子秤的话,我会考虑检定分度数不超过3000来确定(因为绝大多数电子秤都是使用的C3传感器,最大检定分度数是不超过3000的),最大称量600g,那么e就应该是0.2g。不过我还是建议做校准,毕竟e不是我们给定的,应该是衡器厂家依据标准要求给定的。
clq 发表于 2014-9-23 16:44:14 | 显示全部楼层
如果明确是电子秤的话那e=d,这是规程上写死的。还有如果是首检的话可以判不合格。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
