[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体报警器的报警动作值怎么判定?
叶兰的草原 发表于 2014-9-17 13:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近检测一批可燃气体报警器的报警动作总是延后,用40%ELE检测报警器,厂家设定的是20%ELE报警,但是因为报警动作延后七秒,报警器显示浓度到了30%ELE多甚至到了40%ELE才会有报警动作。我看规程上对这个没有具体要求,但是国标要求是报警动作与设定值误差不能超过±3%ELE。按照规程的话要判定合格,但是考虑安全原因没给出合格,现在厂家提出异议。这个应该怎么判定结果?
chemmodejian 发表于 2014-10-10 15:05:06 | 显示全部楼层
我觉得首先不适宜用40%lel的气,原来的jjg说用1.1倍,新标准没有明确要求,但也应该是略加大于,但不能太多。
另一方面,因为延时7秒判定不合格没找到确切的依据,不可能有延时就为不合格吧,那是1秒,3秒,合格不?仪器总归是要处理数据的,当然我q猜测真正原因是厂家有可能是为了避免误报,认为快速变化的信号可能是干扰造成的,所以需要7秒的确认时间。在规程中有响应时间的要求,虽然说的是示值,但也体现了允许延迟报警的事实,即使通20的它不也能报吗,就是慢而矣。既然示值允许延迟为什么报警就不可能呢?所以从这个角度上说要求厂家确实有点冤的意思。当然,从感情上,我个人认同楼主谨慎的态度,宁错杀不放过啊,保证安全是第一位的,其实做为生产厂家也应该认真对待,学习楼主的精神,宁误报不漏报,不延报,毕竟安全第一不是空口白说的。
回复 支持 1 反对 0
vandyke 发表于 2014-9-17 17:51:15 | 显示全部楼层
测量报警动作值应当用略高于动作值浓度的气体,例如1.1倍。气体浓度太高会有误差(人判断的误差,仪器的迟滞,数显跳变的跨度大等原因)
 楼主| 叶兰的草原 发表于 2014-9-18 13:34:06 | 显示全部楼层
测量报警动作值应当用略高于动作值浓度的气体,例如1.1倍。气体浓度太高会有误差(人判断的误差,仪器的迟 ...
换了20%检定了,就是报警动作值反应慢,延迟七秒
huaixiaozi 发表于 2014-11-19 14:28:56 | 显示全部楼层
请问:可燃气体检测报警器(JJG 693-2011 可燃气体检测报警器)是不是强检计量器具?该规程中提到的标准气体包括:H2、乙炔、烷、苯、醇。
但类如:CO,也是可燃的,是否属于此类可燃气体检测报警器?
另外:O2报警器,是否就是电化学氧检测仪,其标准气体(氮中氧)又是怎么一回事?
王夔 发表于 2014-12-4 15:43:45 | 显示全部楼层
O2报警器,是否就是电化学氧检测仪,其标准气体(氮中氧)又是怎么一回事?若用o2/air,air本身含有o2
vandyke 发表于 2014-12-4 19:27:57 | 显示全部楼层
作为报警器用的O2检测仪很多确实是电化学原理的,但是还要看具体情况,有些O2分析仪带有报警功能,但原理就未必是电化学,可能是氧化锆、顺磁等原理。另外也不可能有O2/air的标气。所谓air指的是合成空气,自然是模拟一个大气压下空气中各组分含量的
goodluckoo1 发表于 2020-3-14 10:36:18 | 显示全部楼层
不懂,学习下
阡陌 发表于 2020-3-18 08:45:45 | 显示全部楼层
O2报警器,是否就是电化学氧检测仪,其标准气体(氮中氧)又是怎么一回事?若用o2/air,air本身含有o2 ...
标准气都会定值得,肯定会考虑到空气中氧气含量
GMT+8, 2026-4-6 01:18
