[通用量具] 校准用卡尺专用量块组合里面是多少块?
zlkxy118 发表于 2008-2-29 13:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套校准用卡尺专用量块里面是多少块?谢谢各位!
luckyjian001 发表于 2008-2-29 14:28:58 | 显示全部楼层
这说的太笼统了,要看你卡尺是多大的量程阿~
0-125,0-150               41.2,  81.5,  121.8, 10,  20,  20                 6块
0-200                            51.2,  121.5,  191.8,  10,  20,  20               6块
0-300                            10,  20,  20,  101.2,  201.5,  291.8             6块
duomeiti 发表于 2008-2-29 16:52:23 | 显示全部楼层
12块组量块,规格:10~291.80㎜        ,尺  寸(㎜):10、20、20、41.2、51.2、81.5、101.2、121.5、121.8、191.8、201.5、291.8。
XIAOCHEN 发表于 2008-3-20 11:56:33 | 显示全部楼层
精度为五等的量块,共计12块
shannaqxs 发表于 2008-3-28 10:31:48 | 显示全部楼层
12块组量块,规格:10~291.80㎜ 。尺  寸(㎜)分别为:10、20、20、41.2、51.2、81.5、101.2、121.5、121.8、191.8、201.5、291.8。
参与人数 1金币 -5 收起 理由
duomeiti -5 重复楼上发帖
电瓷计量员 发表于 2008-4-30 10:15:42 | 显示全部楼层
很受用呀,这里是个好地方,多谢多谢
浪人 发表于 2008-4-30 10:35:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
12块组量块,可检0~300mm以内
分别为:10、20、20、41.2、51.2、81.5、101.2、121.5、121.8、191.8、201.5、291.8mm。
6块组量块,可检0~500mm以内
分别为:101.2、200、291.5、375、451.8、490mm
大于500mm可搭配八大块组量块使用
shishenzhi 发表于 2008-7-7 17:18:49 | 显示全部楼层
块数是不定的撒!因为工厂里实际不用专用的卡尺标准块撒!也就是说没有按检定规程规定的点来检。我们公司就用那种38件套的撒。
集锦 发表于 2008-7-10 13:50:11 | 显示全部楼层
小于等于300mm,用12块组(10~291.8)mm量块
大于300~500mm用12块组外还要用大8块组(125~500)mm量块
大于500~1000mm用12块组和大8块组量块还要用大5块组(600~1000)mm量块
总之目的就是检测主尺和游标刻度
nana 发表于 2008-7-22 14:30:47 | 显示全部楼层
一般没有什么特殊要求的话就是钢制的,具体的价格差别除了不同材质会有很大差别外,精度的不同呀,厂家的不同呀,都是有差别的。
GMT+8, 2026-4-9 21:50
