[工程参量] calypso5.0 扫描 评价面轮廓和线轮廓
bbdfn 发表于 2014-9-17 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一个产品需要测定一个无基准的线轮廓(线轮廓图标,数值是1) ,我做法是:导入3D,按图纸要求建立了整体的坐标系 ,然后切取了测定部位的轮廓,生成二次元曲线进行扫描,但扫描出来的结果可以生成一个是形位公差里面选择的二次元曲线形状的结果(实际轮廓与3D轮廓对比),一个是形位公差里面选择的线轮廓度结果。想请教下各位哪一个值才是准确的。区别在哪里?另外:calypso5.0 扫描怎么测定和评价面的轮廓度。。谢谢各位!!公司原因,不能发涉及产品的图片,抱歉。。。。
xuxiaojun 发表于 2014-9-24 12:57:46 | 显示全部楼层
线轮廓度是正确的,线轮廓度刚好是curve form 的两倍。
GMT+8, 2026-4-6 16:10
