T=0.04,能用外径千分尺测量吗?
巴山夜雨 发表于 2014-9-18 13:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公差范围是0.04,能用600mm-700mm的外径千分尺检测吗???不能的话,有没有好的测量仪器,主要测量柱体的直径!
规矩湾锦苑 发表于 2014-9-18 19:59:37 | 显示全部楼层
  根据JJF1088规定,600mm-700mm的外径千分尺示值允差±16μm,校对量杆允差±8μm,合成后的测量系统最大误差已达±18μm。你的被测参数控制限T=40μm,按1/3原则对测量设备的允差要求为±13μm,不考虑环境温度的影响已经是18>13,显然不能满足你的测量要求。
  但在企业现场检测时可采用比较测量法。不知你的被测参数名义尺寸是多大,假设是682mm,可要求公司加工一个682mm的量杆在测长机上校准,用其实际尺寸对准千分尺读数,测量被测参数。设其允差为±8μm,因此时消除了千分尺全量程内的示值误差,其允差±16μm不再起作用,此时测量系统的最大误差8μm是控制限40μm的1/5,可满足测量要求。因被测尺寸较大,测量结果受温度影响产生的误差也会较大,所以应特别注意控制温度影响。要尽量避免手直接接触千分尺,等温时间尽可能长一点,测量时间尽可能短一点。如果有可能的话还可以将你的千分尺固定测砧改装成可以安装指示器的结构,根据实际测量精度的需要可以分别换装百分表、千分表、扭簧表、电感表或电感测头等,改装后的千分尺将給测量操作带来方便。
 楼主| 巴山夜雨 发表于 2014-9-19 10:19:42 | 显示全部楼层
  根据JJF1088规定,600mm-700mm的外径千分尺示值允差±16μm,校对量杆允差±8μm,合成后的测量系统最 ...
校对杆长度为625,根据1088,允差±7μm,那还应该加上0-25mm的千分尺的误差吧?这样应该还是显得测量不足。因为在用校对杆做比对的时候,校对杆很难跟测量点在一条直线上,这样是不是误差更大点?
规矩湾锦苑 发表于 2014-9-19 17:17:19 | 显示全部楼层
校对杆长度为625,根据1088,允差±7μm,那还应该加上0-25mm的千分尺的误差吧?这样应该还是显得测量不 ...
  因此我在2楼建议你消除千分尺微分头0-25mm的全行程误差影响,方法就是用比较测量法(又称相对测量法)替代绝对测量法。比较测量就不能用长度625mm的校对杆了,必须自制或寻找一个与被测参数长度大致相等的量杆,经校准获得实际尺寸。
 楼主| 巴山夜雨 发表于 2014-9-23 12:39:10 | 显示全部楼层
  因此我在2楼建议你消除千分尺微分头0-25mm的全行程误差影响,方法就是用比较测量法(又称相对测量法 ...
前辈啊,螺纹塞规6H的可以检要求是6h的内螺纹吗?螺纹这块不是很了解,只知道对应量规检对应螺纹,这个方面有什么资料可以看的吗?
规矩湾锦苑 发表于 2014-9-23 18:09:13 | 显示全部楼层
前辈啊,螺纹塞规6H的可以检要求是6h的内螺纹吗?螺纹这块不是很了解,只知道对应量规检对应螺纹,这个方 ...
螺纹塞规6H的正是检验6H的内螺纹用的,请注意大小写。螺纹量规上的标识是指用于什么螺纹制件而言的,螺栓等外螺纹的产品尺寸标注用小写,螺母等内螺纹的产品尺寸标注用大写,因此外螺纹检验用的螺纹环规尺寸用小写标识,内螺纹检验用的螺纹塞规尺寸反而用大写标识了。查一下GB/T15756和GB/T3934一看便知。
GMT+8, 2026-4-7 02:06
