求助!!!
lszgjl 发表于 2014-9-19 09:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司准备搬迁,请问是不是所有仪器都应该重新检定或校准。请求帮助。
建波 发表于 2014-9-19 10:03:21 | 显示全部楼层
不一定,应根据具体情况来定。
 楼主| lszgjl 发表于 2014-9-19 11:08:13 | 显示全部楼层
能不能说的具体点?比如我们送检的仪器,是不是就可以不重新检定了。
下厂检定的仪器是不是还要重新检定。国家哪个法律条文有规定?
xuwenl 发表于 2014-9-19 11:20:35 | 显示全部楼层
涉及到重新安装调试的仪器,感觉应该需要重新检定,如果搬迁对仪器使用状态影响不大,应该可以不用检定,具体可以跟检定部门沟通协商吧。
天蛇地鸟 发表于 2014-9-19 13:52:39 | 显示全部楼层
如果搬动过的仪器,对其准确度、稳定性等技术性能有影响,需要重新检定,一般指大型的、机械类较多!
changchunshi 发表于 2014-9-19 14:15:58 | 显示全部楼层
可以采用技术核查的手段,例如进行一次附加的期间核查或实验室间比对,如果结果不满意,可考虑送检
tjwwx 发表于 2014-9-20 22:06:39 | 显示全部楼层
单位如果建立了“计量标准”,搬迁之后要向计量标准发证机构提出复查(考核)申请,由计量标准的考评员对计量标准的环境条和标准仪器设备进行考核,看其否符合原建立计量标准的要求。
风吹石 发表于 2014-9-21 10:33:14 | 显示全部楼层
所有的仪器都必须经过确认,这个确认可以自己做,但必须有严格的确认程序并记录。自己无法确认的则应重新检定或校准,如果是标准装置,还需按7#所说上报考核办进行核查。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
