[概念] 论不确定度区间公式(2)——区间公式的推导
史锦顺 发表于 2014-9-20 20:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                             论不确定度区间公式(2)
        ——区间公式的推导
        史锦顺
       不确定度是区间的概念,是域的概念,是集合的概念。
       集合要有元素。不然,就没法推导公式。不确定度理论没有明确说明不确定度的元素是什么。谁要推导不确定度区间的公式,首先就要指出不确定度的元素是什么。笔者这里说明不确定度元素是什么,是不得已而为之;因为笔者既不是不确定度论的提出者,也不是不确定度论的宣传者,而是一个坚定的反对者。做为一个反对者,指出不确定度理论没有元素,根基不牢,也就够了。而为不确定度论补上公式推导这一课,并不是给对手做嫁衣裳,美化它;而是把它的本来面目揭示清楚,暴露其本质,这就方便于推翻它。
       有人问:对待不确定度理论,难道不能做些弥补,从而完善它吗?
       老史的观点是:不行。不确定度概念的根本问题是混淆常量测量与变量测量,形成一笔混沌账。除物理常数测量的极特殊情况外,不确定度在通常测量中不能用。计量中也不能用。
(一)基础测量与统计测量的交叉
       测量必有两个方面。一方是对象,就是被测量;另一方是工具,就是测量仪器。在计量中,也有两个方面,测量仪器是认识的对象,计量的工具是标准。这里集中注意力,分析测量问题。计量的事,后文再谈。
       物理量的变化远小于测量仪器误差时,是基础测量。基础测量的被测量是常量或慢变化量,测量误差范围由测量仪器误差决定。
       测量仪器误差远小于物理量的变化时,是统计测量。统计测量的被测量是快变量,GUM称随机变量(GUM4.1.1条款、附录基本符号:Xi是物理量或随机变量)。统计测量的偏差范围由被测量的变化决定。
       经典测量是基础测量,适用的理论是误差理论。统计测量通常用统计理论处理,但缺少对应测量计量专业情况的特定的统计理论。为解决频率稳定度表征而提出的阿仑方差(1966年)是一种特殊的统计理论,但适应面较窄。随着现代测量仪器水平的提高,精密测量仪器本身的误差范围大幅度减小,统计测量越来越多;在频率测量以外的场合该如何处理?这是测量计量界面临的第一个问题。
       测量计量界面临的第二个问题是如何处理统计测量与基础测量交叉、混合的情况。以下简称混合测量。
       混合测量介于基础测量与统计测量之间。
       混合测量是物理量的变化与测量仪器的误差相差不多的测量。
       混合测量该如何处理?这是现代测量计量研究的最重要的课题。误差理论只处理测量仪器的误差问题,前提是被测量是常数,被测量有唯一的真值。阿仑方差处理的是统计问题,即变量测量的问题。应用阿仑方差的前提条件是测量仪器的误差远远小于被测量的变化,因而测得值的变化表征的是被测量本身的稳定度。阿仑方差表征频率稳定度,但不能表征测频的误差问题。
       不确定度理论的诞生有其哲学背景,这是认识论方面的原因。从技术的层面说,表达混合测量的需求,则是其社会基础。没有这一点,就不可能有世界性的推广与流行。然而,一套理论的正误,有待实践的考验,有待人们的认识。历史证明,不确定度理论的提出是草率的,连基本的推导都没做。
       老史为不确定度理论补补课。但补课变成揭发,乃事实使然,绝不是老史的编造。
       如何分析、表达“基础测量与统计测量的交叉”的混合测量?我用类似偏微分的方法(小量分析法),处理如下。
       设物理量为L,物理量的期望值为L(期望),物理量的变化为ΔL(变),测量仪器的误差为Δ(测),测得值为L(测)。测得值对期望值的总偏差为ΔL(测)。
                   L(测) = L+Δ(测)
                   L(测) = L(期望)+ΔL(变)+Δ(测)
                   L(测)- L(期望)= ΔL(变)+Δ(测)
                   ΔL(测)= ΔL(变)+Δ(测)
       基础测量,物理量变化ΔL(变)可略,总偏差元ΔL(测)等于测量误差元Δ(测),这就是误差理论适应的情况;统计测量,测量误差范围Δ(测)可略,总偏差元ΔL(测)等于统计偏差元ΔL(变),这就是统计理论适应的情况。基础测量与统计测量交叉的混合测量,总偏差元由测量误差元与量值变化元合成。不确定度理论对应于这种情况。
    用不确定度理论的基本思路处理混合测量,表达如下。
(二)不确定度的区间
       定义一  不确定元
       测得值与被测量期望值之差。等于被测量本身变化元与测量误差元之和
                    ΔL(测)= y - Y =ΔL(变)+Δ(测)                                                           (1)
       y前记为L(测),是测得值,。Y前记为L(期望),是被测量的期望值。(1)式前面已推导。
       定义二 不确定度
       测得值与被测量期望值之差的绝对值的一定概率(95%)意义下的最大可能值。
                    U = |ΔL(测)|max = |y-Y|max                                                             (2)
2.1 不确定度理论的被测量期望值的存在区间
       解绝对值方程(2)
       当测得值y大于期望值Y时,
                     y-Y ≤ U
                     Y ≥ y-U        (3)
        当测得值y小于期望值Y时,
                     Y-y ≤ U
                     Y ≤ y+U        (4)
        综合(3)式与(4)式,有
                     y-U ≤ Y ≤ y+U        (5)
       (5)式可以简化为
                     Y = y±U        (6)
       (5)式的区间简化形式为
                     [y-U,y+U]        (7)
2.2 不确定度理论的测得值区间
       解绝对值方程(2)
       当测得值y大于期望值Y时,
                     y-Y ≤ U
                     y ≤ Y + U        (8)
        当测得值y小于期望值Y时,
                     Y-y ≤ U
                     y ≥ Y-U        (9)
        综合(8)式与(9)式,有
                     Y -U ≤ y ≤ Y+U        (10)
       (10)式可以简化为
                      y = Y±U        (11)
       (11)式的区间简化形式为
                      [Y-U,Y+U]        (12)
(三)不确定度的构成
       1 小y是测得值
       2 大Y不是被测量的某个实际值(瞬时真值),而是被测量的期望值。
                    U = |y-Y|max = |ΔL(测)|max
                    U = |ΔL(变)|max + |Δ(测)|max
                    U = R(变) + R        (14)
       R是测量仪器的误差范围。R(变)是被测量本身的变化范围。
GMT+8, 2026-4-6 17:12
