[工程参量] 标准试验筛建标
钻石哨兵 发表于 2014-9-22 14:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前标准试验筛检验依据采用的是JJF1175-2007《试验筛校准规范》,没有计量检定规程
如果试验筛要建立计量标准,可以采用JJF1175-2007《试验筛校准规范》做为检定依据吗?
静水流深 发表于 2014-9-22 14:59:52 | 显示全部楼层
不可以,依据JJF1175-2007《试验筛校准规范》只能出具校准证书,不可以出具检定证书。如果依据的是检定规程,即可以出检定证书也可以出具校准证书。
长度室 发表于 2014-9-23 08:10:31 | 显示全部楼层
不是只有依据检定规程出具检定证书的才可以建标,校准规范怎么就不行。
建波 发表于 2014-9-23 08:34:05 | 显示全部楼层
建标只证明有测量能力,不应分检定或校准,都可以建标
 楼主| 钻石哨兵 发表于 2014-9-23 08:49:28 | 显示全部楼层
你们单位有依据校准规范而建立的社会公用计量标准啊!举个例子:比如说_______________
 楼主| 钻石哨兵 发表于 2014-9-23 08:50:53 | 显示全部楼层
是哪个计量标准呢?
计量单位 发表于 2014-9-23 11:22:52 | 显示全部楼层
标准试验筛建标意义不大。
 楼主| 钻石哨兵 发表于 2014-9-23 11:50:10 | 显示全部楼层
标准试验筛建标意义不大。
我也不想建,但是领导要求我建标,一句意义不大,没法跟领导交代
浪人 发表于 2014-9-23 12:01:04 | 显示全部楼层
可以建标!
建波 发表于 2014-9-23 14:00:59 | 显示全部楼层
挥发性有机化合物光离子化检测仪校准装置、依据:JJF1172-2007挥发性有机化合物光离子化检测仪
clq 发表于 2014-9-23 14:19:46 | 显示全部楼层
每个地区的管理都有一些不同,我们这里开展校准也是要求建立标准,比较环境试验设备J是根据JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》,测厚仪是根据JJF1255-2010 《厚度表校准规范》,都是建立标准的。
INTEL 发表于 2014-9-23 14:34:42 | 显示全部楼层
现在校准实验室建标是为了满足CNAS的要求和地方质量技术监督部门计量备案的要求,并不是为了要去做检定才去建标,用校准规范去建标行政部门也会受理的。
长度室 发表于 2014-9-24 08:19:42 | 显示全部楼层
你们单位有依据校准规范而建立的社会公用计量标准啊!举个例子:比如说_______________ ...
计量标准不一定是只有检定的叫计量标准,校准的就不叫了么?你看一下JJF 1022-2014 计量标准命名及分类编码,上面有好多。。。。。。校准装置的,因为它们没有检定规程,而是校准规范。
tinytian 发表于 2015-1-9 14:47:36 | 显示全部楼层
可以依据校准规范去建标
GMT+8, 2026-4-6 12:31
