[热电偶/热电阻/膨胀] 请教色拉油的燃点?
孟浪 发表于 2008-2-29 14:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们标准室检定玻璃温度计,油槽介质用的是食用的金龙鱼色拉油,现在想检定300℃,不知道色拉油的燃点是多少,会不会有危险?
cinjcx 发表于 2008-2-29 16:12:27 | 显示全部楼层
油槽介质用的是食用的金龙鱼色拉油
------------------------------------------------奢侈啊
张剑川 发表于 2008-3-2 18:18:20 | 显示全部楼层
新的油我做过一次是318度,但用过的燃点会降低。而且各种色拉油的燃点不一定相同。建议做一下燃点试验。现在高温用耐高温硅油比较好。
也木海峰 发表于 2008-3-2 19:51:15 | 显示全部楼层
和油的新旧 杂质多少都有关系 同上 建议做燃点试验 或者 换用检定用硅油 那样是保证没问题的
 楼主| 孟浪 发表于 2008-3-3 11:17:17 | 显示全部楼层
我们是从安全方面考虑的,因为食用色拉油相对比较安全,不知道检定用硅油加到高温后是否会产生有毒烟气?
张剑川 发表于 2008-3-4 00:43:27 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
检定用硅油从它的特性来分析, 应该比较安全。
孤单 发表于 2008-3-4 16:05:35 | 显示全部楼层
我想硅油比较安全,色拉油我从来没用过
浪人 发表于 2008-6-16 12:28:11 | 显示全部楼层
买闪点超过300度的硅油好一点
lxing 发表于 2008-6-17 09:29:32 | 显示全部楼层
用色拉油我认为不太专业,用专用硅油还是象那么回事,但每种硅油的粘度不一样,所以适用的温度范围也不一样,所以使用温度范围相附的,粘度相附的进行试验,并可使用即可,
磐然测控 发表于 2008-6-20 09:14:56 | 显示全部楼层
用色拉油肯定不行,你小心着火.就算是用硅油,估计冒烟也熏的够戗.
口杯 发表于 2008-7-15 10:34:58 | 显示全部楼层
我们用的蓖麻油
我们用的蓖麻油,味有点大。有条件我们也换硅油。
lsl8311 发表于 2008-7-16 10:30:11 | 显示全部楼层
我们用的是日本进口的硅油,按照规程上说的检定热电阻300度的点时,温度升到二百多度的时候,冒出很多的烟,太熏人了,就没有在往上升,就检定了一个200度的点。规程上要求的有时候,在实际操作中感觉太难了!!!
eric168 发表于 2008-7-18 16:25:37 | 显示全部楼层
是啊,所以一定要装油烟机呀,去304参观的时候,看到他们都有装啊,毕竟身体最重要啊,不能偷懒啊!
JeanW 发表于 2010-12-9 14:42:04 | 显示全部楼层
我今天用硅油检玻璃液体温度计到300度,虽然也有烟,但因我们所安装的排油烟机是自做的,排烟抽力很大,也没觉得太呛,而且很稳。
lightning8576 发表于 2010-12-17 20:24:06 | 显示全部楼层
长知识啊  真是的
池墨 发表于 2010-12-18 19:51:29 | 显示全部楼层
我们单位也用大豆油,测过闪点为302度,但如果要检300度就有危险,所以我们一般只做200度的检定
liangyub 发表于 2010-12-23 22:40:06 | 显示全部楼层
我们也用色拉油,不过没做到300度,最多就到200度多一点,还是怕出问题,把标准铂电阻搞坏了几万块就没了,不值得,呵呵。
但感觉用色拉油无毒,对人好。可就是碳化太严重,每次搞完了清理卫生都很费劲。
我们也正准备更换温槽,就是不知道那种好用,也想借这地方跟大家请教一下。
lsf 发表于 2010-12-24 09:27:01 | 显示全部楼层
我看有一个配色拉油的油槽的技术指标给的就是说工作范围到200℃
westwind 发表于 2012-2-23 00:56:58 | 显示全部楼层
300一般都是用甲基硅油的,安装抽油烟机,基本就没有什么油烟,我们一直在这么用
feifanyu007 发表于 2012-3-8 16:13:52 | 显示全部楼层
300一般都是用甲基硅油的,油烟小。
GMT+8, 2026-4-6 22:39
