[质量体系与标准] 请教一下关于B类不确定度的问题
zhangxinwangk 发表于 2014-9-23 15:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,当用最大允许误差分析不确定度的时候,一般都是按均匀分布的吗?那问自由度是多少的时候?是无穷大,还是自己估计一下不可靠程度,然后再算自由度(比如,我估计不可靠为10%,则自由度为50),直接用无穷大可以吗?还是最好估计一个值,再算一下自由度?这个估计的程度(5%或10%或15%)是不是无所谓呀?
淀粉豆豆 发表于 2014-10-9 10:29:03 | 显示全部楼层
看你的 要求是什么了   理论上应该是无穷大 但是实际一般取自由度为50
长度室 发表于 2014-10-9 12:01:09 | 显示全部楼层
按最大允差分析的相对不确定度通常按10%来估计。
fuzerg 发表于 2014-10-14 14:09:07 | 显示全部楼层
挺3#,看过好多不确定度分析报告,这一类的都是这样处理
GMT+8, 2026-4-7 07:06
