[电能表] 电能表误差
zhengwz 发表于 2014-9-23 17:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
允许误差是怎么来的?加号是快了还是慢了?这块表能否降级使用?功率因素和0.1b是什么关系?
 楼主| zhengwz 发表于 2014-9-23 17:55:39 | 显示全部楼层
忘了交报告
大浪淘沙! 发表于 2014-9-24 08:07:25 | 显示全部楼层
这张检定证书严重要有问题,检定点按照规程要求三分之一的点都没做到
hjh1982 发表于 2014-9-25 08:45:43 | 显示全部楼层
超差了,是三相三线表吧?有好些规程上的点都没测。不知道这表等级是多少?
牛塘山沟 发表于 2014-9-25 09:42:44 | 显示全部楼层
不管是机电式还是电子式都没有按有效规程检定,还是旧规程格式,是计量检定机构的悲哀无责任心。
marilyn1116 发表于 2014-9-29 23:14:13 | 显示全部楼层
功率因素 与0.1b没有关系啊?
海牛神 发表于 2014-9-30 11:54:25 | 显示全部楼层
功率因数不是功率因素,一个是定量的一个定性的。
scdydy 发表于 2014-10-29 14:28:35 | 显示全部楼层
+号是电表快了,-号是电表慢了,误差超差一般不允许降级使用,只能换表或调整后重新检定,功率因数代表的是电压电流之间的相位关系,0.1Ib表示负载电流值,也就是10%的额定电流。
GMT+8, 2026-4-5 09:27
