[角度/平直度] 使用合像水平仪校准平板的测量不确定度是多少?
dmj_667 发表于 2014-9-24 11:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
评定了用合像水平仪校准平板的测量结果不确定度,结果发现值好大呀,对此有疑问,想请各位高人指点,拜谢!
admin 发表于 2014-9-30 09:44:16 | 显示全部楼层
合像水平仪做平板?!标准不对吧
心空 发表于 2014-9-30 15:03:16 | 显示全部楼层
坐等专家来解答,用合像水平仪来校准平板会怎样
 楼主| dmj_667 发表于 2017-9-14 11:30:33 | 显示全部楼层
1级及以下的平板可以用合像水平仪。
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-14 23:19:25 | 显示全部楼层
  合像水平仪检定1级平板及1级以下平板应该不成问题,不知你怎么评定测量不确定度的。“结果发现值好大呀”,是不确定度评定结果很大吗?请介绍一下你的不确定度评定报告。
 楼主| dmj_667 发表于 2018-3-1 11:24:14 | 显示全部楼层
合像水平仪:0.01mm/m
1、合像水平仪示值误差引起的不确定度
2、测量重复性引起的不确定度
3、定位误差的引起的不确定度
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-4 13:37:47 | 显示全部楼层
合像水平仪:0.01mm/m
1、合像水平仪示值误差引起的不确定度
2、测量重复性引起的不确定度
  不确定度要依据测量过程的已知有用信息(平板测量过程使用的“人机料法环”各种信息)进行评估,你给出的已知有用信息只有被检对象是1级平板,使用的合像水平仪的分度值等两项,信息量实在太少了,因此大家很难帮助你解决这个问题。
  根据你给出的信息,只知被检平板是1级,平板的规格又是什么呢?你使用了分度值0.01mm/m的合像水平仪,使用桥板没有,桥板的跨距是多大?你的测量方法是“节距法”,平板受检点的布点方式是什么?平面度的评定基准是对角线平面还是其它平面?关键的关键还应该给出评定测量不确定度的测量模型是什么?只有上述信息都给出了,才能知道你这3个不确定度分量有没有遗漏、重复或多余,评定的方法对不对。建议最好将你的不确定度评定报告提供给大家,以便大家帮助分析和提出改进建议。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
