[力值] 请教专家该计量器具怎样叫?如何检?
yljlgz 发表于 2014-9-24 15:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家该计量器具怎样叫?如何检?
斤斤计较 发表于 2014-9-24 20:50:31 | 显示全部楼层
流量?立方?
huang373 发表于 2014-9-28 08:45:14 | 显示全部楼层
原则上非法定计量单位不能出具检定证书
可以对表盘进行改造或更换后出具检定证书
或者对压力表的特定指示刻度点进行校准,给出刻度点对应的压强值.
lovelybp 发表于 2014-10-10 11:25:17 | 显示全部楼层
楼主发布的这种表可以不检定。
还是所有的计量器具必须检定。
这类表是用于设备上的表,属设备仪表管理范围,仅作指示性用,征对设备仪器一般只是巡查或首次确认,贴准用证或确认证,坏了更换。(除用于特种设备上的,国家规定的安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易结算。)
lovelybp 发表于 2014-10-10 11:26:23 | 显示全部楼层
属于C类设备
A类设备强检
B类设备检定、校准或自校
C类设备巡查点检。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
