[电压] 允许年变化量
zhengzheng 发表于 2008-2-29 17:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
允许年变化量怎么计算,可否提供资料?
最好提供(万用表、毫欧表、电子负载)任何一种。
谢谢!
lymex 发表于 2008-2-29 20:32:12 | 显示全部楼层
“允许年变化量”是规定的,“年变化量”是可以测量的。
比如3458A 10VDC的允许年变化量为±7E-6V,这是规定,实际年变化量若超出这个就不合格,就有问题。
如果要测量3458A 10VDC的年变化量,先按照计量相关要求测量一个稳定的10V基准(比如固态基准,或者约瑟夫森阵列电压标准),然后隔一年后再重新测量,其差即为年变化量。
所谓“按照计量相关要求”,要参考相应检定规程,比如温度、预热、测量次数、后期数据处理等都有要求。
实际上,还真没发现什么规程上有如何测量年变化量的。但有两篇很精彩的文章正好讲这个事情,一个是“基于量子化霍尔电阻考核的国家电阻基准的稳定性”(在本论坛可以找到),另一个是“国家电压副基准近年来的变化:用约瑟夫森电压标准进行监测”。
尽管这两篇文章有在格式上和方法上仿国外文章之嫌,但毕竟内容是自己写的。
tongjinyun 发表于 2008-2-29 20:37:48 | 显示全部楼层
量块、砝码、标准温度计等在检定规程上规定有年变化量的,一般都是标准器(比工作的计量器具高一等级的)有年变化量,工作计量器具的要求在规程的要求范围内就可以了。
 楼主| zhengzheng 发表于 2008-3-5 11:54:51 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
高手,谢谢回复!
试试看!
GMT+8, 2026-4-6 15:42
