[压力/真空] 请问对划线压力表如何出具证书
mizoutianshi 发表于 2014-9-26 11:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常收到企业送检的划线压力表,
压力表盘示值与标准值相差很大,
客户在表盘上重新划线标上标准值,
这样的压力表是否可以出证书,比如以下压力表
heczds 发表于 2014-9-30 09:24:20 | 显示全部楼层
作为标准表,肯定要送检且必须是合格的才能用,建议该企业重新购置新标准表再送检。
回复 支持 1 反对 0
xuwenl 发表于 2014-9-26 12:41:48 | 显示全部楼层
这个应该不行吧,检定时时检定的表盘刻度。我们这通常所谓的划线,是指画一个压力范围值。
 楼主| mizoutianshi 发表于 2014-9-26 13:38:03 | 显示全部楼层
这个应该不行吧,检定时时检定的表盘刻度。我们这通常所谓的划线,是指画一个压力范围值。 ...
直接出一组数据行不行
八一八 发表于 2014-9-26 18:14:51 | 显示全部楼层
晕,第一次见这样的,直接拔针不就好了,修改一下数字就好了,居然还自己划线
piaopingke 发表于 2014-9-26 21:42:33 | 显示全部楼层
是不是传说中的300分格精密压力表。
zzzhang 发表于 2014-9-28 08:12:56 | 显示全部楼层
第一次见到这样操作的,我觉得按照规程肯定是不合格,可以和用户协商出具测试结果,参考使用,作为标准使用时不妥的,换一块吧,指针压力表不太贵。
风吹石 发表于 2014-9-28 08:44:29 | 显示全部楼层
这就是过去出产的300分格的标准压力表,老规程里对此都有说明和技术要求,现在应该是淘汰了。规程里既然已经没有了,该产品也就是非标,当然就不能再出检定证书。但如果还在正常使用,则作为校准还是可以的,应该出具校准证书。
mym20 发表于 2014-9-30 11:12:55 | 显示全部楼层
每个点都差一样的么可以把指针拿下来重现标定
tianlove 发表于 2014-9-30 11:32:06 | 显示全部楼层
传说中的300分格精密压力表,精密压力表规程里有明确的要求的。。。按规程来就行了。。。
海边小耗子 发表于 2014-10-3 21:31:13 | 显示全部楼层
不行,这绝对不合格
QDJXTD 发表于 2014-10-5 14:04:01 | 显示全部楼层
不是300格吧 应该不可以吧。自己划线的不符合要求把
GMT+8, 2026-4-7 00:03
