一、任务来源及规程起草经过
浊度计是用于测量悬浮于透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。它广泛应用于环境监测、卫生防疫等领域,是科学分析研究的必备科学仪器。光电浊度计主要由光源、光的准直系统、样品池、光电检测元件和显示系统五部分组成。按其测量原理或方式,又可分为光透射衰减、光散射(直角散射、向前散射和表面散射)、散射投射比以及积分球测量等几种方式。在我国境内销售的浊度计国内、国外产品都有,国外仪器主要生产厂家有HACH、热电等,国内主要生产厂家有上海精科、宁夏宁加环保仪器公司等。粗略估计目前国内每年新增的浊度计在1万台左右,还有部分出口的仪器,在用的浊度计更是数量巨大。因此,浊度计在国内属量大面广的仪器。
我们根据国家质量监督检验检疫总局下达的2013年-2014年国家计量技术法规制、修订计划,承担了浊度计型式评价大纲制订任务。归口单位:全国环境化学计量技术委员会。
规程计划修订开始时间为2013年初。期间规程修订期间起草人进行了大量的实验和调研,中国广州分析测试中心、上海计量科学研究院、青岛市计量所、江苏省环境监测仪器计量中心、HACH仪器有限公司、宁加仪器有限公司等计量部门和仪器生产厂家也参加了大纲的制订工作。2013年8月完成了浊度计型式评价大纲的初稿,2013年9月在常州召开了浊度计型评大纲初审会议,到会的有来自科研院所、生产厂家的10余名代表。大家对浊度计型式评价大纲初稿充分提出意见并作了归纳及总结,反复慎重考虑,对大纲初稿作了一定的修改。大纲的制定既要从科学性、可能性和持久性出发,而且还要结合国内的具体情况,即要顾及过去生产的仪器的条件所限,又要考虑到今后的发展和国内外仪器的进步,通过多次实验,反复修改,完成了本大纲征求意见稿。
二、制订大纲主要的参考资料和依据
JJF1015-2002计量器具型式评价和型式批准通用规范
JJF1016-2009计量器具型式评价大纲编写规则
JJG880-2006浊度计计量检定规程
各相关行业标准、国内外各厂家仪器说明书等
三、大纲的主要内容及主要技术关键
浊度计型式评价大纲的主要计量指标以JJG880-2006浊度计计量检定规程为基础,主要包括:仪器的零点漂移、稳定性、重复性、示值误差等。通用技术要求以JJF1015-2002计量器具型式评价和型式批准通用规范为参考,包括:绝缘电阻、绝缘强度、电源电压适应性、高温试验、低温试验、高温贮存试验、低温贮存试验、交变湿热试验、碰撞试验、跌落试验等。 |
