[数据] 钢珠直径测量结果报告的问题
njlyx 发表于 2014-9-27 23:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢珠直径测量结果报告的问题
                           2014.09.27
       对数显千分尺非常熟悉的朱师傅用同一把经检验合格的数显千分尺分别测量牛头公司和马尾公司生产的各一颗相同材质、相同规格(8mm)精密钢珠的直径,采用完全相同的测量方案(在钢珠体球面均匀分布的17个方位分别测量一次直径值;测量操作及测量环境条件完全符合数显千分尺的正常使用要求)。简记牛头公司生产的那颗被测钢珠为“牛珠”、马尾公司生产的那颗被测钢珠为“马珠”,测得值分别如表1、表2所示。
    朱师傅应该如何报告这“牛珠”、 “马珠”的直径测量结果?
       表1  “牛珠”直径测得值记录
测量方位编号    1      2       3        4        5        6       7       8       9       10
直径测得值[mm] 8.002 7.989 7.990  8.009  7.992  8.012 8.005  8.011 7.997 7.991
测量方位编号    11      12      13       14      15       16       17
直径测得值[mm] 8.005 7.987   8.010   8.013  7.994   8.007  8.003
                        表2  “马珠”直径测得值记录
直径测得值[mm] 8.000 7.978 7.991  8.011  7.982  8.020 8.015  8.001 7.992 7.971
直径测得值[mm] 8.031 7.990   8.007   8.003  7.998   8.027  8.013
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-15 10:43:20 | 显示全部楼层
史锦顺 发表于 2014-10-15 08:31
      测量有两类,一类是常量测量,一类是变量测量。GUM明确说:不确定度的处理对象,可以是物理量, ...
  那好吧,楼主案例测量过程的“人机料法环”诸要素信息只给了“机”这一个要素的信息,不妨认为其它信息对测量结果没有影响或影响忽略不计。测量设备的信息只告诉了是数显千分尺就没有别的信息了,不妨我们自己花费点精力去找。通过被测量的大小认为其规格是0~25mm,分辨力为0.001mm,那么查检定规程知其示值允差为±2μm。被测对象的信息是不能不给的,顾客在给出了公称直径8mm和要求测量17个方向直径的信息,上下偏差和球面度允差都未告知,是以单一直径(最大直径或最小直径)作为被测直径还是以平均直径作为被测直径都不知道。在被测对象信息不足的情况下,可以未告知球面度允差为由,猜测送检者的要求是以最大或最小直径作为测量结果给出。在不知道送检者要最大直径还是最小直径的情况下,从尽可能满足顾客要求的原则出发,测量者同时给出Dmax和Dmin,如果再给出平均直径应该算服务周到了。
  根据以上考虑和猜测,我的分析如下:
  1.这个案例中评定不确定度有没有价值的问题
  在不知道被测参数的允差要求下,评定不确定度没有意义。因为,不确定度评定的目的是利用K=U/T≤1/3确认所用测量方法的可靠性(即测量结果的可信性),T不知,K就没有办法得到,虽然可以评估得到U,但U没有用场,评之何用,因此我说在这个案例中评定不确定度没有价值。
  2.不确定度到底是多少的问题
  在忽略测量过程其它要素引入的不确定度分量,只把所用测量设备(数显千分尺)引入的分量作为测量结果的不确定度前提下,且我们对千分尺的计量特性猜测是正确的,那么a=0.002mm,按均匀分布考虑k=√3,标准不确定度uc=0.002/√3=0.00116,计算扩展不确定度时因为顾客要求不明,取包含因子k=2,则U=0.0023mm。无论牛还是马的测量方法因为完全一样,他们的测量结果不论相差多大,测量不确定度均为U=0.0023mm。
  3.所用测量方法用在该钢珠直径检验是否可靠的判定问题
  因为测量要求不知,只能反过来推算,3U=0.007mm,因此被测钢珠的直径公差允许值≥0.007mm时本测量方法可靠,否则必须更换测量方法。因此应告诉测量结果的使用者(送检者),当钢珠直径允差>0.007mm时,所给测量结果不能用于被测钢珠的符合性判定。
  4.关于用贝塞尔公式计算的标准偏差有没有价值的问题
  前面我已经说过,在这个案例中,17个测量结果不是针对同一个测量方向的直径测量,因此被测对象不是同一个而是17个,这个标准偏差反映的不是“重复性”,A类评定方法的必要条件是“重复性实验”,不满足重复性条件的实验不能称为“重复性实验”,因此不能称为不确定度的A类评定结果。既然这个标准偏差既不是重复性,也不是A类评定的不确定度,还有什么价值可谈呢?当然说做了个费钱费力费时间的实验一定价值都没有也太打击积极性了,要说价值还是有一点点,众所周知标准偏差反映的是“分散性”,本案例反映了什么东西的分散性呢?它是在被测钢珠各个方向上测得的直径,也就反映了被测钢珠各个方向上直径的“分散性”,从某个侧面反映了被测钢珠的球面度误差,但却不能与球面度画等号,所用说它价值不大还是比较恰如其分的。
  5.在本案例中不确定度无用武之地并不是说不确定度可以休矣
  综上所述,在信息不全的情况下,测量者的检测报告给出直径最大值、最小值,即:D(牛)max=8.013mm,D(牛)min=7.987mm; D(马)max=8.031mm,D(马)min=7.971mm,就足够了,这种方式给出测量结果给有助于指导生产,检查牛马两种钢珠质量存在较大差异原因,改进生产工艺,提高不同生产线或生产者生产的钢珠产品质量一致性和稳定性。但这并不是说不确定度没有意义,而是因为顾客未提出被测量允差要求,不需判定被测件是否合格,也不需确认测量方法是否有效,因此不说是不确定度评定没有价值,而是说不确定度在这个案例中无用武之地。
史锦顺 发表于 2014-10-2 08:17:59 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2014-9-29 15:00
数据不是实测的。.....  但这会有什么影响呢?
       客观量随空间点的不同,是“均匀性”,不能套在“测量不确定度”的框架下。这是上面讨论的共识:均匀性不该算是“测量不确定度”。
       同一点上的客观量,随时间的变化,这是“稳定性”。稳定性是否属于“测量不确定度”的范畴呢?
       我的看法是:客观量随空间的变化(均匀性)与客观量随时间的变化(稳定性),都是客观量的性质,不是测量的问题,不能叫“测量不确定度”。
       不确定度评定的大部分案例,所谓的“重复性”,许多是量值本身的“稳定性”,而不是测量仪器的“重复性”。称重量、测长度,通常可以评定测量仪器的重复性;但对温度量、电学量、电子量、频率量,常常不行。例如,交流数字电压表校准的不确定度评定,被检数字电压表的稳定度,远优于交流电压源的稳定度,此时的不确定度评定,显然是一笔混沌账。U95中,包含重复性,重复性又是电压源引起的,这样,把U95列入合格性判别中,必定冤枉数字电压表。合格性判别中的U95的位置本该是计量所用标准的误差,换成U95,包含被检仪器的性能,已经是重计,是冤枉的,实际执行的重复性测量,加入电源的影响,就更冤枉了。
       从上讨论,我已知道:lyx、Enalex、都成、长度室几位先生,都很清楚,都认为:“不均匀性”不是“测量不确定度”。
       我认为:四位先生,看问题从实际出发,判断正确。
       我认为你们的观点,实际上是在同不确定度理论唱反调。
       我再补充一点,不确定度论的A类评定,所要求的“重复性条件”,只对常量测量才能兑现。对变量的测量,行不通。
       例如,对温箱恒温性能的测量,不同点的采样测量结果,只要温度计准确度够格(通常如此),测得值的变化,显然是温度的各点均匀性问题,不是测量误差问题。这是第一种不符合A类不确定度评定的情况。第二种情况,是只在一点(例如中心点)采样,测量20个温度值。评定温箱指标时所用温度计之指标该比温箱指标高4倍以上,20个温度值的变化是温箱中心点温度值的变化,不是温度测量的问题,即不是温度计的问题。按上面四位先生的观点,也不应去评不确定度。因为这是被测客观温度的变化,是按时刻不同的分散性,是温度稳定性(电子、时频领域都称稳定度,我看,温度领域也该如此)。温度的稳定程度,是以时间为变量的分散性(稳定度),温度各点的均匀性,是以位置坐标为变量的分散性。这都是统计变量。
       统计变量的统计方法,西格玛不能除以根号N。因为平均值的西格玛σ(平),N越大它越小,其期望值是零。统计变量的表征量是σ;N越大,σ越趋近常量。就是说,在对统计变量的测量中,σ不能除以根号N.
       而当前的不确定度理论,认为自己的处理对象是物理量与随机变量(GUM),而不确定度理论旗下的不确定度A类评定规定必须除以根号N(有人辩解说,测量一次,就不必除;这是故意打岔,精密测量只测量一次不算数,必须测量N次,且N≥10)。
       四位先生:你们的来自实践或来自清醒分析的见解,恰与老史反对不确定度论的观点相一致。当然,我不该强求你们赞成我的观点,但有一点是必要的:认真想一想不确定度理论的问题。我可以拼着老命告诉四位:老史对不确定度理论的置疑,是值得计量界深思的。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-14 23:51:15 | 显示全部楼层
  几何量计量的尺寸测量并不那么简单,当形状误差远远小于尺寸误差时,测量尺寸就足够了,当两种误差相当时就不能算对尺寸一个被测参数的测量了。钢珠的直径允差与球面度允差几乎是同一个数量级,因此钢珠直径的测量不能算对一个参数的测量,而是测量了若干个被测对象。楼主牛珠、马珠的测量案例就测量了17个被测对象,如果把平均直径当作一个被测对象,归纳起来起码有平均直径和球面度两个被测对象。
  不确定度是针对具体的测量方法或具体的测量结果的,因此不确定度评定也是针对具体的被测对象输出值的,用17个不同对象的测量结果进行所谓的A类不确定度评定是完全错误的。17个测量结果用贝塞尔公式计算的标准偏差无论除以还是不除以根号17都与不确定度无关。如果牛珠、马珠的被测参数都是平均直径,因为牛马二人测量方法完全相同,不确定度只取决于测量过程的信息,因为信息完全相同,两人的测量结果相差再大,其测量不确定度则是完全相同的。两个人的测量结果之所以相差大,一定是“误差”在捣鬼,必须用误差分析的理论去查找原因,而不能怪罪于不确定度。
  从误差分析的角度分析这个问题,只有两种可能性,其一是牛马两人测量水平相差较大,各人的测量误差不同造成了测量结果相差很大。其二是牛马两人测量的钢珠不是同一个,钢珠的制造误差使两个人的测量结果相差较大。排除的方法是交换钢珠测量,马测牛珠,牛测马珠,重新测量,如果牛珠、马珠平均直径基本保持不变,则证明两个人测量水平相当,问题在制造误差,制造误差反映在球面度上,即楼上有量友说的不同方向的直径大小不一,发生在直径制造的均匀性问题。如果牛马两人的测量结果还是与未交换前基本差不多,那就一定是两个人之间存在着系统误差,比如说马或牛有一人或都有俗称的“斜视”毛病,或仪器估读不准的毛病等等。
  那么用贝塞尔公式计算出的标准偏差是什么呢?首先它不是测量不确定度,因为上面我已经说过被测的量值对象不是同一个,这是对17个方向上的17个被测对象的测量结果。我们可以把17个对象当成同一类型的被测对象,这个贝塞尔公式计算出来的标准偏差也就是同一类型或相同规格的被测对象的尺寸“分散性”了,具体到牛珠或马珠来说也就是不同方向直径的分散性,这个分散性某种程度上反映了“球面度误差”的含义,但却并不符合球面度误差的定义。因此计算这个标准偏差意义并不大,测量报告写成 D(牛)  =  8.00mm  ± 0.03mm;D(马) = 8.00mm ± 0.05mm也没有多大价值,还不如直接给出D(牛)max=8.013mm,D(牛)min=7.987mm; D(马)max=8.031mm,D(马)min=7.971mm对指导生产和评判钢珠符合性更有价值。如果牛马两人测量水平和工作质量都没问题,则牛珠的极差0.026mm,马珠的极差0.060mm,马珠的球面度是牛珠的两倍,此时应告诉生产马珠的人员暂停生产,查找原因,制定纠正措施加以改进。
  至于两人的测量不确定度,因为方法相同,不确定度肯定也应该相同。如何评估不确定度的问题,因为楼主给出的测量过程信息量过低,只知道使用的测量设备是数显千分尺,其它信息包括千分尺的型号规格和分度值一概不知,只有测量者自己才清楚,所以别人就无法评估了。
史锦顺 发表于 2014-10-16 12:05:41 | 显示全部楼层
史锦顺 发表于 2014-10-15 09:56
本案例讨论的焦点是该不该除以根号17.
       A类不确定度评定规定,必须除以根号17。这一操作, ...
规矩湾
      不确定度评定的前提条件是“重复性实验”,改变被测对象不能算重复性实验。
史辩
      GUM说“不确定度评定的应用, 可以是物理量测量,也可以是统计变量的测量,这就不能仅限于“重复性实验”。不确定度评定没有这个条件限制。以下照片是《JJF1001-2011》的有关条款。
(照片不能上传,见《JJF2011》之5.14、5.15、5.18)
      由A类不确定度的定义条可知,它可用于复现性测量条件,而复现性条件,明现地不受复现性条件的约束。请注意:在复现性条件下,可以评定A类不确定度。
      统计变量的变化,可以是随时间的,也可以是随空间的。
      本题是一个球的直径测量,球面之间的大致通过球心的连线就是直径,各个采样直径,都是本球的直径,对象是明确的。采样直径就是本球直径值的统计变量。不确定度评定必须评定此测量结果。
      至于按A类评定的规则,西格玛除以根号17之后的不确定度很小,不能正确表征加工质量,那是不确定度评定本身的弊病。是我认为不确定度论该废除的理由之一。实际上,先生已看得很清楚,就取两个极限尺寸,就可很好的说明加工的质量问题。有个A类不确定度评定,符合其应用条件又不能用,要不确定度论干什么?不是找麻烦吗?
      最严重的问题是A类评定,用则必错。我在临近退休的十几年,先后任几个工号任务的计量师,负责宇航外测设备的指标的合格性判断。因为高稳定度频率源的指标测量要求测量100次,除以根号N,还是不除以根号N,相差10倍。
      我坚持抵制用不确定度评定,就是不除以根号N,这是第一条;第二条是认识到统计测量不能剔除异常数据。由此而发现一次设备本身不良的问题(改进电子电路解决),一次是设备的摆放问题(有同频俘获现象,后分离开,解决)有条件问题(电源变压器有机械振动,换掉,解决)。
      有人说,规范已指出,频率计量用阿仑方差。这样指出无疑是对的,但这是不负责任的作法。频率界(以计量院马凤鸣为代表)看出A类评定不能用,绝不是频率计量的特殊情况,而是一切统计测量的普遍规律,仅提频率测量例外处理是不全面的。各类计量,凡处理统计测量,都必须用单值的西格玛,即不能除以根号N。只因除频率测量外,N值较小,影响不太突出;但两倍三倍的影响也是不可忽略的。阿仑方差的根本点是用单值的西格玛,即不除以根号N。史锦顺的测量计量学说(将发第三稿,前两个版本已有),把测量分为两类,基础测量的随机误差,要除以根号N,而统计测量的随机偏差不能除以根号N。A类不确定度不确定评定必须除以根号N是其原则性的、严重的错误。
      规矩湾用各种方式替不确定度论辩解,是徒劳的。
补充内容 (2014-10-16 15:10):
补充
《JJF1001-2011》摘抄
5.14  重复性测量条件
    相同测量程序、相同操作者、相同测量系统和相同地点,并在短时间内对同一或相类似对象重复测量的一组测量条件。
5.15  复现性测量条件
    不同地点、不同操作者、不同测量系统,对同一或相类似对象重复测量的一组测量条件。
5.20  测量不确定度的A类评定
    对在规定条件下测量的量值用统计分析的方法,进行的不确定度评定。
    注:规定条件是指重复性测量条件、期间精密度测量条件或复现性测量条件。
再补充
5.11  期间精密度测量条件
    除了相同测量程序、相同地点,以及在一个较长时间内对同一或相类似的被测对象重复测量的一组测量条件外,还可以包括涉及改变的其他条件。
    注
    1 改变可包括新的标准、测量标准器、操作者和测量系统。
    2 对条件的说明应包括改变或未改变的条件以及实际改变都什么程度。
    本题所给条件:用数显千分尺对求得直径的测量,完全符合不确定度评定条件,说不符合评定条件是错误的。
    至于评定的结果,除以根号17后的不确定度小,不能反映加工的质量是不确定度评定本身的弊病。明明看到严重的弊病,还要找借口为之辩护,既没必要,也不应该。
补充内容 (2014-10-16 15:16):
    倒数第三行“求得直径”是“球的直径”的拼音打字的错误。
补充内容 (2014-10-17 07:08):
照片不能上传 之后,第一行改为复现性条件不受重复性条件的约束
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-17 01:01:32 | 显示全部楼层
规矩湾
  谢谢史老师不辞辛苦转抄了JJF1001-2011的相关术语,这些术语有利于正确解读“测量不确定度”的定义,以及测量不确定度的A类评定是什么、怎么做。
  首先,我们必须确认不确定度是什么东西的特性。根据测量不确定度的定义,不确定度是属于测量结果的,定义说不确定度是“根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数”,此处的“被测量”是特指的,是指某个具体的被测量,因为不同的被测量要求不同,测量结果也不同。再看不确定度的A类评定,史老师转抄的5.20条说是“对在规定条件下测量的量值用统计分析的方法,进行的不确定度评定”,并给了一个注:“规定条件是指重复性测量条件、期间精密度测量条件或复现性测量条件”。重复性条件是不改变任何条件下对同一个被测对象的多次测量,大家没有分歧,就不多说了。
  “期间精密度测量条件或复现性测量条件”存在着改变测量条件的问题,但存在改变被测对象问题吗?由史老师转抄的5.11和5.15我们可以发现都有“对同一或相类似对象重复测量”的规定,即重复性条件、期间精密度测量条件、复现性测量条件的共同点是被测对象不可改变。在JJF1059.1-2012的4.3.2条详细描写了不确定度A类评定的方法和过程则仅提到“重复性条件”未提及“期间精密度测量条件或复现性测量条件”,原因是后两个条件因为对测量过程的某些要素可以改变,有涉嫌改变了测量方法的嫌疑。例如两个定义的注说了,可以是“不同地点、不同操作者、不同测量系统”进行测量,测量过程的“改变可包括新的标准、测量标准器、操作者和测量系统”。试想真的改变了测量标准和测量系统,就意味着你一会用钢卷尺测量,一会用光学计测量,一会用千分尺测量,把这些测量结果放在一起用贝塞尔公式评定不确定度,岂不令人啼笑皆非?不过,不管怎么说三个条件的共同点起码还是保证了被测对象不变,如果被测对象也可以改变,就更不知道在评什么东西的不确定度了。
  搞清楚不确定度评定和不确定度的A类评定必须是针对同一个被测量后,我们再回过头来看楼主的17个测量结果,为了简化我们可以假设就两个垂直方向测量,如果被测钢珠是扁平的类似于椭球状,长径测得7.5mm,短径测得8.7mm,我们能够说测量方法的误差是1.2mm吗?不能,这是制造质量问题造成的,不是测量方法的质量造成的。原因就是改变了被测对象,名义上都是测同一个钢珠的同一个直径要求,实际上是测量不同方向上的不同直径,测量的是球面度,如果是圆就是在测量圆度,不是测量直径了。如果要用A类评定考察和评定用数显千分尺测量直径的不确定度,就应该限制在同一个方向多次测量,这才能真正反映测量方法的可靠性。何况楼主案例已经是17个不同方向的被测直径,把直径的加工质量归罪于用数显千分尺测量直径这个方法的不可靠,这样能够合理吗?
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-18 00:41:44 | 显示全部楼层
史锦顺 发表于 2014-10-17 18:44
测量17次,就要按17次处理,该不该除以根号17,就是讨论的核心,在这里再谈1次、4次测量,是故 ...
  我之所以提出N=1、4、17的问题是说明这个N是实际测量次数,与重复性实验的次数n不是同一个概念,重复性实验的次数在前,已经是个已知 固定不变的数,而实际测量次数是检验规范、测量作业指导书、校准规范、检定规程等规定的次数,不同的技术文件规定的测量次数不同,可能是1,可能是4,也可能是别的数目,例如本案例的17。
  本案例测量对象是球的直径,但在不同方向上测量直径包含有“球面度”,球面度的制造质量(例如椭球状)使得钢珠不同方向上的测得值相差很大,这个差距怪罪于测量方法的不确定度是毫无道理的,因此用这17个测量结果按贝塞尔公式计算出的标准偏差与测量不确定度一点都不搭边,和不确定度的A类评定毫无关系,充其量反映被测钢珠的各个方向上直径大小的分散性,从一个侧面反映了钢珠球面度是状况,由于不符合球面度的定义又不能作为球面度误差写在检验报告中,所以这个标准偏差实在是价值不大,为了计算这个标准偏差精力、时间和金钱花得不值。
  并不是我有意回避“相似”一词,在不确定度A类评定中所谓的“相似”并不是测量另一个尺寸,我们不能因为乒乓球和篮球相似,而认为它们的测量结果就可以放在一起用贝塞尔公式计算标准偏差。不确定度评定的是某个确切的测量结果或测量过程。如果用同一规格的卡尺直接测量乒乓球和篮球直径,那么用重复测量篮球的测量结果计算出的不确定度适用于乒乓球的测量,但不能将篮球与乒乓球各测量5个数据放在一起计算标准偏差。同样的,在钢珠同一个直径方向上用多次测量评估的不确定度,适用于所有钢珠直径测量的不确定度,而在17个方向上测得的数据好比是在大大小小不同17个钢珠测量直径,17个测得值混在一起计算标准偏差,这样的标准偏差与不确定度评定毫无关系。钢珠是否合格品要用直径偏差或误差来判定,不确定度的职责从来不管误差理论该管的事,不确定度管的事是测量结果是否可用,不是被测对象是否合格。
  为了判定钢珠合格与否,从不同方向上测量直径是必须的,这是几何量计量者的常识,这种测量的被测对象是另一个被测参数球面度,如果以平均直径作为直径测量结果,平均直径哪怕偏差为零。球面度不好照样判定钢珠不合格。而用数显千分尺直接检测钢珠直径的测量方法不确定度评定,必须排除钢珠自身球面度误差的影响。球面度误差不是测量方法的特性,是被测钢珠自身的特性。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-24 21:08:51 | 显示全部楼层
史锦顺 发表于 2014-10-24 06:32
        你说:“我说的“球面度”就属于国家标准未单独给出定义的形体表面的形状误差,它就是“球 ...
  球体各个方向上的直径不一致性与球体的直径大小在几何量计量中是两个完全不同的被测参数,而不属于统计测量的问题。对球体各个方向上(3个、9个、27个、……方向的直径进行测量可以得到3、9、27、……个直径测得值,如果被测对象是球体直径,就必须说明要求的是球体最小直径、最大直径还是平均直径,无论最小直径、最大直径还是平均直径,测量结果都是唯一的。各个方向上的直径不一致性应该以这些测得值拟合一对同心球分别由内向外和由外向内包容被测表面,这一对球面的半径差为最小时,则这个半径差为被测球面的“轮廓度误差”或称“球面度误差”。
  这个包容被测球面半径差为最小的球面称为最小包容区球面。最小包容区球面评定出来的球面度误差也是唯一的,因此案例不存在统计测量,仍然是常量测量的示例。不确定度评定的A类方法绝不是史老师所说的一律除以根号n,史老师可以仔细再阅读一下JJF1059.1的有关A类评定规定,n与n截然不同,n是重复性“实验次数”,N是以后被测对象的实际“测量次数”。只有顾客要求必须用N个方向的直径测得值的平均值作为直径测量结果这一种情况时,该测量结果才存在着实验标准偏差除以根号N的问题,其他情况均不存在除以根号N。
  以本主题帖的案例为例,在进行重复性实验时,如果实验次数是17,那么17次测量绝不允许随意更换测量方向,必须在球体某个方向作出记号,17次直径测量均在该记号的方向测得,然后计算出实验标准偏差S并存档备案(这就是使用数显千分尺测量球面直径这个测量方法的不确定度)。以后的实际测量如果规定9个方向上的测得值取平均值作为直径测量结果,则该测量结果的A类评定方法得到的不确定度就是存档备案的S除以根号9,规定其它测量次数(17次或27次),也仿照这种计算方法计算不确定度,分别为S除以根号17、根号27。。可以试想一下,如果测量一次得到的结果与测量100次取平均值我最终测量结果可靠性完全相同,还有谁会傻乎乎地去测量100次呢?
史锦顺 发表于 2014-10-15 15:55:58 | 显示全部楼层
规矩湾
史辩
      这是很奇怪的说法。
      考察测量海水深度,哪来的允差?天体测量,允差又是多少?测量的项目多得很,要求有允差才能评定指标,这是奇谈怪论。GUM的测量温度的例子,评定A类不确定度了,有允差吗?没有。说知道允差才能评定测量的指标,是一般性的错误;说知道允差才能评定不确定度,是违反不确定度评定的错误言论。
规矩湾
    测量不确定度均为U=0.0023mm”。
史辩
      测得的数据变化那么大,居然说不确定度是那么小的值。如果用千分尺测量,不确定度就是那么小,还评什么不确定度?对象是变量,视而不见。刚说过不确定度包括人机料法环诸因素,为什么不理会“料”(被测对象)的变化?
规矩湾
史辩
      先生信不确定度,却局限于经典测量的立场。GUM明确说,不确定度评定的对象既可以是对物理量的测量,也可以是对统计变量的测量。统计变量,既可以是随时间而变的变量,当然也可以是随空间而变的变量。球的不同采样点的直径不同,正是直径量随空间位置的变化,是随机变量的一种形式,不该说不能评定不确定度。
    处理统计问题而用处理常量测量的方式,除以根号N,就不是对象的分散性了,这是不确定度A类评定自身的逻辑错误。没必要掩盖。
史锦顺 发表于 2014-10-15 08:31:52 | 显示全部楼层
  几何量计量的尺寸测量并不那么简单,当形状误差远远小于尺寸误差时,测量尺寸就足够了,当两种误差相当 ...
      测量有两类,一类是常量测量,一类是变量测量。GUM明确说:不确定度的处理对象,可以是物理量,也可以是统计变量。
      题目很明确,就是测量球的直径。数显外径千分尺的规格,在8mm附近,最大允许误差是2微米,检定规程就是这样规定的。规矩湾先生,说条件不够,没道理。在本题目中,千分尺规格明显可略。
      规矩湾断言说:“不确定度是针对具体的测量方法或具体的测量结果的,因此不确定度评定也是针对具体的被测对象输出值的,用17个不同对象的测量结果进行所谓的A类不确定度评定是完全错误的”。
      测量任务是测量球的直径,明明对象只有一个,却说有17个对象,真是奇怪。不确定度论自称可以处理“随机变量”,本题目测得的直径是随采样点而变的随机变量,说不能进行A类评定,毫无道理。
      规矩湾的论述,表明一个事实:不必评定不确定度。不评反而好些。他说:“测量报告写成
      你的这段论述,与我的“废除不确定度评定”的主张是不谋而合的。
      不确定度评定,有害无益,废了好。
长度室 发表于 2014-9-28 14:34:44 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2014-9-28 10:31
现在问题来了——
1.   “牛珠”的"0.005"及“马珠”的"0.009"究竟称谓什么才合适?.. .称“测量不确定 ...
实际像这样的问题我早有疑问,前年我发帖求助过,在这里http://www.gfjl.org/thread-158003-1-1.html 。这是测量灯箱亮度的情况,要求在均匀分布的8个位置测量,取平均值作为测量结果,我当时评定测量结果不确定度时难住了,感觉用8个值计算的测得值分散性不应该叫测量重复性,应该是灯箱本身的亮度均匀性。那么要计算测量重复性怎么做呢?是选一个点测几次计算重复性;还是均匀分布8个位置测得值计算平均值后为一次测量,如此反复进行多次测量(测量这8个点分别得到平均值),用几个平均值计算重复性?后来想想重复性应该是后者。就像您这案例里的17个位置一样,又让我想起了我那个贴子里的问题。0.005和0.009这两个值是我上午计算时考虑了17个测得值分散性和数显外径千分尺允差的合成,现在看来这个分散性不是测量重复性。我感觉若要求测量重复性,应该在这17个位置再测量多遍,以每一遍的平均值作为测得值,这些测得值的分散性应该可以叫做测量重复性了,只是再重新找这同样的17个位置几乎不可能实现,因此还是会有均匀性的问题。您说的“这散布的主因是“钢珠”本身的加工制造误差,并不是数显千分尺的“测量误差”!若要估算“不确定度”,是不能除以根号n的”,我感觉“钢珠”本身的加工制造误差也可以作为测量不确定度的一个分量引入,我们可以称它为被测样品的均匀性引入的不确定度分量,只是不清楚由这17个值计算得到的分散性,还除不除以根号17了。我们几何量专业的JJF 1099-2003 表面粗糙度比较样块校准规范,它的不确定度评定示例里均匀性引入的分量就以测得值的分散性除以根号10了(10是10个均匀的位置)。
长度室 发表于 2014-9-28 09:47:32 | 显示全部楼层
我也经常遇到这样的问题,正好来跟您学习一下。我通常给出算术平均值,再给出实际评定的不确定度结果,不知是否合理。在不同位置测量,每次测量一次,应该不用考虑异常值的问题(即使这些值是在同一个位置测量的多次结果,我计算了一下,也不存在异常值),因此结果为:“牛珠”:(8.001±0.005)mm,k=2;“马珠”:(8.002±0.009)mm,k=2。您的意思呢?
 楼主| njlyx 发表于 2014-9-28 10:31:37 | 显示全部楼层
我也经常遇到这样的问题,正好来跟您学习一下。我通常给出算术平均值,再给出实际评定的不确定度结果,不知 ...
现在问题来了——
1.   “牛珠”的"0.005"及“马珠”的"0.009"究竟称谓什么才合适?.. .称“测量不确定度”合适吗? 这两个玩意儿显然不能表达“测量工作的完成品质”吧?---几乎完全一致的“测量工作”,两个明显差异的‘指标值’;
2.  “牛珠”的"0.005"及“马珠”的"0.009"各包含些什么?.... 是就取【测得值序列散布的标准偏差估计值的两倍】? 还是考虑了数显千分尺的‘测量误差’(或‘测量不确定度’)?
...........这0.005及0.009恐怕是算错了?
   对于“牛珠”,算出“测得值序列散布的标准偏差估计值”就已经为0.00898mm!...这散布的主因是“钢珠”本身的加工制造误差,并不是数显千分尺的“测量误差”!若要估算“不确定度”,是不能除以根号n的----这正是史先生击中的要害之一。
作为测量者,可能应该没有责任报告“钢珠”直径的“不确定度”! 或应该如下报告——
”牛珠“: 平均直径=(8.001±Uc)mm(k=2);   ---- 其中Uc是千分尺的“测量不确定度”【如果考虑各次测量不完全相关,理论上应该略小于此】。
               直径标准偏差=0.009mm。
补充内容 (2014-9-28 11:24):
“马珠”与“牛珠”的‘平均直径’报告中的Uc相同!
补充内容 (2014-9-28 11:27):
‘直径的标准偏差‘理论上也可以评估“测量不确定度”,只是已无实用意义。
史锦顺 发表于 2014-9-28 11:13:44 | 显示全部楼层
牛珠直径            D(牛) = 8.00mm ± 0.03mm
马珠直径            D(马) = 8.00mm ± 0.05mm
 楼主| njlyx 发表于 2014-9-28 11:21:19 | 显示全部楼层
马珠直径            D(马) = 8.00mm ± 0.05mm       ...
卖这两颗“钢珠”的人可以这么报告---他根据测量者的‘测量结果’适当估计,测量者这么报告可能不合适?
史锦顺 发表于 2014-9-28 12:06:52 | 显示全部楼层
卖这两颗“钢珠”的人可以这么报告---他根据测量者的‘测量结果’适当估计,测量者这么报告可能不合适 ...
       我认为此题不是误差理论的问题,而是统计测量的问题。当被测量名义值为8mm时,数显千分尺的最大允许误差是0.002mm,对题目所给的测量结果来说,测量误差完全可以忽略。数据的分散性是球体本身的特性造成的——球体本身不均匀。
       所给出的偏差范围(正负号后的值),是包含区间的界限,此区间必须包含所有的测得值,因为在此题目中误差可略,大的偏离值是客观存在。区间给小了,不能包括已经测知的量,那是不合理的。包含区间必须包含可能的值。我用三倍西格玛,数值大些,但要注意,这是17个数据,如果测量100个数,还会有偏差更大的数据。
       把西格玛除以根号N的做法,是不对的。被测对象的分散性是客观存在,人为地缩小它,不对。那样,包含区间就不能包含了。
       3西格玛或2 西格玛,尚可通融,反正包含概率不同,置信概率不同;但除以根号17的作法,绝对不行。
       我的观点是,生产者、给出指标者,一定要严格;验收者可适当放宽,这是IEC/ISO的通用规则。
       计量人员大都是误差理论的测量概念;本题涉及统计测量问题,如何看待,如何处理,有个认识与普及的过程。不过,在时频界,早已成为常规,是人人照办的常识。
 楼主| njlyx 发表于 2014-9-28 14:01:04 | 显示全部楼层
我认为此题不是误差理论的问题,而是统计测量的问题。当被测量名义值为8mm时,数显千分尺的最大允 ...
      此处测得值散布标准偏差估计值算出后不能除以根号17是肯定的! 能除以根号17的只有千分尺测量误差限(0.002mm)中的一小部分(按目前的表述方案也是无法操作的)。
    像史先生如此算出的“0.03mm“、“0.05mm" 应该适宜称为“牛”、“马”钢珠的“直径误差限”,不能再叫做“牛”、“马”钢珠的“直径测量误差限”了!........“测量误差”在其中只占了相对可以忽略的一点点,大头是“制造误差”!   若用“不确定度”表述,名称亦如是当纠。名不正,则言不顺。
Enalex 发表于 2014-9-28 14:01:52 | 显示全部楼层
这个结果是不是要保留到小数点后三位,如:8.000 ±0.028
长度室 发表于 2014-9-28 15:08:52 | 显示全部楼层
此处测得值散布标准偏差估计值算出后不能除以根号17是肯定的! 能除以根号17的只有千分尺测量误差 ...
您好,能否给解释一下“能除以根号17的只有千分尺测量误差限(0.002mm)中的一小部分”,这个我不太理解。
我感觉您说的“制造误差”也应该作为分量进行评定,包含到测量不确定度里来。因为我们平时说测量结果的不确定度,就像钢球直径测量结果的不确定度,虽然它尺寸不均匀,我们都得给出一个测量结果的(只要别太离谱了,一看是个椭圆),因为测量结果是赋予被测样品的,因此我感觉这个测量结果的不确定度里应该包含被测样品本身的缺陷。
史锦顺 发表于 2014-9-28 15:24:38 | 显示全部楼层
       你说得有道理,此题的准确值是
                     D(牛)=8.001mm±0.030mm
       由于谈的是误差偏差类问题,以简明为宜,写为8.00mm±0.03mm是可以的。
       其实争议出在该不该除以根号17上。GUM规定除以根号N,一下子小4倍多。这是推行不确定度理论以来的最大弊病之一。由此而兴起的测量计量界之浮夸风,必须下大力气纠正之。值得注意的是如本网规矩湾锦苑先生,硬要把错误的A类评定说成是正确的,不仅他自己错,还影响了一部分网友。当然,这个错误有其强大的国际背景,这是GUM之错、VIM之错。错误就是错误。要破除迷信,相信科学。真理的力量大于任何权威。
 楼主| njlyx 发表于 2014-9-28 15:25:20 | 显示全部楼层
您好,能否给解释一下“能除以根号17的只有千分尺测量误差限(0.002mm)中的一小部分”,这个我不太理解 ...
         如果表述规则支持将千分尺的“测量不确定度”【对应 0.002mm测量误差限】理想化的分成“独立”与“相关”两种成份(类似原来测量误差的’系统‘、随机’分类),那么,其中的“独立”成份可以除以根号17,“相关”成份不能除-----17次测量得到的“平均直径”的“测量不确定度”将小于单次直径”的“测量不确定度“!【17次测量得到的“平均直径”的“测量误差限”将小于单次直径”的0.002mm“测量误差限“!】
        将包含制造因素影响的那个”不确定度“称为”直径不确定度“,而不叫直径的”测量不确定度“是为了分清测量者与制造者的职责,”测量不确定度“过大意味做测量者本事不足,没把测量工作做好!  而此处大至0.03mm、0.05mm的“直径误差限”基本不干“测量”的事,是钢珠制造的不理想,若因名称而错怪了“测量者”,不冤吗?....."测量“的局外人对此会无关疼痒! 无良的制造者或可雀跃?---”误差“大了都可以赖在”测量“上。
补充内容 (2014-9-28 20:30):
怎么引号又乱套了呢?
 楼主| njlyx 发表于 2014-9-28 15:54:02 | 显示全部楼层
实际像这样的问题我早有疑问,前年我发帖求助过,在这里http://www.gfjl.org/thread-158003-1-1.html 。 ...
【....我感觉“钢珠”本身的加工制造误差也可以作为测量不确定度的一个分量引入,我们可以称它为被测样品的均匀性引入的不确定度分量,只是不清楚由这17个值计算得到的分散性,还除不除以根号17了。】----
“钢珠”本身的加工制造误差是可以作为不确定度的一个分量引入,但这个不确定度是不适宜叫做”测量不确定度“的,称为”直径不确定度“较好;  这个”直径不确定度“的分量是肯定不能除以根号17的—— 若除以根号17,钢珠制造商要偷着乐了(但会背后嘲笑....)
史锦顺 发表于 2014-9-28 16:31:05 | 显示全部楼层
       njlyx 所讲是千分尺的误差范围(0.002mm)可以除以根号17的问题,是有条件的,那就是千分尺的误差范围全是随机误差。其实,千分尺的误差同各种测量仪器一样,是以系统误差为主的。而系统误差部分,每次测量是个常量,不能相互抵消,因此,只能保守的估计为:单次测量的误差范围是0.002mm,平均值的测量范围也是0.002mm(可能小到一半,但无法得知)。不过千分尺的误差范围问题,在本题目中是个极小的部分,可以忽略,没有讨论的必要。
       本题的关键是测得的众多大的偏差量,该如何统计,如何处理。这些偏差是加工的问题,是真实的客观存在。不确定度理论试图把这个统计的问题与测量的误差问题一并处理,结果是是失败的。按A类评定,"牛珠"区间为[-0.005mm,+0.005mm],此区间只包含17个值中的5个;而12个值不在区间内。“马珠”区间为[-0.009mm,+0.009mm]也只包含5个值,而有12个值不在区间内。包含区间不包含,还算什么包含区间?
       总之,按不确定度理论的框架,处理不了这个问题。一算必错。
       钢珠的直径,是随机变量,其表征量是单值的西格玛。三倍西格玛是偏差范围。这个偏差范围的区间包含所有的偏差值,是合理的,正确的。
       对照国标,“牛珠”相当10级;“马珠”相当11级。(表中由高到低,只有6级到18级),加工水平中等偏上。
       叫“偏差”,可以和“误差”区别。没必要拉上那个错误百出的“不确定度”。用那个词,就必然混乱,因为“不确定度”有其特有的一套。没法改。
都成 发表于 2014-9-29 10:47:04 | 显示全部楼层
在千分尺的MPEV为0.002mm的前提下,1#给出的两组17个数据的波动反应的是钢珠直径的不均匀性,这些数据不知是真实的还是楼主为了说明问题自己给出的?这很重要,请告知,大家才好讨论,不要什么都用不确定度解决,不均匀度也是一个指标。
9#提到:“测量灯箱亮度的情况,要求在均匀分布的8个位置测量,取平均值作为测量结果,我当时评定测量结果不确定度时难住了,感觉用8个值计算的测得值分散性不应该叫测量重复性,应该是灯箱本身的亮度均匀性。”我认为其理解是对的。用8个值计算的分散性不应该叫测量重复性,应该是灯箱本身的亮度均匀性,因为8个位置的测量已偏离了重复性测量条件,当然根据这8个值计算的分散性也就不应该叫测量重复性。
每个位置的测量不确定度是可以评定的:来源于仪器系统效应影响、测量重复性等随机效应的影响等。每个位置测量不确定度可认为都相同。于是8个位置的平均值的不确定度可以这样获得:首先测量模型是y=(x1+x2+....x8)/8,8个系统效应正相关取代数和,8个随机效应取方和根,两者再取方和根合成。
1#钢珠直径的不确定度评定也是这样,不均匀度是不均度,不确定度是不确定度。
这有点像史老定义的“统计测量”,不均匀度是信号的波动,不是测量不确定度。
 楼主| njlyx 发表于 2014-9-29 15:00:06 | 显示全部楼层
在千分尺的MPEV为0.002mm的前提下,1#给出的两组17个数据的波动反应的是钢珠直径的不均匀性,这些数据不知 ...
如果是实测的,您如何报告?....是否还需要什么‘实测’的信息?
现时的所谓“测量不确定度”评估有几个没把被测量的‘不均匀’性囊括在内的呢?...这正是史先生抨击的‘弊病’之一。谁来‘界定’这被测对象的‘不均匀度’与现时‘测量不确定度’“评定”呢?....现时‘定义’朦胧啊.........
_______在每个测量位都有一个直径测量结果(17个测得值),如表所示。测量者只要报告它们的“测量不确定度”就ok了——这些结果的“测量不确定度”都一样【在没有更确切的信息时,就由0.002mm的MPEV折算】(已说明只测量一次)。然后,可以算算‘平均直径’的测量结果极其“测量不确定度”以及‘直径散布的标准偏差’---反映钢珠制造品质(‘不均匀性’)。...............这正是本人的认识。不知都成先生意下如何?
都成 发表于 2014-9-29 16:37:30 | 显示全部楼层
知道了。跟您的意思差不多。
 楼主| njlyx 发表于 2014-10-2 09:54:37 | 显示全部楼层
       客观量随空间点的不同,是“均匀性”,不能套在“测量不确定度”的框架下。这是上面讨论的共识 ...
【   客观量随空间点的不同,是“均匀性”,不能套在“测量不确定度”的框架下。这是上面讨论的共识:均匀性不该算是“测量不确定度”。
    ‘严重’同意史先生的上述观点!  将“被测量”的可能时、空变化‘囊括’进“测量不确定度”是严重混淆产品‘自身品质’与‘检测工作品质’的不负责任“做法”,是其不招人待见的主要毛病之一!
    “测量不确定度”理应名副其实的“表达”‘检测工作’的‘品质’,只关注“测量误差”,不应‘囊括’“被测量”可能时、空变化的影响。
     ‘囊括’“被测量”可能时、空变化影响的“不确定度”宜易名为“量值不确定度”,对于“测试计量工作者”而言,只有那些将用做检测系统构件的量值对象(诸如砝码、量块...)才需要“评估”其“量值不确定度”! 对于常规的“测量结果”,“测量者”应该是没有义务“评估”被测量的如此“量值不确定度”的!也不可能“评估”的恰当!他只应该“评估”真正的“测量不确定度”——‘测得值’与“被测量在被测时、空点的那个唯一‘真值’”之间的可能“误差”(约定包含概率下的可能‘测量误差范围’半宽值)。
随风飘扬 发表于 2014-10-7 16:28:41 | 显示全部楼层
此问题争论的焦点在测量结果的不确定度部分,对取平均值为最佳测量结果没有疑义,而不确定度的焦点又在重复性的计算。如果按JJF1059-2012第11页A类不确定度的评定方法9#长度室的理解和计算是对的。但在工业生产中有没有必要这么结果,成本和风险均是要考虑的,还值得商榷。
深圳渔民 发表于 2014-10-9 15:00:53 | 显示全部楼层
楼主到底想说什么?有人会拿这串数据来计算A类分量吗?捣浆糊。
 楼主| njlyx 发表于 2014-10-10 22:32:47 | 显示全部楼层
你质疑什么?  你觉得应该怎样报告?
史锦顺 发表于 2014-10-15 09:56:02 | 显示全部楼层
       本案例讨论的焦点是该不该除以根号17.
       A类不确定度评定规定,必须除以根号17。这一操作,把数值的变化量缩小4倍多,掩盖了各点直径的差异。
       不确定度论提出时,看到了误差理论不能处理变量测量的弱点,却不知道统计变量的分散性,必须用单值的西格玛来表达,而是沿袭了常量测量的求平均值的标准误差的方法,固定了除以根号N的作法。这就给不确定度评定带来了无法克服的病根。
       这个题目,揭穿了不确定度评定无能的本质。
       本题目中,数显千分尺的测量误差范围2微米可以忽略,这是统计问题,超出了误差理论使用的范畴,不能用误差理论处理。
       本题目是统计测量,要用统计理论处理。分散性的表征量是单值的西格玛,因此求标准偏差,不能除以根号17.
GMT+8, 2026-4-6 15:21
