[热电偶/热电阻/膨胀] 干体炉可以作为工业热电偶的配套设备吗?
斤斤计较 发表于 2014-9-28 20:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要建一个工业热电偶的检定系统,又考虑便携,干体是否可以作为配套设备?
我发现他的插入深度达不到规程所要求的深度。
各位怎么使用干体炉的?
teda 发表于 2014-9-29 06:41:43 | 显示全部楼层
干井炉我只测试时使用,尤其是短偶,蛮准的!
fuzerg 发表于 2014-9-29 08:27:57 | 显示全部楼层
不可以作为建标、检定用
ssooss 发表于 2014-9-29 11:10:59 | 显示全部楼层
校准用没有问题,尤其是现场使用。
zhuodaoren 发表于 2014-10-17 22:13:09 | 显示全部楼层
可以使用干体炉,没有问题
酱油_lBU3s 发表于 2014-10-23 12:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
大家都买干体了?都做什么用?
小丽 发表于 2014-10-24 08:37:40 | 显示全部楼层
干体炉插入深度是不够的,但是他具有很好的优势就是便携,所以一般计量所或单位都是现场校准用的比较多
ssooss 发表于 2014-10-25 00:00:53 | 显示全部楼层
大家都买干体了?都做什么用?
主要是做现场温度校准使用
TANMKJ 发表于 2014-10-27 10:17:54 | 显示全部楼层
干体炉,建标原则上是不可以的,有些单位的确是用干体炉来建标的,不知道是怎么回事。干体炉就是现场便携校验用。
酱油_lBU3s 发表于 2014-11-1 13:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
建工业热电偶标准足够了
GMT+8, 2026-4-6 09:32
