[力值] 《液压式力标准机检定规程》征求意见稿
斤斤计较 发表于 2014-9-29 08:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源
根据国家质量监督检验检疫总局国质检量函[2013]101号“国家质监总局关于下达2013年国家计量技术法规制修订计划的通知” 中2013年国家计量技术法规文件制定/修订计划,在归口单位全国力值硬度计量技术委员会领导下,由中国计量科学研究院等单位组成的规程编写组修订《液压式力标准机检定规程》。
二、修订背景
JJG734-2001《力标准机》检定规程包含静重式、杠杆式、液压式和叠加式四种力标准机。这4种力标准机的结构和原理不尽相同,计量性能要求、检定项目和检定方法也有不同。现规程包含了4种类型的力标准机,对不同类型的力标准机的检定方法缺少针对性,在执行过程中容易引起误解和争议。本规程将有关液压式力标准机的内容从JJG734-2001《力标准机》检定规程中分离出来并加以了完善。单独制定《液压式力标准机》检定规程,将有利于液压式力标准机检定工作的开展。
三、修订后的适用范围和主要技术内容
本规程适用于液压式力标准机的首次检定、后续检定和使用中检查。
规程主要内容包括:1范围,2引用文件,3概述,4计量性能要求,5通用技术要求,6计量器具控制,附录。
四、本次修订的主要内容
1. 增加了液压式力标准机30s负荷波动性的技术要求。
液压式力标准机是以液压方式加荷的力标准机,负荷波动性是影响力值准确度的因素之一,因此在本规程中增加了30s负荷波动性的技术要求。
2. 删除了上下拉头同轴度的要求。
液压式力标准机上下拉头包括螺纹式、柱销式等不同结构形式,采用检验棒测量力标准机上下拉头同轴度时,要加工与力标准机和检验棒联接的拉头,拉头的加工质量直接影响到同轴度指标。力标准机在检定拉向测力仪时,需要根据拉向测力仪的拉头形状和尺寸加工相应的联接件。测量力标准机同轴度时所用的拉头和力标准机检定拉向测力仪时所用的拉头不同,不同的拉头会对力标准机的同轴度带来影响。另外,在实际检定中,力标准机上下拉头同轴度的测量也比较难以操作。考虑到测量方法和实际检定中的可操作性,本次规程修订中取消了上下拉头同轴度的检定。
3. 修改了检定力标准机所需的标准测力仪的技术要求。
JJG 2045-2010力值(≤1 MN)计量器具和JJG 2066-2006大力值计量器具中,规定了检定或比对力标准机时所用的相应标准测力仪的级别,在标准测力仪建标考核中,通常是根据标准测力仪的级别给出该标准可以开展检定的力标准机的等级。因此本规程对检定力标准机用标准测力仪的级别进行了规定(见表1
表1  标准测力仪技术要求
力标准机准确度等级
0.05
0.1
1 MN
>1 MN
标准测力仪级别
0.01
0.03
0.03
4. 检定项目与检定方法中删除了上下拉头同轴度,增加了30s负荷波动性。
在检定项目中删除了上下拉头同轴度,增加了30s负荷波动性。在检定方法中删除了上下拉头同轴度的检定方法,增加了30s负荷波动性的检定方法
5. 修改了灵敏限砝码质量的计算公式。
在检定力标准机初负荷(或满负荷)灵敏限时,通常是在砝码吊挂上施加一定质量的灵敏限砝码,测量力标准机的灵敏限。在实际操作中,需要知道的是灵敏限砝码的质量。
6. 进行力值误差检定时,转角方位由四个角度修改为三个角度。
与标准测力仪检定规程中的转角方位一致,也与国际上力标准机比对程序中的转角方位一致。
yys.rar
59.8 KB, 下载次数: 13
GMT+8, 2026-4-5 14:58
