[力值] 《叠加式力标准机检定规程》征求意见稿
斤斤计较 发表于 2014-9-29 08:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源
根据国家质量监督检验检疫总局国质检量函[2013]101号“国家质监总局关于下达2013年国家计量技术法规制修订计划的通知”中2013年国家计量技术法规文件制定/修订计划《叠加式力标准机》检定规程JJGxxx-2015被列入2013年国家计量技术法规制(修)定计划项目。
二、修订的目的、意义
JJG753-91《叠加式力标准机》检定规程于1991年颁布。2001年,出于精简规程数量的要求,叠加机、液压机、静重机、杠杆机四类力标准机合并入JJG734-2001《力标准机》检定规程,并一直执行至今。叠加机用力传感器复现力值,其它类力标准机用砝码复现力值,因此叠加机的原理及结构和后三类力标准机有本质的不同,需要检定和关注的技术指标也有不同。现规程在内容上偏于笼统,针对叠加机的检定方法缺少针对性,容易引起混乱和争议,在执行过程中遇到了诸多问题。此外,随着叠加机的应用越来越广,经过十几年的发展和实践,对叠加机的检定也有待修订和完善。本规程将有关叠加机的内容从JJG734-2001《力标准机》检定规程中分离出来并加以完善。单独制定《叠加式力标准机》检定规程,有利于检定工作的开展,有利于叠加机的规范发展。
三、修订后的适用范围和主要技术内容
本规程适用于叠加式力标准机的首次检定、后续检定和使用中检验。
主要内容有:1范围,2引用文件,3概述,4计量性能要求,5通用技术要求,6计量器具控制,附录。
四、编制工作计划
根据编制工作的需要,20144月,编制组在郑州召开的全国力值硬度委员会工作会议上做了专题报告,会议对叠加机检定中遇到的问题进行了讨论。5月,编制组制定了实验方案,各参加单位分工负责进行。8月,在浙江绍兴召开了编制工作组会议,对征求意见稿进行讨论和完善。9月,发布规程征求意见稿。
五、本次修订的主要内容
1、修改了标准测力仪技术要求。
JJG734-2001《力标准机》检定规程放宽了对标准测力仪长期稳定度的要求。随着传感器技术的发展,目前标准测力仪长期稳定度已经能够满足相应等级的要求。JJG 2045-2010力值(≤1 MN)计量器具和JJG 2066-2006大力值计量器具中,规定了检定或比对力标准机时所用的相应标准测力仪的级别,在标准测力仪建标考核中,通常是根据标准测力仪的级别给出该标准可以开展检定的力标准机的等级。因此本规程对检定用标准测力仪的等级进行了规定(见表1),其中检定0.05级叠加机时按≤1MN>1MN进行划分,以符合目前力传感器技术发展现状。
     1  标准测力仪技术要求
叠加机
准确度等级
0.03
0.05
0.1
1MN
>1MN
标准测力仪等级
0.01
0.01
0.03
0.03
2、修订和增加了首次检定前叠加式力标准机应具备的技术信息。
1)将参考标准证书类型由检定证书改为校准证书,增加了蠕变指标的要求(见表2)。在后续检定中不再需要参考标准证书。
    JJG144-2007《标准测力仪》的规定并不完全适用于叠加机参考标准,因此应对参考标准需要关注的技术指标进行校准,包括:重复性、方位误差、蠕变等。蠕变的检测方法依照JJG 391《力传感器》进行,技术指标见表2
   2
叠加机
准确度等级
参考标准技术指标
蠕变(%FS)
*长期稳定度(%)
0.02
±0.02
±0.02
0.03
±0.03
±0.03
0.05
±0.05
±0.05
0.1
±0.1
±0.1
注:*叠加机具有上次校准证书的,不要求该项指标。
2)增加了长期稳定度的考核
    叠加机作为使用力传感器复现力值的力标准机,存在长期稳定度的影响因素,在没有考核该项指标的情况下,首次检定不能给出检定证书。首检前,叠加机需具备以下情形之一:
a.叠加机具备上次校准证书,上次校准日期和首次检定日期间隔不少于6个月。具备参考标准校准证书。
b.参考标准至少具有两次校准的证书,校准时间间隔不少于6个月,长期稳定度满足表2的要求。
3、修改了叠加式力标准机的准确度等级。
力传感器技术现状决定了大小量程力传感器准确度等级不同,相对大量程力传感器,小量程力传感器准确度等级更高,这也决定了叠加机需要以1MN为界分别定级。量程≤1MN的叠加机准确度等级有: 0.03级、0.05级和0.1级;量程>1MN的叠加机准确度等级有:0.05级和0.1级。
4、删除了上下拉头同轴度的要求。
叠加式力标准机上下拉头包括螺纹式、柱销式等不同结构形式,采用检验棒测量力标准机上下拉头同轴度时,要加工与力标准机和检验棒联接的拉头,拉头的加工质量直接影响到同轴度指标。力标准机在检定拉向测力仪时,需要根据拉向测力仪的拉头形状和尺寸加工相应的联接件,测量力标准机同轴度时所用的拉头和力标准机检定拉向测力仪时所用的拉头不同,不同的拉头会对力标准机的同轴度带来影响。另外,在实际检定中,力标准机上下拉头同轴度的测量也比较难以操作。考虑到测量方法和实际检定中的可操作性,本次规程修订中取消了上下拉头同轴度的检定。
5、增加了方位误差指标。
叠加机是以力传感器进行力值复现的力标准机,目前部分叠加机存在力值误差合格但方位误差较大的现象,不仅增加了符合性评定误判的风险,还会影响下一级量传。当叠加机出现该现象时,需要查找原因并进行调整。因此,本规程对叠加机检定时的方位误差进行了规定,见表3
                            3
准确度等级
方位误差
Ep/%
0.03
0.06
0.05
0.1
0.1
0.2
6进行力值误差检定时,转角方位由四个角度修改为三个角度。
与标准测力仪检定规程中的转角方位一致,也与国际上力标准机比对程序中的转角方位一致。
7、对于使用回程的叠加机,检定项目恢复了回程的检定。
部分叠加机在实际工作中要使用回程,由于力传感器进回程差的存在,因此需要增加回程的检定。力传感器回程特性不完全等同于进程特性,因此叠加机在使用回程时力值递减顺序应和检定时保持一致,这在证书内页说明项中进行了注明。
djs.rar
118.13 KB, 下载次数: 43
老土鳖 发表于 2015-7-25 21:14:18 | 显示全部楼层
叠加机就是试验机的等级,最多0.05和0.1.经典结构还是杠杆和静重,如果叠加机都赶上杠杆机了 岂不是以后就乱了 根本检测不出来 叠加机不能跟杠杆机一个精度
gaoyuan601 发表于 2018-1-19 15:35:36 | 显示全部楼层
您好,您论坛发表的叠加式力标准机征求意见稿,现压缩文件无法打开,烦请发一份给我,邮箱1390028235@qq.com.
谢谢您!
gaoyuan601 发表于 2018-1-19 15:41:16 | 显示全部楼层
您好,您论坛发表的叠加式力标准机征求意见稿,现压缩文件无法打开,烦请发一份给我,邮箱1390028235@qq.com. 谢谢您!
GMT+8, 2026-4-6 17:29
