[力值] 微机液压万能试验机怎么校准,具体步骤
lihongmo972 发表于 2014-9-29 11:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有力值传感器了,把它放在试验机上,按照规程选点,20%,40%,60%,80%,100%,怎么才能精准的控制试验机调到这个范围内?
八一八 发表于 2014-9-29 11:36:55 | 显示全部楼层
调整速度,这需要一些经验,也要对机器的操作比较熟练
一般国产的机器,有一个校准界面,可以进入,在加载的过程中,会自动控制加载力,在快接近设定力值的时候,会变的很慢,这时候到力值只需要按空格键就可以了
手动的液压机就需要自己控制要油门了,需要多练
 楼主| lihongmo972 发表于 2014-9-29 12:23:31 | 显示全部楼层
一般国产的机器,有一个校准界面,可以进入,在加载 ...
谢谢,是不是说,微机控制的可以设置压力值,比如最大压力为100KN,按照规程,分5个点校准,如果试验机设置20kN,那试验机会慢慢接触传感器,然后到设定的20kN,会自动停下来吗
dbhlong 发表于 2014-9-29 17:17:22 | 显示全部楼层
做校准,没经培训或没有熟练师父在身边是不好随意操作的;特别是半自动的试验机,有时没控制好是会出问题的。
八一八 发表于 2014-9-30 15:19:05 | 显示全部楼层
谢谢,是不是说,微机控制的可以设置压力值,比如最大压力为100KN,按照规程,分5个点校准,如果试验机设 ...
停下来?不会停的,看来你需要一个师傅好好带带,这个仪器不是你想的这么简单
sakujo 发表于 2014-10-1 18:08:48 | 显示全部楼层
这个要看软件了,有的试验机软件上有定值保持,可以设定一个值保持多少秒,这种比较方便。大部分的都是走一个行程,到设定点附近的时候速度会变成你设定的慢速,然后到那个点的时候你读数就行了。
阴雨晓梦 发表于 2014-10-1 23:40:53 | 显示全部楼层
微机液压万能试验机,三思的品牌软件会有自动加力,设置校准点,点自动加力,快接近设置的校准点他速度自动会慢下来,到校准点的示值点读取数值就好了。其他品牌的要自己设置加力速度,越慢越好。我们校准液压万能材料试验机的时候一般是在力值缓慢上升的时候读取校准点的示值进行校准的。
风吹石 发表于 2014-10-3 09:47:28 | 显示全部楼层
液压试验机的静态标定实际上是准静态,都是在很慢的运动中完成的,一般要求两个人同时进行读数。这需要经验,没有做过的真的需要有人带一带。
 楼主| lihongmo972 发表于 2014-10-8 11:51:18 | 显示全部楼层
停下来?不会停的,看来你需要一个师傅好好带带,这个仪器不是你想的这么简单 ...
你好,力学方面我是个新手,公司要做微机液压万能试验机的校准,我之前没做个这个,想了解下具体的方法步骤,如果朋友有这方面的经验还请多指教。谢谢
八一八 发表于 2014-10-8 19:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
需要人好好带一下,说是没用的
dbhlong 发表于 2014-10-29 11:17:33 | 显示全部楼层
全自动的有些程序里设置好了,校准的步骤按步就搬就行;但也要即时注意速度的变化,尤其是炎热的夏天,有些企业试验室环境不好难以控制温度,高吨位的试验机工作时,很容易由于油温升高使速度变化而不能正常使用。
sirchen 发表于 2014-10-30 12:16:50 | 显示全部楼层
试验机检定在论坛上学学就能学会的也算奇才了。
建议楼主找个师傅好好带带,试验机出个事情要吓死人的。
刘建华 发表于 2015-2-2 13:01:18 | 显示全部楼层
建议找当地计量所测力组。检定过试验机的带一带你。论坛都是回答技术问题的。没经过实际操作最好别用。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
