[几何量仪器] 请教:各位高手,投影仪镜头倍率允差详解
WUHUIRONG 发表于 2014-9-30 10:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮廓测量允差+/-0.08%,那么镜头倍数允差+/-多少倍?
长度室 发表于 2014-10-9 13:39:43 | 显示全部楼层
知道相对误差了,计算一下不就可以了么。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-9 14:32:10 | 显示全部楼层
  使用投影仪测量被测件的尺寸和形状,关键是选择投影仪的物镜放大倍数,而不是选择镜头放大倍数的允差。放大倍数选择正确与否将决定测量者能否分辨出图纸对被测尺寸和形状所要求的允差。
  例如图纸要求允差±0.003mm,选择10倍放大倍数镜头,公差带可放大到0.06mm,仅头发丝粗细,合格与否的误判可能性就比较大。选择100倍镜头时公差带可放大到0.6mm,有半个多毫米,误判率就会大大降低。若图纸要求允差±0.03mm,选择100倍镜头时公差带可放大到6mm,虽然很容易读出误差值,但有时候因被测件的几何尺寸较大,放大倍数过大而使尺寸100mm变成10m,将使放大图绘制困难。放大倍数的误差远小于放大倍数,对被测件误判的影响非常微弱,这个问题还是留给投影仪检定人员去考虑吧。轮廓测量允差±0.08%是个没有计量单位的相对误差,应该换算成带有计量单位的允差,才能使镜头放大倍数选择比较容易。
GMT+8, 2026-4-6 19:35
