[热电偶/热电阻/膨胀] JJG229-1998~2010热电阻新旧规程电测设备对照表
ssooss 发表于 2014-9-30 22:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电阻新旧规程要求对照表.pdf (90.05 KB, 下载次数: 347)
 楼主| ssooss 发表于 2014-10-7 12:19:20 | 显示全部楼层
热电阻新旧规程电测设备要求对照表
斤斤计较 发表于 2014-10-7 13:26:43 | 显示全部楼层
刚刚规程变更的时候就写了对照表了
 楼主| ssooss 发表于 2014-10-7 17:02:32 | 显示全部楼层
刚刚规程变更的时候就写了对照表了
作者是全国温度计量技术委员会的委员
langzisheng 发表于 2015-6-26 12:31:54 | 显示全部楼层
真的很实用,谢谢!
 楼主| ssooss 发表于 2015-6-28 08:25:46 | 显示全部楼层
真的很实用,谢谢!
能用上就好
清秋 发表于 2015-6-30 20:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
那么如果单位只检B级及以下的铂电阻,可以用六位半的数表吗?
 楼主| ssooss 发表于 2015-7-1 00:01:35 | 显示全部楼层
如果是电阻法检不了B级的,分辨率不够,规程规定是0.1毫欧的分辨率。检定Pt100热电阻100℃时候用的是1000欧姆档,分辨率是1毫欧。所以不符合规程的要求。一般6位半的万用表在100欧姆档分辨率是:0.1毫欧。有些厂家用这个指标说他们的产品能达到0.1毫欧的分辨率。但实际应用中用的是1000欧姆档。所以一定要仔细了解清楚。
nkjh123456 发表于 2017-2-24 14:46:42 | 显示全部楼层
如果是电阻法检不了B级的,分辨率不够,规程规定是0.1毫欧的分辨率。检定Pt100热电阻100℃时候用的是1000 ...
能用上就好
changh898 发表于 2017-2-28 18:35:20 | 显示全部楼层
非常实用,谢谢分享!
你好猪头 发表于 2017-5-4 17:28:17 | 显示全部楼层
实用,谢谢分享!
刘耀煌 发表于 2017-12-27 11:47:41 | 显示全部楼层
新规程里面对电测仪表的分辨力要求是有矛盾的。分辨力换算成温度后不低于0.001摄氏度,检定PT100要求电阻分辨力不低于0.1毫欧。
根据PT100铂热电阻的温度系数,分辨0.001摄氏度只要求电阻分辨0.39毫欧。agilent 34401A面板显示分辨力只能6位半,但通过GPIB或232接口可读到8位数(最后一位数字跳动间隔3或4)),1000欧档测量1000欧姆以下时能读到0.01毫欧位,分辨0.1毫欧已不是问题。
lzw84 发表于 2018-6-25 20:39:28 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享,受用了
tjulsf 发表于 2018-6-30 19:30:36 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,很详细
以天下为己任 发表于 2019-4-3 09:47:38 | 显示全部楼层
很实用,谢谢楼主分享
muzi_kyjl 发表于 2019-4-7 10:15:55 | 显示全部楼层
感谢,已阅
MZ知行合一 发表于 2020-2-24 08:47:42 | 显示全部楼层
实用,谢谢
namehsc 发表于 2020-3-5 15:41:45 | 显示全部楼层
热电阻新旧规程电测设备要求对照表
GMT+8, 2026-4-6 03:15
