计量保障方案与计量保证方案的区别
随风飘扬 发表于 2014-10-6 18:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了许多资料,计量保证方案来源于美国,在我国出台几项试行方案,国防系统部分单位推行过计量保证方案,但部分单位又编写有计量保障方案和计量保障大纲,不知道与计量保证方案是否内容是一样的?
规矩湾锦苑 发表于 2016-7-18 09:56:26 | 显示全部楼层
  楼主的问题提得非常好,可以厘清好几个相关术语。
  正如楼主所说“计量保证方案来源于美国,在我国已出台了几项试行方案”。“计量保证方案”与计量检定、计量校准、发播标准信号一样是量值传递的四大方式之一,计量保证方案是建立在过程管理的理论基础上,对参加实验室的量值传递过程进行全面控制,以提高量值传递质量的保证方法。计量保证方案的原理是:通过溯源测量获得量值,保证实验室量值的准确性;通过核查测量与统计检验,建立实验室连续的测量过程参数,并由此对系统的全过程进行检验与控制,保证量值传递的不确定度,从而保证量值传递质量。
  值得提醒的是JJF1001的9.3条也给“计量保证”下了定义,定义是“法制计量中用于保证测量结果可信性的所有法规、技术手段和必要的活动”,显然“计量保证方案”与“计量保证”不是同一个术语,一个是量值溯源的方法之一,一个是法制计量管理的手段之一。
  前面有量友提及的GJB1309一1991《军工产品大型试验计量保证与监督的要求》,该标准所说的“计量保证”不是量值传递方法之一,而是“通过计量技术、计量管理、计量组织、计量法规等,为达到计量量值的准确、统一和科学所进行的全部工作”(见标准3.3条),标准还包括了“依法进行的计量检查和处置”的“计量监督”内容,说白了就是军工系统对计量工作的“全面质量管理”的要求,就是JJF1001的9.3条定义的“计量保证”内容。
  前面提及的GJB5109一2004《装备计量保障通用要求——检测和校准》,其中提到了“计量保障”,其含义是为了保障产品性能参数的量值准确可靠,实现测量结果的溯源性,并确保测量过程受控,而进行的一系列管理和技术活动(见该标准3.1条)。由此可见“计量保障”的概念既包含有计量管理内容,也包含计量技术内容,已经接近于现代计量“测量管理体系”的管理模式。
回复 支持 1 反对 0
路云 发表于 2014-10-7 16:36:11 | 显示全部楼层
在国防军工系统,这两种方案都有。计量保证方案是依据GJB1309一1991《军工产品大型试验计量保证与监督的要求》制定的,而计量保障方案是依据GJB5109一2004《装备计量保障通用要求——检测和校准》制定的。前者是针对科研大型试验,后者是针对生产过程的检测和计量。
回复 支持 1 反对 0
imwei 发表于 2014-10-6 22:15:58 | 显示全部楼层
国防计量系统还真的不是很懂,抱歉!我只听说计量保障方案MAP,我国在20世纪90年代有弄了几个JJF,后来就没有发展了,这方面的专家应该是广铁集团的郑党儿。
zhoujidai 发表于 2014-10-7 08:50:16 | 显示全部楼层
我个人认为应该是一个东西,在没有完全推行统一出现的差异.....
 楼主| 随风飘扬 发表于 2014-10-7 17:00:36 | 显示全部楼层
谢谢4#路云先生!
sunhz 发表于 2016-7-17 18:52:15 | 显示全部楼层
正在摸索这方面的工作,希望大家提供点借鉴的资料
GMT+8, 2026-4-7 00:05
