[概念] 如何确定某些计量器具的边界?
海牛神 发表于 2014-10-9 12:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如电子停车场计时计费装置,程控交换机计时计费装置,其实它们只是系统中的一部分功能,
那么如何确定它们的(硬件和软件)边界,又如何对边界里和边界外的部分进行区别计量管理呢。
285166790 发表于 2014-10-13 17:05:43 | 显示全部楼层
看检定规程吧,规程怎么要求就怎么做,其它的事与检定无关。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-15 15:42:52 | 显示全部楼层
  没明白你的“计量器具的边界”是什么意思,似乎是说计量器具如何识别界限。
  如果是计量器具的识别界限,建议还是学习一下JJF1001-2011给“测量设备”的定义。现代计量管理已不再局限于计量器具管理,扩展到了对测量设备的计量管理。测量设备的范围非常广,品种也非常多,凡是为了实现测量过程而必须的东西都是测量设备,包括硬件的、软件的、物体的、物质的、计量器具、辅助设备、独立的仪器、组合的系统等等。测量设备品种千变万化,每种每个测量设备的作用也不尽相同,对其实施计量管理虽然是必须的,计量管理的方法则可以各式各样。
  就你所说的硬件和软件的计量管理问题,完全是看检定机构的能力和水平,依据自己的管理模式。以电子自动配料秤为例,称重系统是硬件相当于一台衡器,数据处理和显示部分是软件,看不见摸不着。检定机构如果只能检定称重系统,则应该硬件、软件各自编号入账分别作为独立的一个测量设备纳入计量管理,进行计量校准和计量确认,分别签发计量确认标识。如果检定机构有能力在称重系统加载标准重量量值,在显示部分校准整个测量系统的示值误差,则硬件和软件可作为一个完整的测量设备统一编一个计量编号纳入测量设备管理,签发一个计量确认标识。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
