[湿度] 恒温恒湿箱的玻璃门清除雾气
胡子挠痒痒 发表于 2014-10-9 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,我们自己用的是伟思富奇的箱子,用来做温湿度表,但是最近门玻璃上起了好多雾气,已经严重到看不清读数了!!!
有没有办法清除玻璃内的雾气的?问了厂家就一个办法,换玻璃!
斤斤计较 发表于 2014-10-9 16:31:54 | 显示全部楼层
南方的吧,我的箱子也起雾了
厂家说要换门,我的事老款的
我一般用箱子的极限温度走一遍
我感觉箱子底部有一个接口,是否可以拆开对其进行维修,我还没研究
liuyuji 发表于 2014-10-9 23:00:03 | 显示全部楼层
想办法把环境湿度降下来,过一段时间看看行不行。
 楼主| 胡子挠痒痒 发表于 2014-10-10 09:02:37 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
jjjqqq 发表于 2014-10-10 09:14:29 | 显示全部楼层
拿点洗洁精擦擦试试
 楼主| 胡子挠痒痒 发表于 2014-10-10 10:00:50 | 显示全部楼层
拿点洗洁精擦擦试试
貌似是4层玻璃,雾气都在里面两层上,够不着啊
ssooss 发表于 2014-10-10 23:42:36 | 显示全部楼层
产品设计或者生产工艺问题,和厂家沟通吧。
fuzerg 发表于 2014-10-14 08:30:56 | 显示全部楼层
一般设计都会在玻璃夹层加个发热器,这样就不会因内外温度差太大导致凝露了。
heczds 发表于 2014-10-15 09:27:48 | 显示全部楼层
这个应该是设计问题吧,找厂家
tianlove 发表于 2014-10-15 15:53:21 | 显示全部楼层
设计问题找厂家,要是没过质保,就让他们给免费修。。
zhuodaoren 发表于 2014-10-17 22:03:51 | 显示全部楼层
如果是玻璃夹层中出现雾气的话,那就不好维修,一般双层玻璃中间放的分子筛除湿,如果出现雾气,说明分子筛已经无法吸收水分了,自己修的话,需要配备烘箱和分子筛
sakujo 发表于 2014-10-20 18:54:56 | 显示全部楼层
打点肥皂擦亮
八一八 发表于 2014-10-20 21:39:14 | 显示全部楼层
用汽车上的玻璃清洁液擦亮
horizen99 发表于 2014-10-21 09:51:17 | 显示全部楼层
应该是中间隔层起雾,擦擦是没用的,厂家的意见就是更换,摆明赚我们的钱,其实是他做的不好。
zhuodaoren 发表于 2014-10-21 23:17:17 | 显示全部楼层
如果需要,可以选用我公司的恒温恒湿箱,包装玻璃没有雾气
TANMKJ 发表于 2014-10-23 11:58:35 | 显示全部楼层
起雾时设置箱内温度是多少?如果低于10摄氏度就会起雾,在20摄氏度时就不会起雾。
TANMKJ 发表于 2014-10-23 12:01:32 | 显示全部楼层
根据您说的情况说明是厂家问题,玻璃夹层里应不会出现雾气的。请问是哪家的产品?
酱油_lBU3s 发表于 2014-10-23 12:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
富奇的,南方好几家出现这个问题
TANMKJ 发表于 2014-10-23 13:08:20 | 显示全部楼层
玻璃之间产生雾气是因为他的玻璃没有抽真空
125834930@qq.co 发表于 2014-11-4 08:30:54 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,是没有抽真空
fshxiong 发表于 2014-11-4 09:25:33 | 显示全部楼层
这个东西是没法去掉的,只能叫厂家换。
海南一号 发表于 2014-11-7 11:39:07 | 显示全部楼层
根据您说的情况说明是厂家问题,玻璃夹层里应不会出现雾气的。是真空漏气了。
酱里个酱 发表于 2014-11-19 22:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
什么品牌的机器?求曝光
DoD 发表于 2014-11-26 15:29:51 | 显示全部楼层
关于这个我和厂家讨论过很多次,是技术问题,玻璃不是真空的,玻璃也是带加热的,不过因为有5层玻璃,所以加热也不能完全去除雾气。另外有个和外界导通的毛细管,这个设计防止玻璃爆裂的,结果也是这个造成了用久了会起雾,目前没有好办法解决,老款只能换门,新款可以只换玻璃
yahccun 发表于 2014-12-24 14:24:29 | 显示全部楼层
DOD还做温湿度箱吗
GMT+8, 2026-4-6 07:01
