[质量控制与改进] 计量分析系统MSA
聂风 发表于 2014-10-10 08:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 目的
    保证公司有效展开测量系统分析(MSA)工作,保证测量设备、仪器测量的可靠性,提高数据的测量质量,并为改进提供机会。
2. 适用范围
适用于本公司新购的和受控在用的运行于稳定条件下的测量设备和仪器。
3. 职责
  3.1 质量部门
   3.1.1 组织制定MSA分析计划,并下发到相关部门。
   3.1.2负责组织本部门检测设备的MSA的分析和改善。
3.1.3协调、指导、监督各部门完成MSA的分析。
   3.1.4 负责提供已进行MSA分析的检测设备的台帐、标识及其方法。
3.2 检测设备使用部门
   3.2.1 依据MSA分析计划按时对检测设备进行MSA分析。
3.2.2 对已进行MSA分析的检测设备进行标识。
4.        相关释义
  4.1重复性:由同一评价人(操作员)采用一种测量仪器,多次测量同一个产品的同一性能时,获得的测量结果的变差。
  4.2再现性:由不同评价人(操作员)采用相同的测量仪器,测量同一个产品的同一性能时,测量平均值的变差。
  4.3 GRR:即重复性和再现性的综合值。
  4.4偏倚:是测量结果对平均值与基准值的差值。基准值是指用更高精度测量的结果或公认的结果。
  4.5线性:是在量具的工作量程内,偏倚的差值。
  4.6稳定性:又叫漂移,是测量系统在某持续时间内测量同一基准或者零件的单一特性时获得的测量值总变差。
5.        测量系统分析
5.1 MSA分析方法的选择
根据质量控制需要,对测量系统进行测量系统分析(MSA),分析方法,可以选择以上(重复性、再现性、GRR、偏倚、线性、稳定性)任何一种或多种。经客户允许和内部需要也可以采用其他分析方法。
一般选择GRR分析方法(计量型)和小样法(计数型)。
5.2计量型量具常用分析方法
5.2.1R&R分析方法有两种
a、采用“极差法”,典型用法是,选择两名评价人和五个零件,每人对零件测量一次。
佛山市威灵洗涤电机制造有限公司管理文件         文件编号WXM7.6-01
标题: 测量系统分析(MSA)管理规定        版本-状态号: F        页码2/4
记录测量结果,然后通过计算可以得到GRR和%GRR。
b、采用“均值—极差法”,做法是见“5.3计量型量具R&R分析(均值极差法)” 。该方法可以得到GRR和%GRR,也可以得到重复性EV、%EV,和再现性AV、%AV等结果。
5.2.2偏倚
通常方法是,首先选定已知值的基准样品(可以计量用标准件、也可以用高准确度量具测量过的产品),然后选择检测人员1人对15个零件进行测量。然后将测量结果与基准样品的基准值进行比较。
偏倚的判定标准:
a、        首先应对数据的分布进行分析,确认数据正常后才可以下一步骤的分析判定。
b、        判定标准:在95%的置信度,0要落在95%偏倚置信区间的低值与高值范围之内(具体详情在附录表)。偏倚非0(统计上非0),应分析原因和改善,或者在不影响产品质量和客户要求的情况下、并质量部批准后才能使用。
偏倚非零的原因(统计上非0的原因):
1、由于基准值误差
2、仪器使用的时间较长和使用的频率高,造成仪器有一定的磨损。
5.2.3线性
通常方法是,在工作量程范围内,选择在不同量程段值的零件(如5个零件),并测量多次(如10次)。然后进行线性回归计算,计算结果可以得到线性、%线性的值,同时还可以得到偏倚等。
测量系统非线性,查找可能原因:
1、在工作范围上限和下限内仪器没有正确校准
2、最小或最大值校准量具的误差
3、磨损的仪器
5.2.4稳定性(控制图)
一般适用于破坏性试验、或不可能连续进行试验(如费用高、耗时长),一般可以在连续一段时间内收集测量数据。分析方法一般有“均值—极差控制图”、“单值—移动极差控制图”。
分析结果要求是各数据受控(按SPC中判定方法)。
5.3计量型量具GRR分析(均值极差法)
5.3.1计量型量具的数据采集
a、        同一量具测量时须至少选择10个合格样品并编号。在此10个样品中,其特性建议分布均匀,能够代表产品的整体分布情况(如,要求2-3个的实际尺寸在公差的偏上限,3-4个的实际尺寸在公差的中间附近,另2-3个的实际尺寸在公差的偏下限)。
以及要求选取样品的性能是稳定,即测量期间不随运行/存放时间、环境、测量者的变
标题: 测量系统分析(MSA)管理规定        版本-状态号: F        页码3/4
化而变化。
b、        测试时应实行盲测,3位日常使用者分别对10个样品进行3次的测试,不同测量要间断开、和零件之间顺序要打乱。
c、        测试数据由第4人记录,即保证测试者不知道他人、和本人已测结果。
d、        以上测量结果每人30个数据,共90个数据。
e、        若因为人员和时间关系,以上测量也可以由3人完成测量系统分析,即所需提供的测试数据为60个。
5.3.2R&R分析判断
a、        数据分析
——收集数据后应对数据整体观察,查看是否有不正常数据,若有应分析和纠正。
——应用均值、极差控制图判断数据的有效性,和测量系统能够有效测量被测量部件。
——在R&R分析计算表中列出了一些分析判断方法,供参考。
b、        结果判断
对测量系统进行计算,得出GRR%和ndc(分级数),判定标准是:
——当GRR%≤ 20%并ndc≥5时,检测设备可正常使用;
——当 20%<GRR%<30%并ndc≥5时,检测设备可使用,但应根据控制特性的重要性、成本等的考虑,有选择地须采取措施进行改进。
——当GRR%≥ 30%或ndc < 5时,检测设备须停止使用(除非客户同意),并采取措施进行改进。
重复性比再现性大,原因可能:
1仪器需要维护
2量具应重新设计来提高精度
3夹紧和检验点需要改进
4存在过大的零件内变差
再现性比重复性大,原因可能:
1评价人需要更好的培训如何使用量具仪器和读数
2量具刻度盘上的刻度不清楚
3需要某种夹具帮助评价人提高使用量具的一致性
5.4 计数型量具分析方法
计数型量具分析方法主要有小样法、风险分析法,一般常用为小样法。
5.4.1计数型量具的数据采集(小样法)
a、        同一量具测量时须至少选择20个样品,其中至少有4个是不合格的样品。
b、        测试时,至少由两个不同的量具的日常使用者对样品进行2次测试,即所需提供的数据40个。
c、        测试者在测试时必须是进行盲测,即测试者是在任何不知情的情况下进行测试,且测
标题: 测量系统分析(MSA)管理规定        版本-状态号: F        页码4/4
d、        试的数据要尽量准确。
5.4.2小样法分析判断
要求两人测量的结果应完全一致,否则为测量系统不合格。
  5.5 MSA分析的软件工具
5.5.1 MSA分析可以使用常用办公工具Word、Excell等。
5.5.2推荐和应推广使用MINITAB软件,及其他专用分析软件工具。
6.MSA分析管理要求
6.1 根据产品质量要求,依照“MSA分析计划台帐”格式,每年至少编制一次MSA分析计划。“MSA分析计划台帐”由使用部门编制,提交质量部批准。
6.2进行MSA分析的量具,应考虑和包括:
控制计划有要求的工序所使用的测量仪器。
有SPC(统计过程控制)控制要求的过程,特别是有关键/特殊特性的产品及过程。
新产品、新过程。
新增的测量设备和仪器。
已经做过测量系统分析,重新整理后,考虑量具使用频率、是否容易失真;考虑使用人员的实际使用技能和使用人员的变动情况。
6.2量具使用部门依照计划进行MSA分析,并将结果填写在“MSA分析计划台帐”中。对进行过MSA分析的零件进行标识。
6.3对于分析结果不能满足要求的量具或使用人员,应分析原因并改善。经过确认有被不符合要求的量具测量过的产品,应对产品进行复检。
7. 质量记录、表格(见附件)
7.1 MSA分析偏倚法
7.2量具重复性和再现性数据表及报告表
7.3测量系统线性分析
7.4计数型测量系统分析(小样法)
7.5测量系统稳定性分析表
7.6 MSA分析计划台帐
米勒 发表于 2014-11-19 10:37:28 | 显示全部楼层
学习一下,测量系统分析真正要开展起来确实有点难度的
GMT+8, 2026-4-7 05:25
