[电压] 如何检定分时电表
胡果果 发表于 2014-10-11 09:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
分时电表目前按照JJG596-2012电子式电能表检定规程实施,除常规电能表检定项目外,增加了时钟计时误差这一项目,规程中规定:电压线路(或辅助电源线路)施加参比电压lh后,用标准时钟测试仪测电能表时
基频率输出,连续测量5次,每次测量时间为l min,取其算术平均值,试验结果应满足4.5的要求。想问一下各位大侠你们具体如何操作的?标准时钟测试仪是选用哪种的?
scdydy 发表于 2014-10-29 14:33:02 | 显示全部楼层
现在新的电能表检定装置都带有这个功能,具体细节无需深究,如果原来的装置不满足可要求厂商升级
奔跑的张飞 发表于 2014-12-6 14:52:25 | 显示全部楼层
现在标准装置应该都是配有一个类似标准时钟或者时基源的东西,有脉冲输出,测一分钟计算误差,和电能误差差不多
GMT+8, 2026-4-6 08:15
