[力值] 电子秤是否需要预热
wuhuaguo54321 发表于 2014-10-11 11:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备修改电子秤使用SOP,请问现在的电子秤(III 级)还需要进行预热吗?
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-10-11 15:31:05 | 显示全部楼层
电子秤的预热时间长短,是与组成这个装置的器件、外壳的散热情况以及环境温度所决定的,是这个产品标准问题;而在规定的预热时间之外,是否能够保证产品的计量性能,是计量检定工作的范畴。
  预热时间
  从传统的角度上理解,当电子仪表的电路采用电子管元件时,普遍需要比较长的预热时间;电子仪表的电路采用了分立半导体元件时,也需要较长的预热时间;而现在电子仪表由于采用大规模集成电路元件,电路的集成化程度越来越高后,预热时间被大大缩短了,有些电子仪表甚至在显示器的上电自检过程中,就完成了预热。所以,许多人可能就错误的认为,电子称(电子磅称)的“预热时间”,就是电子仪表显示器上电自检的时间。
  严格意义来讲,“预热”是指为了保证整个系统能够进入正常、稳定的工作状态,让系统电路中所有的元器件(当然也包括称重传感器)和电缆达到温度平衡。温度达不到平衡的电子电路,特别是称重指示器中的元器件的信号和数据处理、传递都会出现偏差。所以,对于电子称(电子磅称)来讲,在开机后进行一定时间的预热是很有必要的,至于预热时间应该保持多少,就是生产企业必须根据各自的产品结构特点、所选用的元器件技术指标、所使用环境温度高低而进行确定了。
  预热时间的确定
  预热时间长短应该是企业的问题,也就是说,这是企业应该根据自己产品设计时,所选用电子秤的基本参数和机壳散热情况测试确定的问题。这是一个产品设计标准的前提,不应该由检定机构进行考核。检定机构只需按照产品说明书中规定的“预热时间”,进行开机和检测就可以了,如果在产品说明书规定的“预热时间”之外,产品计量性能超出允许误差,就可以认为该产品不能达到法规要求。
  按照制造企业规定的预热时间后,进行试验的衡器,如果其称量性能还要通过多项试验,完全可以按照这些结果来评定是否合格。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-10-11 15:35:27 | 显示全部楼层
以上 是我查到的资料,但
1、我希望能够有比较正式的国家规定,请问大家有知道的吗?
2、涂红加黑的部分也是我有疑问的地方,我司大部分用梅特勒的秤,如涂红部分所述“现在电子仪表由于采用大规模集成电路元件,电路的集成化程度越来越高后,预热时间被大大缩短了,有些电子仪表甚至在显示器的上电自检过程中,就完成了预热。”、“预热时间长短应该是企业的问题,也就是说,这是企业应该根据自己产品设计时,所选用电子秤的基本参数和机壳散热情况测试确定的问题。”,这样我联系过梅特勒厂家,该厂家说的就是开机完成自检即可,不用预热,请问这种说法可信么?!
我抛了块砖(个人知识尚浅,这块砖也不知是不是好砖),希望能引来大家的好玉啊!!!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-10-13 08:08:45 | 显示全部楼层
各位 量友请关注一下,谢谢!
lovelybp 发表于 2014-10-13 11:30:07 | 显示全部楼层
预热是必须的!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-10-13 14:48:47 | 显示全部楼层
楼上的 量友 请看一下 我2、3楼的描述,关注一下3楼的问题。
当然 谢谢 关注。
另外 请力学方面的专家和版主关注一下,不胜感激!!!
海狼 发表于 2014-10-13 15:18:54 | 显示全部楼层
其实你自己贴的都已经回复你了:严格意义来讲,“预热”是指为了保证整个系统能够进入正常、稳定的工作状态,让系统电路中所有的元器件(当然也包括称重传感器)和电缆达到温度平衡。温度达不到平衡的电子电路,特别是称重指示器中的元器件的信号和数据处理、传递都会出现偏差。所以,对于电子称(电子磅称)来讲,在开机后进行一定时间的预热是很有必要的,至于预热时间应该保持多少,就是生产企业必须根据各自的产品结构特点、所选用的元器件技术指标、所使用环境温度高低而进行确定了。
电子仪器预热的目的是使主板内部能达到一个恒定的工作温度,使其能达到正常稳定的工作状态,有利于称量结果的准确可靠。打个比喻,我们去健身房锻炼,总是要先做一些适当的活动以达到热身的目的,才会投入到大运动量的锻炼中,热身的目的是使锻炼者不发生肌肉拉伤、关节扭伤等损伤事故。托利多说他们的产品不需要预热,应该是他们对自己产品的质量很自信,不过建议企业使用的时候,尤其是冬季,一定要事先预热30分钟左右,以便于电子秤能达到一个稳定的工作状态。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-10-14 07:54:26 | 显示全部楼层
其实你自己贴的都已经回复你了:严格意义来讲,“预热”是指为了保证整个系统能够进入正常、稳定的工作状态 ...
谢谢版主的关注,因为自己不是太确定,所以再次提问,再次谢谢版主。
刘向飞 发表于 2014-12-11 20:15:16 | 显示全部楼层
新知识,值得 学习
coyote 发表于 2016-6-16 13:32:32 | 显示全部楼层
电子秤或电子天平都需要预热,一般15分钟左右,开机自检完成后加在最大称量砝码测试一次,15分钟后再次加载测试一次,检查状态是否正常。
mesureme2018 发表于 2023-6-24 10:34:59 | 显示全部楼层
很有意思的问题啊
GMT+8, 2026-4-6 05:10
