[通用量具] 请教游标卡尺测量面的研磨方法
xuwang 发表于 2014-10-12 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新入行,主要装配游标卡尺,研磨外测量面时,中间高两边低,呈原圆形。卡尺是刀口型。
请教高手帮忙指教,谢谢!
林子 发表于 2014-10-12 13:24:08 | 显示全部楼层
将卡尺倒夹在台虎钳上,外测量爪打开,左手食指按压上面量爪,右手持研磨器在两测爪之间转动研磨,要蘸研磨膏。这是我们现用的方法,简单说一下。
 楼主| xuwang 发表于 2014-10-12 16:04:14 | 显示全部楼层
谢谢,方法知道,只是有没有需要注意的地方,比如左手按压的部位什么的。
老是 发表于 2014-10-12 18:17:02 | 显示全部楼层
显然你用力不均匀,推动研磨器手法不平。多琢磨吧
hblgs2004 发表于 2014-10-18 17:04:00 | 显示全部楼层
将卡尺倒夹在台虎钳上,外测量爪打开,左手食指按压上面量爪,右手持研磨器在两测爪之间转动研磨,要蘸研磨 ...
卡尺研磨采用推拉式,千分尺研磨采用旋转式,我们这里是这样操作的
吉利阿友 发表于 2014-10-20 11:56:07 | 显示全部楼层
楼上几位讲的都有一些道理,但不全面。建议楼主购置一本《简明量具修理工手册》。这本书很有用处。如果研究的细心,基本上通用量具的修理就没有什么问题了。
多思吧 发表于 2014-10-27 14:27:45 | 显示全部楼层
1.先调整尺框紧松无手感阻滞与松动微紧一些,2.研磨器0-150mm为例用φ15-φ16mm小号研磨器,3.研磨器上研磨膏均匀,一般在大两号研磨器上对研后加点煤油,4.左手加力于中间部位,5.前后推拉,严重中凸研中间,两头少研,最后量爪光出,检查两测量爪合并时无透光,重新调整1.的要求 。
 楼主| xuwang 发表于 2014-11-9 16:13:45 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,最近研磨好些了。
yuanjiliang 发表于 2014-11-17 15:53:17 | 显示全部楼层
4.左手加力于中间部位,
lizg8771 发表于 2016-4-13 23:20:09 | 显示全部楼层
请问用研磨机研磨需要注意哪些,我用研磨机研磨经常出现两头有缝隙是怎么回事啊?
x86438751 发表于 2016-4-14 15:55:55 | 显示全部楼层
游标卡尺修理前应调整好状态,检查弹簧片是否正确安装,确保卡尺运转灵活又不至于存在较大间隙,安装在研磨机的时候要是卡尺的工作面与研磨机运动方向尽量平行,推动装置在研磨块的中部。否则就是研磨机有问题。
GMT+8, 2026-4-6 12:29
