[力值] 砝码调整腔内要填充什么材料啊?
lihongmo972 发表于 2014-10-13 10:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
砝码经过校准,比标称值小好多,想在调整腔填充材料进行修正,不知道填充什么材料合适,有没专门的填充材料?
风吹石 发表于 2014-10-13 10:18:17 | 显示全部楼层
一般用的都是铅。
lovelybp 发表于 2014-10-13 11:26:34 | 显示全部楼层
这个没有固定的规定,可以填增铊或者旧砝码等废铁、铝等。
建波 发表于 2014-10-13 14:04:18 | 显示全部楼层
等级高的可用铜屑,比较稳定不生锈。
海狼 + 2 很给力!
sj_majq 发表于 2015-8-25 08:49:15 | 显示全部楼层
一般是铅。。。。。。。。。。
wangdada 发表于 2015-8-26 11:48:58 | 显示全部楼层
砝码规程里有要求的,F等级的配相同材质。个人感觉配铅不好,容易氧化
hblgs2004 发表于 2015-8-26 14:23:15 | 显示全部楼层
铅块密度大,硬度低,容易调整,很方便的
GMT+8, 2026-4-7 01:43
