[热电偶/热电阻/膨胀] 水银温度计不确定度评定问题
llqqww 发表于 2014-10-13 14:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用标准水银温度计检定工作用玻璃液体温度计,建标报告中计算不确定度:由标准水银温度计的修正值△ts修正不完善引入的标准不确定度分量u(△ts)计算中,修正值的不确定度如何得知?
上级检定部门给我们的标准温度计出具的检定结果中,给出了各点的名义值和修正值,没有给出修订值的不确定度。上级部门检定标准温度计使用的标准装置为:二等铂电阻温度计标准装置,准确度等级为:二等。
 楼主| llqqww 发表于 2014-10-13 14:38:13 | 显示全部楼层
第一次发帖。字体太大啦,抱歉。
xuwenl 发表于 2014-10-13 15:47:03 | 显示全部楼层
第一次发帖。字体太大啦,抱歉。
楼主的标准水银温度计是二等的吗?可查JJG128-2003《二等标准水银温度计》附录A 二等标准水银温度计示值修正值的扩展不确定度。
xuwenl 发表于 2014-10-13 15:49:24 | 显示全部楼层
JJG128-2003《二等标准水银温度计》论坛就有,网址是:
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... highlight=JJG%2B128
zhangxinwangk 发表于 2014-10-14 08:14:21 | 显示全部楼层
JJG128-2003已经被JJG161-2010标准水银温度计代替,我认为是不是从JJG161-2010检定规程中用标准水银温度计示值修正值及零们允许范围表中,查找允许误差,然后按B类进行评定呢?
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-14 08:42:03 | 显示全部楼层
  5楼量友说法是正确的。自JJG161-2010检定规程2011年3月6日正式实施起,标准水银温度计不再分等级,一等和二等已不复存在,统一叫标准水银温度计,执行同一个符合性判定指标,检定机构不应该再出具“二等标准水银温度计”的检定证书。
  如果你要分析由标准水银温度计的修正值△ts修正不完善引入的标准不确定度分量u(△ts),应根据你所使用的标准水银温度计测量范围在JJG161-2010的表1中查得相应修正值的允差范围,用允差的绝对值(去掉正负号)作为半宽进行B类评定。
 楼主| llqqww 发表于 2014-10-14 09:56:58 | 显示全部楼层
  5楼量友说法是正确的。自JJG161-2010检定规程2011年3月6日正式实施起,标准水银温度计不再分等级,一等 ...
   根据JJG161-2010 (50-100)℃范围的标准温度计 “后继检定修正值及零位误差正负0.15℃”,按这个说法是用0.15这个数值计算。可我的理解是:这项不确定度来源应该是,上级检定部门检定标准温度计并给出修正值时,由标准装置引入的不确定度大小,不知理解对不?
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-14 20:10:20 | 显示全部楼层
根据JJG161-2010 (50-100)℃范围的标准温度计 “后继检定修正值及零位误差正负0.15℃”,按这个说法 ...
  你的理解是错误的。
  上级检定部门检定标准温度计并给出修正值时,给出的不确定度是你的上级检定部门使用它自己的计量标准给他出具的检定结果(标准水银温度计的修正值)引入的不确定度。
  “使用标准水银温度计检定工作用玻璃液体温度计,建标报告中计算的不确定度”,是用你自己的标准水银温度计检定工作用水银温度计时,标准水银温度计计量特性给工作用水银温度计检定结果引入的不确定度,而你的标准水银温度计的计量特性主要就是其修正值的允差。
GMT+8, 2026-4-6 09:39
