[通用量具] 请教:卡尺测量面的粗糙度应对比什么样块?
蓝猪 发表于 2014-10-13 15:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:卡尺测量面粗糙度的检测是采用粗糙度对比样块进行对比。
我手里的对比样块有研磨(0.025,0.05,0.1)、平磨(0.1,0.2,0.3,0.4)、外磨(0.1,0.2,0.3,0.4)
我应该使用哪种样块进行对比,是只能有研磨的,还是以上都可以?
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-14 08:58:44 | 显示全部楼层
  卡尺生产过程中工作面的最终加工工艺是研磨,使用中的工作面修理工艺也是研磨,因此应该选择研磨的粗糙度比较样块检定卡尺工作面表面粗糙度。
ydq 发表于 2014-10-14 09:45:54 | 显示全部楼层
卡尺测量工作面有平磨的(新卡尺测量外尺寸的平工作面),也有研磨的(经研磨修理后的测量外尺寸的平工作面),还有外磨的(测量内尺寸的圆弧工作面),所以楼主谈到的研磨、平磨、外磨的三种表面粗糙度样块严格来讲,应该都需要。以【卡尺生产过程中工作面的最终加工工艺是研磨,使用中的工作面修理工艺也是研磨】为理由,所下【应该选择研磨的粗糙度比较样块检定卡尺工作面表面粗糙度】的结论应该是片面且与实际情况不相符的。楼主谈及的“以上都可以”,还是有道理的。
             个人看法,仅供参考,不参与讨论。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
