[通用量具] 微米千分尺
tzyhwsj 发表于 2014-10-13 19:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问微米千分尺(分度值0.002μm)按照什么规程或标准检定,
1、是按JJG21-2008还是JB/T 10032-1999机械行业标准?
2、如果按JJG21-2008,是按外径千分尺还是数显千分尺的允许误差要求,允许误差是多少(0~25)mm?
注明:JJG21-2008没有覆盖微米千分尺。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-13 20:31:07 | 显示全部楼层
没有见到过分度值分度值0.002μm(2纳米)的千分尺,不知道你说的是不是分度值0.002mm的杠杆千分尺,如果是分度值0.002mm的杠杆千分尺,就应该按JJG26-2011《杠杆千分尺、杠杆卡规》检定规程检定。
 楼主| tzyhwsj 发表于 2014-10-14 00:10:08 | 显示全部楼层
没有见到过分度值分度值0.002μm(2纳米)的千分尺,不知道你说的是不是分度值0.002mm的杠杆千分尺,如果 ...
是2微米的微米千分尺
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-14 08:20:48 | 显示全部楼层
是2微米的微米千分尺
  我认为千分尺的定义并不是特指分度值0.01mm的螺旋副工作原理的量具,JJG21-2008千分尺检定规程的第1条“范围”明确规定该规程适用于分度值0.01mm、0.001mm、0.0001mm的测量上限至500mm的外经千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺和数显外经千分尺检定。你的“微米千分尺”分度值为2微米,也就是0.002mm,比0.01mm小而比0.001mm大,如果是测量外径、板厚、壁厚用的千分尺,可按JJG21-2008执行检定,如果是带有杠杆放大系统的杠杆千分尺,则应按JJG26-2011执行检定。
长度室 发表于 2014-10-14 09:24:56 | 显示全部楼层
  我认为千分尺的定义并不是特指分度值0.01mm的螺旋副工作原理的量具,JJG21-2008千分尺检定规程的第1 ...
实际它就是外径千分尺,与普通的分度值0.01mm的不同的地方是多了一个游标读数机构,仅此而已。因此我认为按JJG21-2008检定就可以,毕竟不是数显的,因此按分度值0.01mm的技术指标判断合格与否。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-14 09:53:20 | 显示全部楼层
实际它就是外径千分尺,与普通的分度值0.01mm的不同的地方是多了一个游标读数机构,仅此而已。因此我认为 ...
  如果不是数显的,仅仅是在微分头套管和微分筒上增加了一个游标放大结构,理应仍然是外经千分尺,因此我赞同你的观点,检定工作应该执行JJG21。
 楼主| tzyhwsj 发表于 2014-10-14 11:27:37 | 显示全部楼层
但是有考核老师说JJG21-2008里面没有覆盖微米千分尺,JB/T 10032-1999机械行业标准这个里面有允许误差±2微米的规定,然后考核老师就说规程按JJG21-2008,允许误差±2微米。
 楼主| tzyhwsj 发表于 2014-10-14 11:30:13 | 显示全部楼层
其实我同意楼上的观点,微米千分尺只不过是加了几条刻线而已,精度应该按普通外径千分尺的允许误差±4微米,不知道对不?
向荣 发表于 2014-10-14 12:44:04 | 显示全部楼层
赞同版主的观点
长度室 发表于 2014-10-14 13:44:49 | 显示全部楼层
其实我同意楼上的观点,微米千分尺只不过是加了几条刻线而已,精度应该按普通外径千分尺的允许误差±4微米 ...
这个规程还是有缺陷的,有的千分尺没有包含进来。比如说数显壁厚千分尺,同规格的数显外径千分尺的准确度比普通的外径千分尺高,那么数显壁厚千分尺的准确度理应也高于普通的壁厚千分尺,而规程里只说了普通的壁厚千分尺,没有提到数显壁厚千分尺。那么对于数显壁厚千分尺的示值允差是多少呢?说不准。但对于微米千分尺,它的准确度我认为应该和普通外径千分尺一样(应该是螺纹加工误差),只是增加了游标读数机构。
芳草天 发表于 2014-10-15 12:25:23 | 显示全部楼层
这个确实没见过
hblgs2004 发表于 2014-10-15 13:39:38 | 显示全部楼层
分度值2μm,加上估读值应该是0.2μm,感觉精度好高呵
长度室 发表于 2014-10-15 18:01:41 | 显示全部楼层
它是利用游标原理读数,不是按普通的线纹类读数,因此无法估读到1/10的。就好比分度值0.02mm的游标卡尺,读不出0.002mm的。
GMT+8, 2026-4-6 16:10
