[热电偶/热电阻/膨胀] 现场校准二次仪表的问题
sakujo 发表于 2014-10-13 19:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候有的记录仪或者数字温度指示调节仪给了标准值以后反应非常慢,要等很久才一点一点上去,而且越到设定值越慢,这是为什么?
kofxzz 发表于 2014-10-25 14:57:51 | 显示全部楼层
这是因为现场的二次表在设计时都需要考虑较为恶劣的现场环境,为了得到稳定的测量结果就需要使用硬件及软件滤波。你说的这种情况通常使用的是循环滤波方式,一个测量数据队列,按照先进先出的规则求均值,因此越接近真值变化速度就越慢,比如MAC3控温表就是很典型的例子。
回复 支持 1 反对 0
酱里个酱 发表于 2014-10-17 14:53:32 | 显示全部楼层
PID设置的太夸张吧?
zhoujidai 发表于 2014-10-26 08:40:17 | 显示全部楼层
楼主说的不清楚,从文字上看说的应该是带PID调节的温度仪表吧,反应慢指的是调节仪表的输出吧,要快可以重新设置一下PID参数值,比如加大比例P或增多积分I,不过,PID参数值的设定与现场调节有关,每一个调节系统的PID参数不一样,如果在校准的时候修改了,校准完成后要改过了,否则现场调节会不稳定.....
yuandongjl 发表于 2014-10-31 19:02:11 | 显示全部楼层
把滤波时间改小即可
hblgs2004 发表于 2014-11-1 16:11:02 | 显示全部楼层
在校准过程中,我所遇到的温控仪,输入标准值后一般都显示比较快,最慢在5-10s内都会稳定的。楼主所说情况在使用过程中会遇到,那是因为PID整定形成的,很多温控仪都有PID自整定功能,在使用过程中很有用的。
北方热工 发表于 2014-11-2 07:42:04 | 显示全部楼层
没有发现有这样的现象,给出标准值以后,仪表很快就显示出示值了,也许是各类仪表的设计不一样吧。
GMT+8, 2026-4-6 11:30
