[通用量具] 微米千分尺
tzyhwsj 发表于 2014-10-14 00:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问微米千分尺(分度值0.002mm)按照什么规程或标准检定,
1、是按JJG21-2008还是JB/T 10032-1999机械行业标准?
2、如果按JJG21-2008,是按外径千分尺还是数显千分尺的允许误差要求,允许误差是多少(0~25)mm?
注明:JJG21-2008没有覆盖微米千分尺。
lihongmo972 发表于 2014-10-14 08:24:46 | 显示全部楼层
可以按JJG21-2008千分尺检定规程来校准或检定。允许误差可以参照数显千分尺要求。分度值0.002mm的千分尺很少见吧。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-14 08:25:21 | 显示全部楼层
此帖内容与另一个同名帖子完全重复,建议楼主和本版块版主作删除处理。
王大鹏 发表于 2014-11-2 00:15:40 | 显示全部楼层
此帖内容与另一个同名帖子完全重复,封贴!!!!
GMT+8, 2026-4-6 14:28
