[几何量仪器] 万能工具显微镜
afyq 发表于 2014-10-14 14:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用万能工具显微镜测量工件时,右边的投影比左边的模糊,是怎么回事?要怎么解决呢?
lihongmo972 发表于 2014-10-15 08:26:40 | 显示全部楼层
是工件同一个位置吗?如果是同一个位置,那说明是工具显微镜有问题,可能是载物台水平有问题吧。
yushiping 发表于 2014-10-20 17:02:43 | 显示全部楼层
工件的左右面不是同一高度,焦距不同,也会两边不一样清楚啊。
 楼主| afyq 发表于 2014-11-28 15:19:44 | 显示全部楼层
谢谢,几个因素我都看看!
岁月如刀 发表于 2014-12-23 22:10:54 | 显示全部楼层
解决了吗,有问题说不定可以帮到你
 楼主| afyq 发表于 2015-6-28 10:17:54 | 显示全部楼层
应该不是工件本身的问题,投影两边还是有点偏差,载物台水平的问题吧,还没有解决!
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-28 14:56:17 | 显示全部楼层
  用万能工具显微镜测量工件时,左右两边的影像清晰度不一致,原因要么是被测件的问题,要么是万工显的问题。影像清晰的条件是边缘越呈刃口状越清晰,越接近于平面状越不清晰,工件轮廓越接近镜头焦距越清晰,偏离焦距越远越不清晰。
  测量中,影像一边清晰一边不清晰发生在被测件上的主要原因是不清晰的轮廓边缘被其下部的实体部分遮挡,该轮廓处呈钝角,或因左右厚薄不均导致焦距不相同等,如果被测件是螺纹则受到螺旋升角的影响牙形影像也会一侧清晰另一侧不清晰。影像一边清晰一边不清晰发生在万工显上的主要原因是主显微镜轴线与工作台平面不垂直,光圈调整不当,万工显未用调焦棒调焦等。
  如果被测工件已成事实,又不想调整仪器,最简单的解决办法是使用万工显的附件测量刀。测量刀的刃口是锐角,测量刀刻线所在焦平面是同一个,从而解决了影响影像清晰的两个主要问题。
yj407 发表于 2015-6-28 18:37:53 | 显示全部楼层
找个40MM和2MM的五等量块,将2MM的块申一小半与40MM的块规对齐研合后,放在工作台上去看这2mm的块规的两边是否都清晰,如果都清晰,则仪器没有问题,否则就是仪器有问题须调整 。
 楼主| afyq 发表于 2015-7-1 15:57:53 | 显示全部楼层
    好的,谢谢,我试试!
GMT+8, 2026-4-6 19:21
