[通用量具] 500-3000mm千分尺平行度计算
心中的日月 发表于 2014-10-15 18:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在进行500-3000mm大千分尺平行度检定时,依照校准规范的要求可以用钢球检具检定。我想问一下最终的数据如何处理?比如检定12,24,36,50四点,在检定12时,是读取几个数确定12这一点的平行。现在我们检定的方法定数为12一点读1个平行度误差,24读1个平行度误差,36读1个平行度误差,50读1个平行度误差,在这4个读当中,取最大值做为该尺的平行度误差。这样做的方法对吗?有的人认为应该和检小千分尺是一样的,在12一点上转动钢球检具读取4个数,用最大值与最小值之差确定12这点的平行度误差,其他3点同理,一共16个数。每点取最大值与最小值之差为该点平行,最后在在4组里选一个最大值做了最终该尺平行度误差(和JJG21-2008里选取数值一样)!我想问一下那个方法对?如果是第一种方法对我想听听大家的解释?为什么用4个数就能定平行数值了,急呀,先谢谢大家了!
bhg 发表于 2014-12-15 07:54:21 | 显示全部楼层
你用什么检,不可能有这么大
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-16 12:54:58 | 显示全部楼层
  应该和检小千分尺一样,在12一点上转动钢球检具读取4个数,用最大值与最小值之差确定12这点的平行度误差,其他3点同理,一共4组16个数。每点(组)取最大值与最小值之差为该点平行(如果可以从指示表上读数,就不要管读多少个数据,只要读取最大值与最小值之差即可),最后再在4组里选一个最大值做了最终该尺平行度误差(和JJG21-2008里选取数值一样)。应该注意此处的12、24、36、50前面有小数点,是0.12mm、0.24mm、0.36mm、0.50mm。
  “为什么用4个数就能定平行度呢?”因为千分尺的测砧有两个,一个固定叫固定测砧,另一个随微分筒旋转。如果只检定一个位置(如0.12mm)的平行度,此时如果固定测砧工作面与微分头轴心线并不垂直,另一个工作面与固定测砧工作面完全平行,平行度检定结果将为0,但微分头旋转180°到达0.36左右时,两个工作面的不平行情况,俗称的“喇叭口”就会充分暴露。在90°方向的0.24mm和0.50mm也同样存在这个问题。所以千分尺工作面的平行度检定需要在等分的四个位置上进行,并在四个位置上的平行度误差中选择最大值作为千分尺的工作面平行度误差检定结果。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
