[湿度] 自制的简易干湿球表
上帝 发表于 2006-12-21 17:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用干湿球测量湿度时,影响因数特多,做法不当也会引入很大误差。现简单介绍一下自制的简易干湿球表:
1选用两只传感器:传感器应型号相同,特性基本一致.
2湿球纱布的选用:采用120号气象纱布(专用纱布).
3湿球用水:蒸馏水或去离子水.
4制作湿球应注意的问题
¡    水杯中水面到湿球底部的距离为30mm.
¡    纱布长100mm.
¡    两只温度传感器应平行,温度传感器间的距离应不小于传感器总直径的3倍.
¡    纱布应无皱折地包裹在湿球传感器上,重叠部分不应超过传感器周长的1/4
¡    纱布在传感器顶部和底部均扎一下。
zjt-battery 发表于 2006-12-23 18:10:38 | 显示全部楼层
用群特科技309温度计精确度0.1度,配用TP-K01线式温度棒(技术指标(20~30)度最大总允差±1.285度)用温湿球法测量高低温湿箱湿度。25度时40%RH~95%RH可靠性怎样(请分析一下不确定度)?请大师指点指点。是否选用其它方式热电偶要好些。可否用计量院对温度计校准的数据进行修正,减少不确定度。
[ 本帖最后由 zjt-battery 于 2006-12-23 18:13 编辑 ]
arjan 发表于 2007-1-6 18:27:03 | 显示全部楼层
呵呵,这样子测,客户会认同吗?
好象现在现场都不太这样子做了.
 楼主| 上帝 发表于 2007-1-6 19:06:29 | 显示全部楼层
测试温湿度箱时,相对湿度<90%RH,一般用湿度传感器,不用干湿球法;测高湿时才用干湿球法。干湿球在低湿时不是很准。因为影响干湿球准确测量的因数多,比如风速,干球温度的测量等等。许多与被测气体湿度状态无关的因素同样影响湿球的温度降,而且无论干球温度计,还是湿球温度计本身所存在的测量不确定度亦将反映到干湿差上。
lg2006 发表于 2007-1-8 21:30:21 | 显示全部楼层
JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范 附录有干湿球标准做法。大家可以下载看看。其次有校准结果的不确定度分析,可以参考哟
GMT+8, 2026-4-7 03:13
