[质量体系与标准] 对测量不确定的表达及理解的问题
zhangxinwangk 发表于 2014-10-16 08:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在学习不确定度相关知识,有些问题不是很清楚,请教一下老师。
例1.        当校准指针式直流电压表10V点,校准了10次,每次我都是当指针,指到10V点时,读标准器的示值,取十次标准值的平均值得:10.065V  计算这十次的标准差为:0.021V (以上数据我随便造的)  如果不考虑标准器和分辩力等其它影响,我就说U=0.042  k=2
那么10V点的校准结果的表达为:V=10.064V  U=0.042V  k=2
实际理解为:当用指针式直流电压表测量电压时,当它测量时,指针指到10V点时,认为
有约95%的概率,真正的电压值在(10.064V±0.042V)这个范围内!
例2.        当校准数字式直流电压表10V 点,校准10次,以标准器每次输出10.0000V为标准,读取被校仪表10次读数,这十次读数的平均值为9.996V  计算这十次结果的标准差:0.002V (以上数据我随便造的), 如果不考虑标准器和分辩力等其它影响,我就说U=0.004  k=2
1.那么10V点的校准结果的表达为: V=10.000V  U=0.004V  k=2还是V=9.996V  U=0.004V  k=2
这两个表达哪个正确,怎么理解呢?我认为10.000V  U=0.004V  k=2 正确。书上说V为被测量之值的最佳估计值,我认为9.996就是被测量,它的最佳估计值就是10.0000V
不知道我这样认为对不?实际理解为:当用数字直流电压表测量电压时,当它显示9.996V时,认为有约95%的概率,真正的电压值在(10.000V±0.004V)这个范围内
V=9.996V  U=0.004V  k=2 如果这个表达正确,我该怎么理解呢?理解为,当数字直流电压表测量电压时,显示值在(9.996V±0.004V)时,认为有约95%的概率,电压的真值就为10.0000V?
就以校准点为理解。请教一下,各位老师,本人比较迷惑,不是很明白!对例1.和例2,我的表达和理解对与不对,请老师批评指正!!
建波 发表于 2014-10-16 10:50:15 | 显示全部楼层
看看JJF1059-2012吧,不是你说的那样简单,仅仅考虑一个影响因数。
GMT+8, 2026-4-7 07:02
