[多功能仪器] 7065多用表校正方法
bg4ijs 发表于 2008-3-3 09:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的7065老表是上世纪80年代初期生产的,这几天抽空查看了原厂的技术手册,大体上校准了一下。虽然整体有所漂移,但感觉稳定性还是相当不错的。粗略翻译了几页,用于校准足够了。由于自己水平太菜,还请各位批评指正。
7065多用表校正方法
技术条件:
温度:20摄氏度恒温2小时以上
信号源:应满足1 200 000字表校准需求
校正步骤:
一、DC10V量程的校正:
1.        输入+10V并记录此时的读数。
2.        输入-10V并记录此时的读数。
3.        调节PCB5板上的RV202电位器使正负两电压示值误差不超过2个字。
4.        输入+10V并调节 RV201电位器使显示值为+10.00000V偏差不超过5个字。
重复1-4步骤直到满足要求。
5.        移走直流信号源。
6.        移走前面板连接器。
注意:RV401和RV402是在工厂用来调节显示数值的,一般情况下不需要调整。
交流功能检查:(仅作为功能检查,具体校正另有规定)
1.选择VAC,1.0V档位,显示模式选择5*9位。
2.连接HI和LO两个端子,GUARD端子也要跟LO端子连接起来。
3.此时的显示变动不能超过5个字
4.选择0.1V档位,显示结果不能超过20个字。
5.移走HI 和LO端子的短路线。
6.将前面板的四个端子两红色和两个黑色分别相连接。
7.连接交流信号源
8.选择1.0V档位
9.输入1V 1KHz的信号,查看显示的内容应该大约是1V。
10.输入1V 1KHz的信号。
11.选择0.1V档位,查看显示的内容应该大约是100mV
12.选择10V 档位。
13.输入一个5V-10V的交流信号,检查显示结果应该大约是正确的。
14.选择100V和1000V量程,检查显示结果应该大约是正确的。
15.移走交流信号源。
线性度调整:
1.        选择10V档位,6*9显示模式。
2.        使用5芯导线从后面板接入。
3.        从后面输入用导线连接起来。
4.        按照下表的数据检查仪表的线性:
        输入电压        读数
                伏        变动字数
1        10V        10.00000        3
2        9V        9.000000        3
11        0.1V        0.100 000        2
12        0.01V        0.010 000        2
13        0.001V        0.001 000        2
5.        使用同一电压源用相同的办法调整负电压档位。
6.        经过计量测试后输入10.00000V电压时显示值变动不应超过1个字。
7.        改变输入信号为 13.90 000V
8.        必须保证 7065表的显示值为13.90 000偏差不超过10个字。
9.        改变输入电压值,直到14.000 00V之前显示屏不应该闪烁。
10.        移走直流信号源。
直流10m V \ 100m V 和1V档位的校正。
1.        选择 AUTO。
2.        短路输入端子。
3.        调节端子上方的uV调整电阻至读数为0.
4.        移走短路线。
5.        输入直流信号并调整相应电位器至满足下表要求:
测试编号        输入        调整点        读数
                        标准值        允许变动字数
1        -10 m V        RV103        -0.010 000        1
2        -100 m V        RV102        -0.100 000        2
3        -1V        RV101        -1.000 000        5
6.使用相同的办法调整反相的输入电压。
7.检查两个极性读数的差值不要超过下列数据:
a) 10 m V 时不超过3u V
b)100mV时不超过4u V
c)1V档位时不超过5 u V
二、交流档位的校正。
     交流100 m V 和1V档位的校正
1.从后方输入交流标准信号
2.选择VAC和5*9显示模式
3.确保 FILTER 已经被选中。(滤波器)
4.选择下表所示电压并适当调整。
TEST        量程        输入        频率        调整点        读数与偏差字数
1        1V        1V        1KHz        RV704        1.00 000        10
2        同上        0.1V        1KHz        RV705        0.100 000        2
3        必要时重复步骤1和步骤2
4        0.1V        0.1V        1KHz        RV703        0.100 000        10
5                0.01V                        0.010 000         15
6                0.1V        50KHz                0.100 000        40
7                        10 KHz                0.100 000        40
8                        50KHz                0.100 000        100
9                1V                        1.000 00        40
10                        10KHz                1.000 00        40
11                        50KHz                1.000 00        100
交流10 V 和100V档位的校正
1.选择下表所示电压并适当调整。
TEST        量程        输入        频率        调整点        读数与偏差(字数)
1        10V                1 kHz        RV701        10.0000        30
2        1000V                1 kHz        RV702        800.00        10
3        10V                1 kHz        RV701        10.0000        30
4        10V                50kHz        C701(10V,HF)        10.0000        200
5        必要时重复上述步骤
6        10V        10V        10kHz        RV702
1000V LF        10.0000        60
7        100V        100V        50kHz                100.000        70
8        100V        100V        1kHz                100.000        50
9        100V        100V        10kHz                100.000        60
10        100V        100V        50kHz                100.000        200
11        1000V        800V        1kHz                800.00        10
12        1000V        800V        10kHz                800.00        60
13        1000V        200V        50kHz                200.00        50
2. 断开交流信号电源。
三、电阻量程的校正
1.选择KΩ,10KΩ档位,6*9显示模式。
2.将10KΩ标准电阻接入输入端。
3.调整RV602 至读数为10.000 00KΩ偏差不超过10个字。
4.选择下表的其他阻值并适当调整。
TEST        量程        输入        调整点        读数和偏差(字数)
1        10KΩ        10KΩ        RV602        10.000 00        10
2        100KΩ        1MΩ        RV603        1000.000        10
3        10*4KΩ        10MΩ        RV601        10000.00        20
4
5        1KΩ        1KΩ        无        1.000 000        20
6        10KΩ        13.9KΩ                13.900 00        25
7        100KΩ        100KΩ                100.000 0        20
5.断开标准电阻。
6.断开后部的连线。
7.关闭仪器供电。
备注:如果RV602无法将显示结果调整正确可短路LK K到LK P 之间的跳线直到正确。具体可查看基准电压跳线表。
这个结论对以7065是完全成立的。A应该可以充分校准,然后再用B.
参与人数 1金币 +10 收起 理由
lymex + 10 好资料!
laura.lao 发表于 2008-3-3 21:16:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
感谢楼主发这么好的资料!不知楼主或哪位高人有Agilent 34401A数字多用表的校准方法啊?最好是中文的,没有英文也行,不过Agilent的网站上我上次找了一次没找到!汗。。。。。。
lymex 发表于 2008-3-3 23:45:23 | 显示全部楼层
34401A数字多用表的校准方法,在Service Guide 里:
http://www.home.agilent.com/agil ... amp;nfr=-11143.0.00
 楼主| bg4ijs 发表于 2008-3-4 09:31:16 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
客气了,大家多交流互通有无吧。
laura.lao 发表于 2008-3-4 20:28:28 | 显示全部楼层
非常感谢lymex
非常感谢!你是我们学习的模范啊
GMT+8, 2026-4-6 10:48
