[空气声] 《倍频程和1/3倍频程滤波器型式评价大纲》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2014-10-20 08:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1    任务来源及项目意义
1.1   本大纲属国家质检总局2013年国家计量技术法规制修订计划中的型式评价大纲制定项目,在总局国质检量函〔2013101号文件的“2013年国家计量技术法规制/修订计划项目表(13)”中的序号为11。计划要求于20144季度完成。
本大纲由衡阳衡仪电气有限公司、苏州赛宝校准技术服务有限公司、深圳市计量质量检测研究院、中国计量科学研究院和国家海洋设备质检中心有限公司等单位共同负责起草。
1.2   倍频程和1/3倍频程滤波器是一种常用的带通滤波器,它主要用于噪声信号的频率分析。它也是电声学、声学及振动测量、检定和校准系统中的重要配套设备,其性能的优劣,在一定程度上决定着声学计量检定和校准工作的质量和水平。
倍频程和1/3倍频程滤波器为依法管理的计量器具,分类编码为28062500
1.3   本大纲主要依据以下技术文件:
a)         IEC 61260-1:2014《电声学  倍频程和分数倍频程滤波器  1部分:规范》;
b)        IEC 61260-2CDV)《电声学  倍频程和分数倍频程滤波器  2部分:型式评价试验》;
c)         OIML R 130 2001(E)《倍频程和1/3倍频程滤波器》;
d)        JJF 10152014《计量器具型式评价通用规范》;
e)         JJF 10162014《计量器具型式评价大纲编写导则》。
2    工作历程
2.1   接到项目计划后,即秘书处的指导下成立了由衡阳衡仪电气有限公司刘湘衡教授高工为组长的起草工作组,工作组成立后,即着手收集国内外相关的技术资料。
2.2   考虑到倍频程滤波器的国际标准正在修订之中,工作组决定本大纲采用新的国际标准,所以前期的工作主要是跟踪国际标准IEC 61260的修订情况。工作组先后翻译了IEC 61260-1FDIS文件、IEC 61260-2IEC 61260-3CDCDV文件,以及IEC 61260-1:2014等文件。
2.3   由于国际标准的修订进度比预期的要慢些,直至2014年下半年,陆续收到了正式发布的IEC 61260-1:2014《电声学  倍频程和分数倍频程滤波器  1部分:规范》,以及IEC 61260-2CDV)《电声学  倍频程和分数倍频程滤波器  2部分:型式评价试验》的电子文档后,本大纲的起草工作才正式启动。
2.4   按照适用国际标准的最新文件和新近收到的新版的“型式评价大纲编写导则”,衡阳衡仪电气有限公司于201493日完成了本大纲的工作组讨论稿并电邮起草组各成员。2014917日和18日,在青岛市召开了起草工作组会议,来自衡阳衡仪电气有限公司、苏州赛宝校准技术服务有限公司、深圳市计量质量检测研究院和国家海洋设备质检中心有限公司的起草组成员对本大纲的讨论稿进行认真的研究和讨论。中国计量科学院的牛锋工程师亦发来了书面意见。
2.5   根据讨论意见,衡阳衡仪电气有限公司于20101010日完成了本大纲的征求意见稿。
3    本大纲与JJG 449-2001中相关内容的主要技术性变化
3.1   本大纲虽为首次制定,但JJG 4492001《倍频程和1/3倍频程滤波器》包括有定型鉴定和样机试验的相关内容,与其相比较,主要技术性变化如下:
a)        删除了有关0级滤波器的内容。在IEC 61260.1:2014中滤波器的分级中已取消了0级,这样滤波器与声级计、声校准器的分级就完全一致了,都是划分为1级和2级两个性能等级;
b)       删除了有关以2为底的滤波器的内容,新设计的滤波器不推荐采用2为底的滤波器;
c)        按IEC 61260.1:2014的要求,修改了相对衰减和级线性的技术要求,见表1
d)       删除了有关抗混叠滤波器的内容,因为该项目属于用户自定要求项目;
e)        删除了有关平坦频率响应的内容,IEC 61260.1:2014中已无该要求;
f)        增加了对过载指示器的要求;
g)       增加了电源电压变化的影响;
h)       增加了电磁环境适应性的内容;
i)         环境条件由(1535)℃和(3090%分别修改为(2026)℃和(3560%
j)         增加了对测量不确定度要求。
表1  JJF 449-2001与本大纲误差限对照表                  单位为分贝
JJF 4492001
本大纲
1
2
1
2
相对衰减
G0
-0.3+0.3
-0.5+0.5
-0.4+0.4
-0.6+0.6
G±1/8
-0.3+0.4
-0.5+0.6
-0.4+0.5
-0.6+0.7
G±1/4
-0.3+0.6
-0.5+0.8
-0.4+0.7
-0.6+0.9
G±3/8
-0.3+1.3
-0.5+1.6
-0.4+1.4
-0.6+1.7
G±1/2 - ε
-0.3+5.0
-0.5+5.5
-0.4+5.3
-0.6+5.8
G±1/2
+2.0+5.0
+1.6+5.5
G±1/2 + ε
+1.2+∞
+0.8+∞
G±1
+17.5+∞
+16.5+∞
+16.6+∞
+15.6+∞
G±2
+42+∞
+41+∞
+40.5+∞
+39.5+∞
G±3
+61+∞
+55+∞
+60+∞
+54+∞
G±4
+70+∞
+60+∞
+70+∞
+60+∞
级线性误差
40 dB以内
±0.3
±0.5
±0.5
±0.6
40 dB以外
±0.7
±0.9
注:ε是一个在下限和上限归一化截止频率附近,接近于零的任意小的数字。
4    有关技术问题的说明
4.1   本大纲中的引用文件比较多,主要是有关电磁兼容的。由于本大纲所依据的IEC 61260为国际最新文件,其所引用的文件均为国际文件的最新版本,而对应的国内当前有效文件中许多却是依据国际文件的老的版本。对于此种情况,本大纲一般都直接引用国际文件,但对少量的,已指明具体章条号且具体内容适用的,则引用国内文件。
对于引用最新版本的国际文件,在本大纲的引言中给出了相应的国内文件及对应的国际文件的版本。
4.2   本大纲所采用的术语和定义,基本上都源自IEC 61260-1:2014。对于JJG 4492014已收录的术语,本大纲直接引用而不再抄录。
4.3   本大纲中的计量要求和环境适应性要求均依据IEC 61260-1:2014,但是:
a)       IEC 61260-1:2014“对工频和射频场的抗扰度”一条中要求:对带有外部直流电源连接装置的带通滤波器(IEC 61260-1:20145.23.3.7),还应符合IEC 61000-6-2:20053的要求。由于IEC 61260-2 CDV中未提及试验方法及要求,故本大纲未列入该内容。
b)       IEC 61260-1:2014中提及了抗混叠滤波器、滤波器衰减时间、最大输入信号、输出端和端阻抗,但只是要求制造者给出具体要求或说明,在IEC 61260-2 CDV中未给出试验方法,本大纲故未涉及这些内容。
4.4   本大纲给出的型式评价项目和试验方法均依据IEC 61260-2 CDV,但试验方法的表述型式遵循JJF 10162014的要求。
4.5   本大纲以附录型式给出的型式评价记录的格式参照了OIML R 130 2001(E)的相关要求。
4.6   JJF 10162014要求给出关键零部件和材料表,工作组认为,由于滤波器为一电子仪器,基本上由电路和程序所组成,不便给出关键零部件和材料表。
5    关于实验验证和不确定度评定
5.1   工作组准备在征求意见稿的基础上组织实验验证和不确定度评定,由于时间等方面的原因,故未能随本大纲的征求意见稿一道提交实验验证报告和不确定度评定报告。
5.2   需说明的是,尽管本大纲属首次制定,但基本性能和气候环境试验项目和试验方法在JJF 4492001中均有规定且实施多年,在本大纲所采用的试验方法与JJF 4492001并无太大的变化,而且主要项目的试验方法在本技术委员会编制JJF 4492014时亦有过详细的实验验证和不确定度评定,基本上是适用于本大纲的。至于新增加的电磁环境项目的要求和试验方法均依据IEC 61260-1:2014IEC 61260-2 CDV,具体的试验程序均依据通用的电磁兼容试验方法标准。
所以,工作组认为,尽管缺失实验验证报告和不确定度评定报告,应该不会对本大纲草案的征求意见带来影响,故建议秘书处尽快安排对本大纲草案征求意见。
《倍频程和1/3倍频程滤波器型式评价大纲》起草工作组
                                                   2014-10-10
倍频程和13倍频程滤波器型式评价大纲.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1
倍频程和13倍频程滤波器型式评价大纲.part2.rar
373.11 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-5 09:08
