[热电偶/热电阻/膨胀] 询问下AMETEK现场温度炉技术问题
bodee 发表于 2008-3-3 10:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMETEK的JOFRA干体式温度校准仪
我想问一下,听说这炉子可以加水烧热,然后把水倒出,加个新管径..这样加水烧热是让他更快升温到100度...是这样的说法吗?我不是很懂这个东西,说了是干式炉,怎么可以加水呢?
张剑川版主好像对AMETEK的东西很熟,能否详细解释一下呢?
[ 本帖最后由 张剑川 于 2008-3-4 11:23 编辑 ]
张剑川 发表于 2008-3-4 09:15:37 | 显示全部楼层
AMETEK的(ATC-140/ATC-250)干体炉/液体槽二合一温度校准仪,是可以加液体的例如:水,油,酒精等。但是你说先用水加热再放套管能更快达到100度,这种方法不可行,不如直接加热来的快。如有其他问题请留下你的电话我们再交流。你们用的是AMETEK的哪款干体炉?
[ 本帖最后由 张剑川 于 2008-3-4 09:17 编辑 ]
 楼主| bodee 发表于 2008-3-4 13:54:21 | 显示全部楼层
你好,版主,谢谢你的答复啊...
我也是听说有人用AMETEK的炉子烧水升温更快,这个我不是很理解..所以才询问一下.
那如果用你所说的 二合一液体槽和空气槽一起用的那种炉子,升温的话.
空气升温快还是水槽升温快?水的比热容比空气大N倍啊...
张剑川 发表于 2008-3-6 14:24:30 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
按AMETEK说明书上的指标, 干式炉升温时间和液槽升温时间是一样的。干式炉加热的是金属块不是空气。
也木海峰 发表于 2008-3-9 04:04:29 | 显示全部楼层
网络转载
干体/液体槽二合一温度校准仪
最新ATC140和ATC250干体/液体槽二合一温度校准仪继承了干体炉便携、快速的优点,增加了恒温槽稳定、不受传感器形状限制的优势,独特的"双区"设计使温度性能达到了新的高度。一台ATC140或ATC250可以集干体炉,液体槽、信号测量、智能校验于一身。
ATC-140A/B and ATC-250A/B
ATC系列的这两种型号(ATC-140和 ATC-250)的井深为160mm,直径为63.5mm,
并且既可以用作干体式校准仪也可以用作带有磁性搅拌棒的液体槽。
液体槽和直径63.5mm的干体式校准仪在AMETEK产品线中都是全新的,
这样的尺寸至少是现有产品的2倍。
有了这个产品就可以一次校准更多传感器,
并且可以校准不规则形状和尺寸的传感器,
以前的产品系列是无法满足这样的应用的。
ATC-140和ATC-250无需外接参考标准传感器即可使用,
但是如果将一个STS-100参考标准传感器直接接到B型的干体式校准仪,
或者接到DTI-1000高精度测温仪上,
就可以得到更好的准确度,
从而充分利用了干体式校准仪的潜能。
ATC140A/B和ATC250A/B的液体槽套件
1 x 传感器筐
2x 盖子
1x 磁性搅拌棒
1x 磁性取出棒
1x 液体抽取器
1x 硅油0.75L
还可以订购更多硅油,以及传感器支架,用来装在干体式校准仪上支撑被校传感器,以便传感器在校准过程中有正确的位置。
在使用液体槽时传感器支架特别有用,因为没有套管可以支撑被校传感器。
液体槽和干体式校准对比
液体槽对比干体式校准具有的主要优点如下:
l 无需各种尺寸的套管来适应不同尺寸的传感器
l 可以校准无法配合套管的特殊传感器
l 可以校准玻璃温度计以及充液,或充气传感器
干体式校准对比液体槽具有的主要优点如下:
l 不使用危险的高温的液体
l 使用套管比用油更容易
l 比使用液体更容易携带
l 不会消耗
所有液体槽的指标基于使用JOFRA提供或指定的硅油.
ATC-140A/B和ATC-250A/B的干体套件
1x 多孔套管-可以选择公制和英制尺寸 :
公制尺寸套管可以校准以下直径的传感器:
1x12,1x11,1x9,1x8,2x6,1x5,2x4,1x3mm和1x1/4in.
英制尺寸套管可以校准以下直径的传感器:
1x1/8in,1x3/16in,1x1/4in,1x5/16in,1x3/8in,1x7/16in,1x1/2in,1x9/16in,1x5/8in和1x4mm
ATC-140带有一个隔热塞
也可以订购未开孔或特殊开孔尺寸的套管。
GMT+8, 2026-4-6 22:07
